Очень легкий комплект импульсного света...
Есть большой и профессиональный свет Bowens, но он очень тяжелый, выезд на съемку возможен только на машине (которой нету). А нужен наборчик (2 моноблока с аксессуарами) именно легкого и не сильно мощного света (до 200ДЖ) для журнальной съемки портрета на открытых диафрагмах 2.0-4.0.
Из новья счас есть серия Rekam Opus и FALCON EYES SS-150MV c аккумулятором. Что скажете?
Re[Slava Potalakh]:
В рекаме нравится дизайн и байонет Bowens. В фальконе аккум и возможность работать на природе.
Re[Slava Potalakh]:
от:Slava Potalakh
рекам минилайт!
маленький,недорогой,легкий,транспортабельный.
Re[Slava Potalakh]:
От друга слышал, что он слишком мощный, те приходится зажимать до 11, а относить зонтик на 4 метра - уже будет не то...
Re[Slava Potalakh]:
2-3 слоя чего-нить белого на бокс.
Сам помню наволочку вешал. :)
Re[Telman]:
Минилайт не имеет регулировки, лучше Falcon SS-50VR.
Re[Slava Potalakh]:
от:Slava Potalakh
Я считаю, что моделирующий свет менее 150 ватт - вообще не виден.
Вот - параметры Falcon
Светосинхронизатор встроеннй есть.
Есть также вход для синхрокабеля.
Ведущее - 36
De nieuwe SS flitsset van Falcon Eyes is voorzien van nieuwe flitskoppen en wordt nu geleverd met twee softboxen van 50x70cm waar u als eind gebruiker een groot voordeel bij heeft. Falcon Eyes heeft voort geborduurd op het grote succes van de voorloper en heeft er nu zelfs een nieuwe 200ws set bij. De geheel vernieuwde flitskop met een kunststof behuizing voelt nog beter aan als zijn voorloper met nog meer flits capiciteit.
Door het lichte gewicht en de zeer compacte afmeting van de flitskop is deze set ideaal voor zowel studio of op locatie te gebruiken. De vernieuwde sets zijn voor diverse doeleinden te gebruiken voor zowel de professional als de beginnende studio fotograaf.
De meegeleverde statieven zijn van aluminium welke een maximale hoogte halen van 230cm en lucht gedempt zijn. De set wordt geleverd als “Studio In A Box” welke een zeer compacte afmeting heeft.
Specificaties:
- Vermogen: 110ws
- Richtgetal: 36 (100iso)
- Vermogen regelbaar: 1/8 - 1/1
- Kleurtemperatuur: 5600 kelvin
- Instellamp: 50watt (halogeen)
- Laadtijd: 4,5 seconden (vol vermogen)
- Remote: On - Off
- Slave unit (ontvangst flits)
- Gewicht: 0,6 kg
- Afmeting: 196x115x110mm
Wordt geleverd:
2x Flitskop 110ws SS110F
2x Statief 230cm (lucht gedempt)
2x Softbox 50x70cm
2x Sync kabel
2x 220volt kabel
Источник:
http://www.fotosg.nl/product_info.php?products_id=5106
На русском мало, вот в Гугле...
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Falcon+Eyes+SS-110F&lr=&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
Вот, родная страница ФАЛЬКОНА:
http://www.falconeyes.com.hk/diyhp/12224/enus/l54675-0/AC_Studio_Strobes.html
Вот что пишут о Falcon Eyes SS-110F:
SS-110F:110Ws(ISO 100;GN=28/m)
Variable Power setting 1/8-1)
SS-150F:150Ws(ISO 100;GN=32/m)
SS-200F:200Ws(ISO 100:GN=36/m)
remote sensor can be swithed off
СВЕТОСИНХРОНИЗАТОР ЕСТЬ.
Есть вход для кабеля.
Светосинхронизатор отключается.
Вот про эти вспышки:
А вот - параметры блоков:
На природе - практически невозможно использовать
моделирующий свет. Только в полной темноте....
Если же отказаться от моделирующего света -
- то можно очень легко сделать компактную "переностную студию", используя накамерные( системные) вспышки с радиосинхронизаторами.
Ведущее чисто Vivitar - 38 (практически, как у Фалькон)
Мобильность же обычных студийных вспышек - определяется наличием автомобиля..
И тут приходится выбирать - работать грузчиком или фотографом.
Даже при наличии авто.
Vivitar 283 and 285 (высокое напряжение на С\К ) /
Vivitar 285 HV ( низкое напряжение на С\К)
ВНИМАНИЕ!
Более древние ( старые) вспышки
Vivitar 285 и Vivitar 283 - имеют высокое напряжение на башмаке
и могут сжечь вашу цифровую камеру. Будьте осторожны!
Низкое напряжение - только на Vivitar 285 HV.
http://strobist.blogspot.com/2007/02/return-of-classic.html
Ручка регулировки мощности:
и разьем под синхрокабель
+ внешний синхронизатор
это имеется только у студийныйх вспышек.
А при GN 40 - цены такой вспышке действительно нет.
ведущее число вспышек Vivitar 283 and 285 - GN 38
Ведущее число в нормальном виде у этой вспышки 38, для 50мм объектива.
GN 120 - это в футах, в метрах в три раза меньше...
ведущее число: 120 (ISO 100/ft) 37 (DIN 21/m)
Радиосинхронизатор для "стробиста".
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=313&start=15
US $22.49
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230122937197&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=200100746918&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget#ebayphotohosting
Вот здесь - развивается эта тема:
http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?t=2581&postdays=0&postorder=asc&start=20
Re[Slava Potalakh]:
от: Slava Potalakh
Может лучше выбрать из этого, по-моему должно быть получше. И байонет подходящий:
www.prograf.ru/light/prograf_bow.html
У меня для подобных целей используется вот такая:
http://www.foto.ru/hensel_contra_e_flash.html
В паре с Никоновской СБ-800 вполне умещается в небольшую фотосумку. Плюс с собой два зонта, две стойки и отражатель.
Re[Slava Potalakh]:
Смотрел сегодня в магазе FALCON EYES SS-150B. Хоть и игрушечная вещь, но понравилась компактностью и легкостью. Подожду, когда в Минск привезут комплект с аккумом. Интересно, а какого размера зонт для нее будет оптимальным?
Re[Slava Potalakh]:
О появилось в продаже детище Бовенса - Esprit 125!
