Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
Интересует вопрос создания кабеля ДУ для Minolta (Dynax4), а то что-то не охота платить за него пол-стоимости камеры.
Вот мои несложные рассуждения. При наблюдении в разъеме подключения кабеля трех контактов, рождается следующее предположение о том, что замыкая первый контакт со вторым, мы имитируем полунажатое состояние кнопки спуска затвора, замыкая первый контакт с третьим - полное нажатие и спуск затвора.
Верна ли эта теория? Если да, то где какой контакт?Проверять экспериментально без предварительного изучения проблематики боюсь :)
Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
да, примерно так. сначала замыкается крайний контакт (насколько помню, верхний) со средним. затем с ними замыкается другой крайний контакт.
я себе пульт сделал сам - все работает. корпус из "холодной сварки", цена $3.
от:LeaD
Re: Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
Да уж... С такой ценой можно предположить, что там стоит контроллер и шлет кодовые посылки...
И все-таки - можно попросить Вас разбередить Вашу память :) и указать, какой конкретно контакт (их комбинация) отвечает за конкретные действия.
Есть ли опасность при замыкании в неправильную комбинацию? Если нет, то все определю сам.
Re: Re: Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
от: LeaD
$3 это не так уж и много -
1) компьютерный audio шнурок для внутреннего cd-rom
2) две кнопки (у меня один тумблер и одна кнопка)
3) холодная сварка - самое дорогое. кто-то обходится пластиковым боксом от рулончика пленки. но сварка - она как пластелин. при желании можно придать любую форму, которая такой и останется.
чтобы это сделать, мне нужно совершить те же действия, что и Вам. то есть воспользоваться поиском ;)
опасности нет. по крайней мере с dynax 5 и 7. на них я пробовал замыкать контакты дистанционного пульта камеры отверткой в совершенно разных комбинациях.
Re: Re: Re: Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
По контактам смогу точно сказать вечером.Корпус нашел на работе.Были бы в Питере - подарил бы один.
тут
а вообще, во-первых, уже только я помню два таких обсуждения,
во-вторых, пытаясь сделать самостоятельно, купил с рук за 700р и не жалею. ЭСТЕТИКА!!! если жадко денег на новый проводок, купите IR. будет около 500р.
Разбираешь мышь (компьютерную). В ней на конце шнура разъем, который обрезав и немного обточив, можно всунуть в гнездо ДУ.
Саму мышь - использовать для пульта, припаяв к ней второй конец шнура (отрезать штекер).
Я так сделал. Работает.
Не сгорит.
Re: Re: Re: Re: Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
от: JA
Возьму 8) Тем более я как раз собирался занятся изготовлением сего дивайса.
Всем большое спасибо за ответы!
Однако, любопытсво пересилило, и не дожидаясь подробностей я прояснил для себя суть дела еще вчера, втечение одной минуты, воспользовавшись отверткой.
Итак, для тех, кто еще в поиске решения (максимально подробно).
Не имеет значения, какая у вас конкретно модель фотоаппарата Minolta. Если в инструкции к нему указано, что аппарат поддерживает работу с универсальными тросиками RC-1000S или RC-1000L, то данный способ подойдет и для вас.
Разъем тросика содержит в себе три контакта, расположенных в одну линию. Между двумя контактами имеется защитный выступ в боковой стенке разъема. Выступ предназначен для исключения возможности ошибочного подключения кабеля (чтобы не перевернуть кабель). Опираясь на положение защитного выступа (а не на положение разъема относительно корпуса камеры), введем следующую нумерацию контактов: пусть контакты, между которыми расположен защитный выступ, имеют номера 2 и 3. Оставшийся контакт будет иметь номер 1:
| 1 2 ^ 3 |
^ - расположение защитного выступа.
Замыкание между собой контактов 1 и 2 аналогично полунажатию кнопки спуска - срабатывают автофокус, экспозамер и что там еще у вас есть.
Если на уже замкнутые контакты 1 и 2 (т.е. в состоянии, аналогичном полунажатию спуска) замкнуть и контакт 3, то срабатывает затвор.
Недлительное замыкание контактов 2 и 3 не привело ни к каким видимым или слышимым результатм.
Что произойдет при замыкании контактов 1 и 3 - неизвестно, экспериментально не проверялось.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Очумелые ручки: кабель ДУ для Minolta
от: Stepanov Dmitriy
от: JA
Дима, позвони.Можно завтра пересечься.Заодно покажу как сам сделал.
