Объявлен новый Panasonic G80/G85
Всего 914 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[MaFikSD]:
от:MaFikSD
Всех приветствую и сразу к делу.
В планах купить для съёмки видео на Ютюб камеру G80, в связи с этим возникло пару вопросов, надеюсь поможете.
1) Как лучше поступить, взять тушку или сразу кит ?
Просто разница в цене 20к примерно. Может есть возможность сэкономить и взять тушку и к ней недорогой объектив , это реально? Или лучше переплата за кит?
Съёмка у меня в основном предметная на столе и в руках. Канал у меня посвящен смартфонам по большей части, снимаю со штатива.
2) Слышал что бывают разные версии под разные рынки, и у некоторых есть ограничения по времени съёмки. Как я понял надо брать либо СНГ версию, или Американскую, все верно?
ИМХО, если только для видео и со штатива - G7 вам хватит с головой.
Что касается G80+12-60, мне объектив в наборе вышел в 50 евро и брать с или без - вопрос не стоял.
Re[Zanger]:
от:Zanger
1.Я бы взял кит. Он вполне неплох, в ките стоит существенно дешевле, чем отдельно и вообще пригодится как универсальное решение. Плюс для обзоров в том, что он пусть и не макро, но позволяет при необходимости показать детали
2.Тогда лучше брать американскую или российскую версию. Но учитывайте, что американская будет только NTSC
Можете рассказать на пальцах разницу NTSC и PAl , и чем это чревато?
И может вы знайте где можно купить дешевле, а то на яндексе цены я так понимаю низкие только на Евро версию, а СНГ и Штаты стоят дороже.
Буду благодарен если вариант по дешевле подскажите.
Re[Smart]:
от: Smart
А вы брали ЕУ версию? Можно узнать где можно сэкономить и взять дешевле, по мимо Яндексе?
Re[MaFikSD]:
не заморачивайтесь на всякие палы и секамы. для ютуба всё равно.
Посмотрел бу 14-45 на авито - дешевле , резче и цвет правильнее чем у кита, но это больше для фото интересно. Что даёт кит 12-60?
- очень приличный макрорежим, но при ручной фокусировке;
- двойная стабилизация. незаменимая вещь, даже на штативе;
- небольшое размыливание с усиленной резкостью делает видео масленным, особенно в сложном освещении.
Re[ИнженеР]:
Re[kdv888]:
от: kdv888
Если снимать при дневном свете то разницы никакой не будет. А если при свете ламп (обычных или диодных) то возможно мерцание. Так как напряжение в сети у нас 50 герц а в штатах 60. т.е. 25/50 кадров для Европы и 30/60 для Сша. На улице вечером под фонарями если вести съемку то такая же байда будет.
У меня тушка для американского рынка. Дома при лампах снимал. В одной комнате есть мерцание в другой нет...
Re[ArtSky]:
У меня есть обе версии камеры и мерцание есть только, когда не качественные лед лампы. Сами же сказали, что в одной комнате есть , а в другой нет: причем тогда 50 герц? Есть Панасоники, у которых есть режимы видео 25 и 30 кадров, 50 и 60. У меня старая видеокамера Panasonic SD3 NTSC и нет проблем с герцами!
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Re[vasilici]:
от:vasilici
Так помимо PAL и NTSC какие еще отличия в камерах для Евопы, США и СНГ ?
У вас всё таки две камеры на руках, думаю вы изучили их вдоль и поперёк)
Re[ИнженеР]:
Господа, может кто то подробно рассказать или дать ссылку, где можно узнать полную разницу между версиями для США, Европы и СНГ ?
И может кто знает где можно взять камеру дешевле чем на Янд. Маркете ?
Зашел в оф. группу Панасоник в ВК, так там тушки от 55к, а Кит от 75к, цены просто жуть!
На сколько дешевле будет из США заказать и где именно? Какие еще минусы у аппарата если его заказывать в США, кроме отсутствия гарантии?
Простите за назойливость, просто такую дорогую технику еще не покупал, не хотелось бы накосячить и взять не то.
Re[ИнженеР]:
Кто пробовал снимать этой камерой, в режиме видео, с объективом 42,5 1.7. Как работает стабилизация внутрикамерная и в объективе совместно? Работает вообще двойная стабилизация в данном случае?
Re[ИнженеР]:
Re[ИнженеР]:
Можно как-то включить отображение сетки на экранчике в режиме съемки? Кто нибудь знает?
Re[ИнженеР]:
Господа, я все верно понимаю, для рынка Германии эта модель называется Panasonic Lumix DMC-G81 ? У неё какие отличия от версии для США и СНГ? Так же нет PAL, но есть ограничение на время записи видео
Re[MaFikSD]:
от: MaFikSD
у меня немецкий G81. Отличие с G85 только в ограничении записи 29.59min
Что вашем понимании "нет PAL"? есть 4K -24/25/30fps и 1080 24/25/30/50/60 fps
Re[Dimy]:
от: Dimy
menu/set - вторая вкладка "ключ/С" - 5й раздел - " Guide Line" - off
Re[Smart]:
от: Smart
Спасибо! Увидел
Re[Smart]:
от: Smart
простите я перепутал с NTSC ))
А ограничения как то убрать можно через сервис?
Re[MaFikSD]:
от: MaFikSD
да пусть даже так, сейчас большая часть видео уходит в интернет и смотрится на ПК, планшетах и мобилках, где по сути нет ни PAL, ни NTSC
