Не могу понять , в чём фишка ?
Имеем две разные камеры : Minolta 7 HI и NIKON D 70.
При съёмке минольтой- в отражённом свете со ВСПЫХОЙ вполне хватает iso 100 \125\4 В то самое
время D 70 приходится ставить при тех же параметрах
iso 400 иначе недосвет .....
Объектив (NIKKOR 35 - 105 ) хавает что ли ?
Да забыл - в обоих случаях пыха - SB 28
Одинаковая экспо.пара - а колличество света - разное
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Одинаковая экспо.пара - а колличество света - разное
наверное дело в мощности которую отрабатывает фспышка. на Minolta чем вы её запускаете? она наверное точно на полную лупит.
Re: Re: Одинаковая экспо.пара - а колличество света - разное
от: L4m3r
Что Минолта, что D70 в TTL режиме этой вспышкой управлять не могут...
Ни какой TTL тут не причём !!!
Для чистоты экспиремента ВСПЫХА работает в мануале
и её автоматика повлиять на мощность импульса не может по скольку она выключена !
По метражу определяется экспозиция и все условия съёмки одинаковые, а результат разный ....
MINOLTA - iso 100 \ 4 \ 125
NIKON - iso 100 \ 4 125 - недодёр !!!!
И только iso 400 - ok !
от:NIKITA
И только iso 400 - ok !Подробнее
расстояние-то какое было?
И из какого в.ч. диафрагма рассчитывалась?
а то вспыха зумированная, на разныъ углах в.ч. понятно разное.
кстати, а на каком фокусном снимали на D70? Не отзумировалась ли вспышка на широкий угол (а на Минолта - на узкий наоборот) ?
Что это за минольта?Плёнка.Или цифра.Вероятно разница из-за разных размеров матриц/плёнки-матрицы.
от: NIKITA
А откуда на Nikon D70 ISO 100 появилось? :o
так.. недодёр по RAW меряли? а если нет то сразу вапрос про настройки контраста ф фотиках..
или меряйте по верхней границе.. поставьте бумажку чтобы она была под максимум.
если там был уровень освещённости был и так 10% то очень сильно картинка будет зависеть от автокоррекции ф фотиках.
размер матриц ни при чём.. он автоматически учитывается когда вы вместо диаметра объектива считаете светосилу.
А! ещё прикол - у Minolta центральный затвор а у Nikon шторный и может быть неправильная синхронизация или импульс фспышки слишком длинный. попробуйте увеличить выдержку да например 1/15 - сохранится ли различие. И есть ли различие при постоянном свете, без вспышки?
