Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Снимаю Canon 350 D, получаю очень темные и ненасыщенные цветом снимки, изменения настроек ни к чему не приводят, при полном автомате - та же беда, освещение различное: от лампы накаливания в комнате до яркого солнечного света на улице. Что делать, ведь без дополнительной обработки на ПК смотреть на такие снимки противно.
Re: Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
от:Maxerror
Снимаю Canon 350 D, получаю очень темные и ненасыщенные цветом снимки, изменения настроек ни к чему не приводят, при полном автомате - та же беда, освещение различное: от лампы накаливания в комнате до яркого солнечного света на улице. Что делать, ведь без дополнительной обработки на ПК смотреть на такие снимки противно.Подробнее
Из Вашего описания проблемы почти ничего не ясно. Лучше всего образец результатов приложить. Из возможных причин на вскидку:
1. Установлено цветовое пространство AdobeRGB вместо sRGB;
2. Выкручена в "-" экспокоррекция на камере;
3. Неправильно выставлен режим экспозамера на камере;
4. Раньше снимали только на цыфромыло и привыкли к искаженным цветам встроенной обработки.
Попробуйте снять несколько кадров в RAW и посмотреть на результат.
Re: Re: Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
Путь исправления: 1 Добавляю свет, 2 Добавляю насыщенность и 3 Добавляю красный и желтый цвета, тогда изображение становиться схожим с тем что видно обычным глазом.
1) Цветовое пространство sRGB.
2) Это как?
3) Как по умолчанию.
4) Пробую RAW...
2) Это как?
4) Пробую RAW...
Re: Re: Re: Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
результаты в студию. с екзифами и описаловами.
Re: Re: Re: Re: Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
от: Decibell
А как это сделать?
Re: Re: Re: Re: Re: Очень темные и малонасыщенные фотографии с 350 D, как быть!
от: Maxerrorот: Decibell
А как это сделать?![]()
На любом общедоступном ресурсе можно выложить фотографию. Можно и здесь в галерее, но тут ограничения суровые по количеству фотографий.
Как вариант www.photofile.ru или http://fotoplenka.ru/ ну и ссылку о выложеных фотографиях сюда выложить!
Хехе. Многие жалуются на цыфрозеркалки на то что изображение получается "не ярким". Так вот мыльницы рассчитаны на максимальную подготовленность снимкоф к печати на прямую, т.е. цыфровое добавление контраста яркости коррекция экспозиции и ноис редакшн, которы жутко коверкают снимки. А зеркалки рассчитаны на опытных пользователей и всётаки предполагают хоть какоето знание "дела" и фоты с них максимально НЕ подготовлены т.е. рассчитаные на грамотную обработку в ФШ ну и ессно и на грамотные настройки камеры. Если вы не знаете что такое экспокоррекция и снимаете на автомате то зеркалака вам нафик не нужна, полтьзуйтесь мылом, и будете довольны!
Если вы не знаете что такое экспокоррекция и снимаете на автомате то зеркалака вам нафик не нужна, полтьзуйтесь мылом, и будете довольны![/quote]
Ну зачем же сразу на мыло переходить? Учиться надо, раз зеркалку заимели.
Инструкция рулит!
[size=18](\__/)
E О З
(")_(")[/size]
Инструкция рулит!
[size=18](\__/)
E О З
(")_(")[/size]
от:Maxerror
Сбросьте настройки. (если не поможет, то) перепрошейте камеру. (если не поможет, то) отнесите в мастерскую на диагностику (не очень дорого встанет).
Ошибки экспозиции лечатся прошивкой - 1.0.3
от: Decibell
Вот результаты: фото - > параметры, фото -> параметры... и т.д. http://photo.dmitrov.su/?act=show_gallery&id=1657
от:4444
Хехе. Многие жалуются на цыфрозеркалки на то что изображение получается "не ярким". Так вот мыльницы рассчитаны на максимальную подготовленность снимкоф к печати на прямую, т.е. цыфровое добавление контраста яркости коррекция экспозиции и ноис редакшн, которы жутко коверкают снимки. А зеркалки рассчитаны на опытных пользователей и всётаки предполагают хоть какоето знание "дела" и фоты с них максимально НЕ подготовлены т.е. рассчитаные на грамотную обработку в ФШ ну и ессно и на грамотные настройки камеры. Если вы не знаете что такое экспокоррекция и снимаете на автомате то зеркалака вам нафик не нужна, полтьзуйтесь мылом, и будете довольны!Подробнее
Хотел бы снимать мылом снимал бы Прошкой, но хочется большего, в том числе и научится
от: VEGA
Инструкция рулит!
[size=18](\__/)
E О З
(")_(")[/size][/quote]
Одной инструкции маловато... тоерии фотографии там нету... пытаюсь зачислиться в здешнюю фотошколу...
VEGA
А почему боян - круглый?
Или это ужо нибоян?
Это не байан, это ваш Кэнон ЕОЗ 350D.
