И так.. через мои руки за короткое время прошло три экземпляра студийных вспышек Falcon Eyes TE-600BW и накопился некоторый опыт, которыи я хочу представить пользователям.. для того чтобы не было разочарований после её покупки, рассмотрим немножко подробней, вот характеристики которые взяты с сайта:
[quot]Флагманская линейка вспышек Falcon Eyes. Профессионалы особенно оценят удобство управления, в том числе и с помощью пульта, а также мощный пилотный свет. Пилотная лампа 250 Вт, входящая в комплект, это уже самостоятельный источник постоянного света в студии, однакоко в качестве пилотного света может быть установлена лампа мощностью до 500 Вт. Стабильность выходных характеристик гарантируется новой микропроцессорной элементной базой.[/quot]
[quot]Возможности Falcon Eyes TE-600BW
Мощность, Дж 600
Время перезарядки, сек 1-2
Диапазон регулировки мощности плавная c шагом 0,1EV; 1/32-max
Пилотный свет, Вт 250 (цоколь E-27) 3200 К
Цветовая температура, К 5400-5600
Длительност импульса, сек 1/1200-1/600
Способ синхронизации световая ловушка / синхрокабель
Напряжение на синхроконтактах, 5 В
Дистанция синхронизации, до 20 м
Байонет Bowens
Питание 180-220B 50Гц / 100-120В 60Гц
Предохранитель 8 А
Вес 2,8 кг
Размеры (см) 38 x 13 x 13 (без рефлектора)
[/quot]
Подкупила идея использовать светильник в качестве контрового (фонового) света с пультом дистанционного управления..(для регулировки без подходов, и опускания светильника) что обеспечивают более дорогие студийные аппараты, далеко выходящие за рамки этой цены.
Первое впечатление при покупке: Удивило, что нет инвентарного номера, в комплект поставки входит рефлектор, корпус покрашен матовой краской приятный на ощупь (не без огрехов в окраске..)
Индикаторы яркие, хорошо видны, вентилятор вмеру шумный, работает постоянно. Стационарное крепление под зонт, для установки изделия на стойку.
В комплекте с прибором поставляется:
1. Импульсная лампа
2. Пилотная лампа 150 Вт. Вместо заявленной 250 Вт.
3. Сетевой шнур (4,0 метра)
4. Синхрокабель (5,0 метров)
5. Рефлектор стандартный 7 дюймов
6. Защитный колпак
7. Инструкция по эксплуатации на русском языке...
В дальнейшем я буду цитировать информацию с официального сайта, добавляя свои коментарии...
[quot]Малое время заряда[/quot]
Если сравнивать с студийными приборами HENSEL, AURORA, Smartum то на всех мощностях у Falcon оно самое большое...
[quot]Использование с пультом и аккумулятором[/quot]
С аккумулятором пользовать не приходилось да и пока не собираюсь.. а вот работа с пультом понравилась.. Полное управление (только что не вкючает и не выключает ) светильником без подхода к нему, поможет реализовать ваши фантазии по экономию места и расположению...
Пульт ДУ для вспышек серии TE
[quot]Пульт имеет эргономичный обрезиненный корпус, оснащён информативным ЖК-экраном, на котором отображается вся информация о параметрах вспышки. Благодаря пульту управления у вас больше нет необходимости подходить к каждому студийному моноблоку и регулировать его мощность - всё это легко сделать прямо неотходя от фотоаппарата.
Функции:
Регулировка мощности вспышки
Регулировка мощности пилотного света
Управление светосинхронизатором
Обьединение нескольких вспышек в группы, раздельное управление до 8 групп вспышек
Кнопка Test
Выбор режима пропорционального или независимого регулирования пилотного света
Питание 2 х ААА
[/quot]
[quot]Эргономичный дизайн, алюминиевый корпус[/quot]
Дизай не плох.. но и особой оригирнальностью не отличается... а вот алюминиевый корпус (и рефлектор тоже) окрашен без предварительного грунта.. и легко царапается..
(что может быть расценено магазином как нарушение товарного вида и служить причиной отказа замены).
[quot]Байонет Bowens[/quot]
Надо отдать должное металлический байонет...но пласмассовфй фиксатор..
и как выяснилась в процессе эксплуатации одна одна из насадок (стрип Raylab RSGR-2290 ) не вставал на фиксатор.. при дальнейшем рассмотрении причины явления, оказалось что, выступ на байонете больше стандартного на один милиметр..
который и не даёт фиксатору выйти из паза..
Стандарт..
