Огромная просьба к владельцам КАЛИБРОВАННЫх мониторов...
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
...посмотрите, плиз, эту фото и скажите мне, какой цвет от прожектора - синий или фиолетовый?
Два компа показывают разный цвет, оба калиброванные но не калибратором, а програмкой. Поэтому есть сомнения. Нужно сторонее мнение, чтобы немного разобраться ху из ху. Спасибо!
Re[sole]:
фиолетовый
Re[sole]:
Сильно фиолетовый.
Рекомендую смотреть по цифрам, если сомнения.
В CMYK мне проще, но... У вас там в луче синего в районе 170, красного в районе 120. Красного лучше бы около 80.
Re[sole]:
собссно, при небольшой тренировке Вы это сможете по палитре инфа понять :)
Re[sole]:
виолетовый.
Re[Skavr]:
от: Skavr
Сильно фиолетовый.
Спасибо. сорри за глупый вопрос, но как смотреть по цифрам и понять какой из мониторов лучше откалиброван? или киньте на теорию, если не сложно.
На двух компах в одной и той же точке значения в синем-красном почти одинаковые, разница в 3-10.
Заметка: я правила при конвертации в camera raw синий канал, но не сцелью добиться натуральности, а наоброт для интересного цветового эффекта, как раз в сторону фиолетового.
Re[sole]:
Неприятно фиолетовый. Проф.калибровка.
Re[sole]:
фивалет
Re[sole]:
фиолет +1
Re[sole]:
калиброваная трубка.
глубокий фиалетовый
Re[sole]:
нек на с-ипс матрице калиброван спайдером 3 элит
цвет-фиолетовый
Re[KirBull]:
Спасибо всем! но все же заметка про инфу меня немного дезориентировала. Как можно по этой палитре понять, кто из мониторов "чище" откалиброван? Читала массу статей по калибровке, с таким методом не сталкивалась...
Re[sole]:
Цвет на восприятие неплохой, ближе к нежно-фиолетовому, я бы сказал фиолетовая дымка. Монитор - хорошо откалиброванный NEC 2090Uxi, по контрастности настроен на фотоотпечаток. На всякий случай спрашиваю, а все ли у Вас в порядке с color management?
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
ну вот чтобы это понять и открыта тема. Пока все "фиолетовые" ответы меня радуют, так как я сама и добивалась синефиолетового. Оба монитора откалиброваны Adobe Gamma, насколько удачно, неизвестно:)
Re[sole]:
от:sole
Даже на моём ноутбуке - фиолетовый. Правда, он тоже калиброванный.
Re[sole]:
от: sole
Да вообщем-то в теории никак. На практике - можно, только весьма и весьма грубо, особенно если уж совсем все плохо, например, все нейтрально серые тона имеют примерно R=G=B, если при этом на мониторе Вы видите цветной оттенок - то все очень плохо. Ну, или как в Вашем случае - когда явно фиолетовый цвет кажется синим, но для этого нужно иметь опыт и примерно представлять себе числовые значения цветов.
Re[sole]:
от: sole
Что, оба CRT? Когда изобретали адобе гамму LCD не то в проекте не было, не то проект был в зачаточном состоянии :) Не знаю, изменилось ли с тех пор что-нибудь в этой утилите :)
Re[Nat]:
от: Nat
я калибровала по этой ссылке,
http://www.pravkafoto.ru/Statji/_Kalibr_monitor_sami/5-kalibruem_chast_1.shtml
там адаптировано для ЛСД, знаю знаю что не самый лучший вариант, но покупка калибратора пока только в планах
Re[sole]:
от:sole
и на калиброванном и не на калиброванном - фиолетовый, грязный.
Re[sole]:
фиолетовый, фиолетовый :)
