одуван 4-ого поколения
Всего 24 сообщ.
Показаны 21 - 24
Re[Drunkster]:
Была такая же проблема на 40D , не было контакта , пришлось , сам чип отодрать и подложить под него слой картона , когда сменил на 7D, пришлось этот картон убрать , так как чип мешал до конца защёлкнуться адаптеру.
Re[voral77]:
от:voral77
Была такая же проблема на 40D , не было контакта , пришлось , сам чип отодрать и подложить под него слой картона , когда сменил на 7D, пришлось этот картон убрать , так как чип не мешал до конца защёлкнуться адаптеру.Подробнее
Визуально все контакты в норме,всё на своих местах , чип подходит под контакты идеально, вот может только плохо прижимает :?:
Re[Andiart]:
хм... тебе наверное вот это надо:
Вы можете:
1. Установить максимальную диафрагму на объективе
2. Установите нужную диафрагму на камере
3. Фокус и метр объекта, при достижении фокусировки.
4. Установить диафрагмы к тому же желаемый отверстие, как настройки камеры
5. Пресс кнопку спуска затвора и сделать снимок.
И вы также можете:
1.Установить максимальную диафрагму на объективе
2. Установите диафрагму на камере диафрагмы объектив максимум
4. Установите диафрагму объектива и камеры диафрагмы требуемое отверстие.
Стрельба и не используется для записи воздействия диафрагмы
1. Установите диафрагму на камере объектива максимальная диафрагма
2. Установить камеры А. В. режиме
3. Установите нужную диафрагму на объективе
4. Фокус и метр объекта и сделать снимок.
Воздействие диафрагмы данные, записанные в EXIF является объектива максимальная диафрагма.
Настройка ЭМП Smart Chip адаптер
1. Подключите адаптер к объективу и приложить объектив камеры, когда камера выключена. Включите камеру и установить камеру в режим ручной настройки.Установите камеру в режиме одного диска стрелять. Установите выдержку 1 / 60 второго и диафрагмы на одну ступень до 1 / 3 EV.
Примечание: Не устанавливайте камеру в режим непрерывной съемки, чтобы избежать misopertations.
2.Включите диафрагмы диск и установить значение диафрагмы F/64 в и нажмите кнопку спуска затвора раз.
3. Поверните отверстие и установить значение диафрагмы F/57 в и нажмите кнопку затвора раз.
4. Поверните отверстие и установить значение диафрагмы F/64 в и нажмите кнопку спуска затвора раз.Операции сочетание F/64-shutter кнопку + F57-спусковую кнопку кнопку + F/64-shutter активирует режим установки кольца.
5. Поверните отверстие набрать, если максимальное значение диафрагмы может быть установлен на f/1.0, ваши кольца сейчас в режиме настройки.И вы можете приступить к созданию фокусное расстояние, максимальное значение диафрагмы и сосредоточиться микро регулировка вашего объектива.
Как поступить значений в режиме настройки
1. При установке кольца, вам нужно ввести несколько значений. В режиме настройки кольцо интерпретирует указанные значения диафрагмы к цифрам.Преобразование правило установлено в таблице ниже: f/2.0 F/2.2 F/2.5 F/2.8 F/3.2 F/3.5 F/4.0 f / 4,5 f / 5,6 f/5.0
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Кольцо имеет три настройки режимов:
Режим 0 - введите объектива максимальная диафрагма.
Режим 1 - введите фокусного расстояния объектива.
Режим 2 - ввести объектива фокус микро перестройки.
Поверните отверстие диск для конкретного значения диафрагмы и нажмите на кнопку затвора, чтобы ввести желаемый режим установки.
Например, если вы хотите ввести объектива максимальная диафрагма, включите апертурой f/2.0, чтобы набрать [что означает Количество 0 до] кольцо и нажмите на кнопку затвора.Вы установите кольцо диафрагмы максимально войти в режим.