[quot]Система защиты от перегрева[/quot]
Система стандартна.. термодатчик у маиболее нагревающихся элементов (зарядного конденсатора и регулирующего тиристора)
[quot]Интеллектульная система охлаждения вентилятором[/quot]
Вот здесь остановимся и отвлечёмся.. Один из светильников мне принёс товарищь который приобрёл позже (видимо и зтой же партии) по моим рекомендациям.. и зная мой опыт с обменом (с дорогой, потеря рабочего дня) , он попросил посмотреть почему не работает вентилятор на который он не обратил внимания при покупке.. (в зале было довольно шумно).. Я решил, что возможно это заявленная интеллектульная система? В помещении было менее 20 градусов... я решил оттемперировать светильник.. Поступил просто.. укрыл его одеялом и включил регулируемый фен на температуре 55 градусов цельсия..
интеллектульная система не проявила себя никак... Было принято решение вскрыть и разобраться... дело было ( как всегда в электротехнике ) в контактах которые просто слетели...
Восстановив всё на место, включил, вентилятор завелся ровным, в меру громким звуком. Заявленную интелектуальность обнаружить пока не удалось...
[quot]Автоматический сброс энергии при понижении мощности[/quot]
При понижении мощности переход от цифры к цифре ( с 3 до 2, с 4 до 3.. итд..) сброс выполнен через вспышку (хотя мне больше нравится система HENSEL....) Переход от цифры, к цифре, мощности ( с 1 до 2, с 2 до 3.. итд..) соответствует стопу, измерено флешметром.. цветовую температуру, и длительность измерить было нечем.. но цветовая температура снимка не отличалась на полной и минимальной энергии.. Было измерено на одинаковом расстоянии без насадок (голая лампа) Falcon дал больше света чем HENSEL 500 на пол-стопа, точнее не скажу, записку потерял с измерениями.... то есть честные 600..
[quot]Гибкая система управления синхронизатором( с пропуском предвспышки по 1, 2 и 3 импульсу)[/quot]
Синхронизация работает и по первому и второму импульсу. Испытано с системой Canon, (третьего не было чем испытать, в этом режиме вспышки не происходило.. что даёт надежду что этот режим работает), при любом выставленном режиме (1, 2, 3) возможна синхронизация через штекер.. который держится весьма не надёжно.. и это явилось одной из причин обмена одного из светильников, (из него штекер просто выпадал) Ещё хочу отметить, что световые ловушки на ярком свете слепнут.. и применение их на солнечном свете практически не возможно..
[quot]Раздельная регулировка мощности пилотного и импульсного света[/quot]
Пилотная лампа регулируется от минимума до максимума, вне зависимости от мощности лампы (и 150 и 250 Вт), и с пульта, можно выставить как раздельно, так и пропорциональный режим. или выключить вообще. Хотя если придераться.. прислушавшись можно заметить лампа звенит на малых мощностях.. Это означает, что скорее всего регулировка осуществляется не вовремя перехода фазы через ноль.. (впрочем это возможно мои домыслы, осцилографа что бы посмотреть под рукой не было).
[quot]Лампа пилотного света с патроном E27[/quot]
А вот здесь нас поджидает засада... надеть защитный колпак для переноски, мешает ввернутая пилотная лампа, колпак садится на неё..
в колпаке технологический прилив..
(что при наличии прямых рук и слесарных навыков легко устранимо).
Но есть и ещё недостаток.. очень близкое расположение пилотной лампы в стандартном рефлекторе,
при одевании шторок, сот и цветных фильтров.. гарантирует им быстрое выгорание....
[quot]Вставные импульсные лампы (заменяемые пользователем)[/quot]
Да это несомненый плюс... хотя который может обернуться минусом.. при загрязнении (окислении, подгорании) контактов может удлинниться импульс..
[quot]Яркий цифровой индикатор мощности[/quot]
Несогласиться с этим не могу..
[quot]Подвижный металлический кронштейн крепления с возможностью установки зонта[/quot]
Да есть..регулировки наклона осуществляется с помощью пласмассовой ручки,
раньше бывали проблемы на других светильниках с подобной системой крепления..
[quot]Новейшие технологии элементной базы[/quot]
Да, но вот образец сборки,
чудо что она здесь ещё не закоротила..
[quot]Защита от преждевременного срабатывания до полной зарядки (защита от перегрева)[/quot]
Не корректная работа которой, возможно и приводит к следующему явлению: выясняется не приятная особенность... при напряжении в сети менее 220 вольт,
время заряда сильно увеличивается.. уже на мощности 57 на индикаторе (Фото) на 60 прибор вообще не выходит на режим готовности к вспышки, Эффект пропадает при напряжении 227-230 Вольт..
Вот такие впечатления ....
Будем надеяться, что после доработки светильник с такими возможностями займёт своё место в студиях...
P.S. Если применить галогенная кварцевая лампа (300 Вт), патрон GX6.35 то это решит проблему с колпаком и фильтрами
P.P.S. И хотелось бы что бы разработчики приборов этой серии предусмотрели пусть хоть как дополнительную возможность установки пайрекс-колпака.
