Всем приветт! Сегодня у меня появилась наконец-то моя первая зеркалка! Ура! Canon 450D. Сейчас ее тестирую, и вот у меня родился вопрос:
Почему-то при прочих равных условиях съемки со вспышкой получаю:
1. В режиме приоритета выдержки - Tv: 1/60, исо 400- аппарат выставляет- f5.6
2. А в режиме приоритета диафрагмы Av- ставлю F5.6, исо 400 - аппарат выставляет выдержку 1/4. В результате снимок получился пересвеченным... :(
Может кто из опытных товарищей подскажет причину? Может ли это быть неисправностью аппарата? Спасибо.
Одинаковые условия-разные результаты
Всего 23 сообщ.
Re[Андр_юшка]:
немешало бы пролистнуть инструкцию к фотоаппарату ;)
аппарат польностью исправен.
Re[Андр_юшка]:
Заведите себе на фотору галерею и выкладывайте там снимки, про которые спрашиваете. Фотографы по буквам не понимают, зато понимают по снимкам. :)
Re[Shiroima]:
Поставьте фиксированную выдержку со вспышкой 1/200 c
Re[Андр_юшка]:
это уже столетний мегабоян о работе вспышки у Canon.
В режиме Av он ставит такую выдержку, как будто вспышки нет, вспышка освечивает передний план типа подсветки теней, а постоянное освещение - фон снимка и в целом. Выдержка бывает длинная - можно получить смаз. У других такой режим называется "медленная синхронизация" и включается отдельно. У Canon 450-й можно через польз. настройки заставить выставлять типа 1/200 в Ав со вспышкой, но при плохом освещении рискуете потерять удаленный фон, он освещается не вспышкой, а имеющимся светом => будет темный.
Если вспышка персвечивает есть экспокоррекция вспышки, если камера пересвечивает без вспышки - есть обычная экспокоррекция, для контроля есть гистограмма и индикация пересветов в режиме просмотра снимка.
Со вспышкой при иск./плохом освещении на Canon обычно снимают в ручном режиме камеры. Ставят выдержку и диафрагму как надо, а автоматика вспышки отрабатывает.
Re[Pl133]:
от: Pl133
Да, поставил 1/200 - диафрагму аппарат поставил ту же - 5,6, это наверное потому, что - больше дырки нет.... но снимок получился нормальным, таким-же как и при 1/60 ..... Блин ничего не понимаю... (((
Re[Андр_юшка]:
от:Андр_юшка
Да, поставил 1/200 - диафрагму аппарат поставил ту же - 5,6, это наверное потому, что - больше дырки нет.... но снимок получился нормальным, таким-же как и при 1/60 ..... Блин ничего не понимаю... (((Подробнее
вспышка меряется и работает отдельно!
На вспышку влияет диафрагма (на дальнобойность), на постоянное освещение влияет выдержка в первую очередь (для простоты). + еще от ИСО всё зависит.
Экспонометр камеры меряет только постоянный свет (до съемки кадра), вспышка меряется в процессе. Если хватает мощности вспышки и диафрагмы, то она осветит объект даже в полной темноте.
Логика работы камеры со вспышкой - задана производителем.
Вроде как в режиме Tv при плохом свете камера полностью откроет диафрагму, чтобы обеспчить макс.дальнобойность со вспышкой, но еще от ИСО зависит.
а в режиме Av диафраму задает пользователь.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Извините за мою темную безграмотность- вспышка тоже регулируется интенсивностью и продолжительностью освещения? Тогда это что-то объясняет... Может я рано начал вопросами сыпать... надо самому сначала получше разобраться... Всем спасибо!!! и Удачи!!!
Re[Андр_юшка]:
от:Андр_юшка
Извините за мою темную безграмотность- вспышка тоже регулируется интенсивностью и продолжительностью освещения? Тогда это что-то объясняет... Может я рано начал вопросами сыпать... надо самому сначала получше разобраться... Всем спасибо!!! и Удачи!!!Подробнее
Считайте, что вспышка светит одинаково во времени, но "горит" разное время. Вот это время "горения" (оно обычно короче 1/500 с) регулируется автоматикой.
Есть еще некий прием для съемки при плохом освещении . Когда на экспонометре в видоискателе есть недодержка в 1.5-2 больших деления (это для пост. освещения!!)- это некий оптимум для съемки со вспышкой, тогда она является основным источником света, но фон при этом не провален в черноту. Этим полезен ручной режим камеры. Хотя если совсем сильно темно, то выдержку можно ставить почти любую, обычно 1/30 или 1/60.
Днем на улице можно смело снимать в Av, тогда вспышка будет вспомогательным источником света. Экспокоррекцией вспышки регулируется степень подсветки теней. Диафрагма влияет на дальнобойность.
Re[Mike_P]:
Вроде как все понятно, но нужно чтоб в голове уложилось прочно! Спасибо!
Re[Андр_юшка]:
Если используется встроенная вспышка, то выдержка не может быть короче 1\200. В инструкции ведь всё про работу вспышки написано.
Re[Mike_P]:
от: Mike_PТогда выдержка будет не короче 1\200 и можно получить дикий пересвет, если по условиям съемки требуются более короткие выдержки.
Re[Андр_юшка]:
от: Nikolay Alex
Если купите внешнюю вспышку, то днём для подсветки теней можно будет использовать быструю синхронизацию(встроенная вспышка этого лишена) и уже снимать хоть на 1/4000с в таком режиме. Тогда 1/200с в режиме Av нужно снова переключить обратно для определения выдержки камерой.
Re[Андр_юшка]:
Re[Андр_юшка]:
от: Андр_юшка
По-ходу руки неисправны. Без обид
Re[Gamer762]:
Это не неисправность рук, а обычное отсутствие опыта
04.12.2010 18:07:00 -- Сегодня у меня появилась наконец-то моя первая зеркалка! Ура!
Re[Zhe-Ka]:
У Вас, в отличие от этих специалистов, всё впереди!!!
Re[Андр_юшка]:
Что за люди...
Сначала машины покупают, потом учатся на ней ездить. Может сначала стоит сходить в автошколу и сдать на права?
Re[cowboy_huggies]:
ну так учиться лучше на чем-то, включая конкретные задачи, а не только теоретически.
Re[Андр_юшка]:
Вы говорите про опыт, который достигается годами, я говорю про азы.
