одуван 4-ого поколения
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Народ помогите, прикупил одуван 4-ого поколения - типа програмируемый. Кто-то знает как он програмируется? (инструкции нет - покупал через инет с рук). До этого был одуван - пока не сфокусировался не поддтверждал - а этот сразу мигнет потом когда надо...
Re[Ivan Zai]:
от:Ivan Zai
А когда надо?
Re[Ivan Zai]:
http://filmprocess.ru/oduvanchik/instructions/programming.htm
Re[Ivan Zai]:
Пожалуйста подскажите кто програмировал одуван! В инструкции указано что для активации програмирования необходимо выставить выдержку затвора 11секунд. В момент такой выдержки экспозиция должна соответствовать 11 секундной выдержки или неважно? Я так понимаю что такую процедуру нужно проводить почти в полной темноте и на ИСО 100 чтобы не нанести вред матрице выдержкой в 11 секунд. ? Так ещё и резкость нужно успеть и суметь навести. Пожалуйста поделитесь опытом как проводить данную процедуру програмирования ?
Re[Andiart]:
да ничего небудет матрице если на прямое сонце невыставлять ёё
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Большое спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста ещё одну деталь!? Програмировать желательно под конкретный объектив или не важно? Дело в том что имею Юпитер 9, а через пару дней куплю Гелиос 40. Вот думаю подаждать и настроить сразу под Гелиос 40 (так как собственно для этого объектива и брал переходник с одуваном) или можно настроить на любом а потом использовать разные объективы?
Re[Ivan Zai]:
Значения Фр и диафрагмы, которые внесены в одуван могут оказывать влияние на экспозамер. От этого отталкивайтесь.
Re[Ivan Zai]:
Купил новый адаптер с одуваном, нацепил на аппарат, а подтверждение фокуса и другие функции не работают. Это нормально или должны быть какие-нибудь настройки по умолчанию?
Re[unregistered]:
от: unregistered
что за бред, это всего лишь данные которые записываются в Exif и не более. у меня одуван 3-го поколения везде пишет 50/1,0 и ни одного промаха по экспозиции независимо от выставленной диафрагмы или от того какой объектив в него вкручен. Это дело личного предпочтения пользователя - можно выставить 6 мм 0,7 диафрагма и снимать с МТО 1000
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
Нет, эти данные не только для Exif. На Canon при диафрагме 2.8 и более открытой, активируются дополнительные датчики автофокуса по центру. Если вы в одуване укажете более закрытую диафрагму, то не активируются.
Re[Ivan Zai]:
Что-то не получается включить одуванчик. Значения диафрагмы 00, сбрасывал все настройки по умолчанию, безрезультатно :( Камера 1D mark II. Покупал специально не дешевый. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270449236340&ssPageName=ADME:L:OU:US:1123
Re[Andrew-magistr]:
Отчего же бред?
Замечено, что в режиме приоритета диафрагмы и автоисо в сложных условиях, камера выставляет выдержку в районе 1/ФР.
Если данные о полтосе, а нацеплен Ю9, то не очень хорошо получается.
Если же замер по матрице, то да, без разницы, на что программировать.
Re[Andiart]:
от: Andiart
ФР кэнону вобще до фонаря, фр только олимпус сони и пентакс для стабилизатора используют, диафрагма поскольку ручная то экспонометр будет всегда показывать ту которая прошита, тоже до фонаря, экспонометр может врать из за разного размера задней линзы и разного падения света на зеркальце экспонометра у разных объективов, тогда можно попробовать прошить другую может ффотике поправка на это есть, от фотика зависит
Re[Andiart]:
Не дешёвый, это 1.5 тыс. руб. от Лушникова. :)
Re[Ivan Zai]:
Подскажите пожалуйста, как активировать одуван? Уже несколько часов мучаюсь и немогу ничего сделать во всех режимах. Значение диафрагмы всё-время 00, подтверждение автофокуса неработает, как буд-то просто пустой переходник без одувана . Может одуван нерабочий!? Или есть какие-нибудь способы его активации. Помогите пожалуйста если возможно запустить одуван!!! Камера 1D mark II
Re[Andiart]:
Нет у него никакой активации. Программировать пробовали?
Re[unregistered]:
от: unregistered
Ставлю как написано выдержку 11сек и больше, как описано в инструкции и не чего непроисходит. Как вообще опознать что включилась программа програмирования???
Re[Andiart]:
Инструкцию почитайте, когда в режим программирования входит, диапазон изменения диафрагмы от 3.5 до 11.
Выдержку поставьте не меньше 13 сек. И спуск надо нажимать пока не прошло 3 сек. от момента надевания кольца.
Re[Ivan Zai]:
Ставлю до 16 секунд, так-же пробывал в ручную секунд не мение 20 значение диафрагмы 00, без результатно. В 1 D mark 2 есть функция где без одувана можно активировать диафрагму от 1 до 45, пробывал включать данную функцию и всё без изменений не входит в режим програмирования. Если есть какие варианты еще, буду только рад.
Re[Andiart]:
от:Andiart
Если нули значит одуван или не работает или наклеен криво и не попадает на контакты байонет.