Введите максимальная диафрагма
1. Поверните и установите диафрагму f/2.0 и нажать кнопку затвора, чтобы войти в этот режим.
2. Поверните и установите диафрагму фактической апертуры максимум объектив и нажать кнопку затвора.Максимальная диафрагма будет зарегистрирован в кольцо.
Кольцо принимает диафрагмы от F/1.1 до F/45.
Примечание:
Не устанавливайте максимум f/1.0. Это значение зарезервировано для инженерных целей и не будут приняты кольцо.
Не устанавливайте максимальную диафрагму f / 5,6 меньше.В центре внимания система обнаружения вашей цифровой камеры может не функционировать должным образом, когда объектив f / 5,6 медленнее, чем прилагается.
Store параметров ЭМП чип
Введите фокусным расстоянием
1. Поверните и установите диафрагму F/2.2 и нажать кнопку затвора, чтобы войти в этот режим.
2.Фокусное расстояние может быть установлен от 1 мм до 65535mm. Кольцо потребностей 5 номеров для хранения данных координационных длины. Если фокусное расстояние объектив меньше 5 цифр, вам необходимо вставить нули перед реальные цифры. Каждый раз, когда вы выбираете номер, нажмите на кнопку затвора, чтобы войти.
Например, если фокусное расстояние Ваш объектив 50mm, вы должны ввести 00050, который будет представлять собой комбинацию операций: F/2.0-shutter + + F/2.0-shutter F/2.0-shutter + + F/3.5-shutter F/2.0-shutter
Введите внимание микро регулировка
Поверните и установите диафрагму F / 2.5 и нажмите кнопку затвора, чтобы войти в этот режим.
ЭМП чип принимает фокус микро значение перестройки в диапазоне от 0 до 31. Стоимость определяется двумя числами. Если микроволновая значение корректировки объектив меньше, чем два номера, вы должны вставить нуля перед фактическим числом.Выберите нужный номер и нажать кнопку затвора, чтобы ввести значение 1 на 1.
Перейти Store параметров ЭДС чип
Например, если стоимость микро-настройка 25, вы должны ввести F/2.5 - спусковую кнопку + F/3.5 - кнопку спуска затвора
Примечание: Пожалуйста, введите микро значение перестройки в соответствии с вашими тестами. Значение не может быть заключен на основе расчетов в одиночку.
После ввода всех параметров объектив, ты будешь хранить их в кольцо для нормальной съемки. Вот как это делается:
Изменение диафрагмы на F/57, нажмите на кнопку затвора раз.
Изменение диафрагмы на F/64, нажмите кнопку спуска затвора раз.
Изменение диафрагмы на F/57 заново, нажмите кнопку затвора раз.
Если все значения, которые вы ввели правильные, выше трех шагов будет хранить все параметры, которые Вы только что вступили в чип на ЭДС чипа.
Если у вас пропустить некоторые шаги в процессе ввода или значение, которое вы ввели не соответствует требованиям диапазон значений отмечалось выше, кольцо будет автоматически отключается режим настройки и параметры не будут храниться в кольцо.
Все данные, хранящиеся в д. чип не потерял, когда камера выключена.
По умолчанию настройки параметров ЭМП чип 50mm F/1.4, пожалуйста, измените параметры в соответствии с вашими объектива спецификаций.
Осторожно!
1.Не прикасайтесь к золотой точки соприкосновения плате чип ЭДС при подключении и снятие кольцо и объектив камеры.
2. Не используйте F/64-shutter + F/57- затвора + F/64 - сочетание выдержки в обычных съемок. Такое сочетание создаст э чип по настройке режима.Если вы нечаянно войти в этот режим, выберите диафрагму f / 6,3 и между F/51 и нажмите кнопку затвора один раз, чтобы выйти.Re[Ivan Zai]:
Нашел проблему :D Просто есть тушки которые требуют дороботки переходников. http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/dorabotka.htm
