Понятно, что чем меньше диафрагма, тем больше открытое окно. Но открытое окно можно мерить и в квадратных мм.
Отсюда вопрос - как узнать для конкретного объектива эффективную площадь дырки для 1/2.8 в мм квадратных.
Непонятно также можно ли использовать для оцекни диаметр резьбы под светофильтр или это не очень связано.
Можно поставить вопрос и по другому - 2 разных объектива, возможно разных изготовителей, имеющих диафрагму 2.8 и фильтр 77 мм, полностью открытые, пропускают одинаковое кол-во света или нет ??? Интересно пронять как сравнить по свету (52 мм и F 2.8) и (77 мм и F 4.)
Я думаю, что это очень полезно для оценки объективов.
Объясните про диафрагму??
Всего 37 сообщ.
Re[evgeniy-g]:
Извините, если совру, но мне кажется что всё так:
диаметр дырки = фокусное расстояние\дифрагма.
То есть для объектива 60/2.0 диаметр дырки будет равен 30мм.
Потом можно посчитать площадь круга из диметра.
Но этот показатель будет приблизительным из за того, что дырка на самом деле не совсем круглая
Re[evgeniy-g]:
Два объектива разных изготовителей с одинаковой площадью отверстия (как считать, сказали выше) и фокусным расстоянием вовсе необязательно пропускают одинаковое количество света, потому что площадь отверстия отвечает только за "геометрическую" светосилу, а потери света за счёт переотражения и поглощения разными марками стекла и разными просветляющими покрытиями при этом не учитываются.
Re[Zyklon]:
Наберите в поисковике "светосила" и получите развернутый ответ- в двух словах обьяснить невозможно, а пересказывать статьи скучно. Можно лишь добавить, что- если отбросить мелкие подробности - именно относительное отверстие характеризует освещенность изображения и позволяет оценить обьектив по этому параметру, так что этот велосипед давно изобретен.
Re[evgeniy-g]:
Если в двух словах, то размер диафрагмы величина относительная. И вообще не ленитесь. На этом же сайте посмотрите справочник (в левом верхнем углу).
Re[evgeniy-g]:
Из сказанного можно заключить, что на фокусном расстоянии, например 100 мм и диафрагме 5.6 объектив диаметром 77 мм и 58 мм пропускают одикавое количество света. Но это противоречит здравому смыслу, ведь они собирают свет с разной площади первой линзы. Практически это приводит к тому, что при малом диаметре объектива и при плохой освещенности, камере с маленьким диаметром объектива нехватает света для фокусировки.
Что касается разных потерь, в разных стеклах, то думаю, что раница принебрижительно мала, так как собственно прозрачность их примрно одинаковая. Другое дело, искажения и т.п., но это немного другое.
Re[evgeniy-g]:
А в чем противоречее?! У вас в обоих случаях одни и теже значения. А размер передней линзы определяет максимальную диафрагму. В одном случае условно 2,8 а в другом 4.
Re[evgeniy-g]:
от: evgeniy-g
Чем меньше диафрагменное число. Большая диафрагма - это и есть большое окно. То есть f/2.8 больше, чем f/5.6, хотя диафрагменное число и меньше - но оно стоит в знаменателе.
от: evgeniy-g
nCuX не врет - разделите фокусное на диафрагменное число, получите диаметр дырки.
от: evgeniy-g
Не очень. Диаметр резьбы должен быть не меньше диаметра передней линзы, а тот, в свою очередь, не должен быть меньше максимального диаметра диафрагмы. Но ничто не мешает при диафрагме в 1 мм иметь 50 мм переднюю линзу и 100 мм резьбу.
от: evgeniy-g
Если у них одинаковое фокусное, то диаметр дырки на f/2.8 будет одинаковый (даже при разной резьбе). Если у линз (грубо говоря) одинаковая прозрачность, то света на пленку попадет одно и то же количество.
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Из сказанного можно заключить, что на фокусном расстоянии, например 100 мм и диафрагме 5.6 объектив диаметром 77 мм и 58 мм пропускают одикавое количество света. Но это противоречит здравому смыслу, ведь они собирают свет с разной площади первой линзы.Подробнее
Значит, это был не совсем здравый смысл.
от: evgeniy-g
У современных линз - да.
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Что касается разных потерь, в разных стеклах, то думаю, что раница принебрижительно мала, так как собственно прозрачность их примрно одинаковая. Другое дело, искажения и т.п., но это немного другое.Подробнее
Не ломайте голову.Если написано,что 2,8,то так оно и есть.Что 24\2,8,что 400\2,8,что на узкую плёнку,что на широкую,что на кокой-то ЦМ.Хотя из 400\2,8 можно сляпать ведро 24-ок,а то и полтора,и в переднюю линзу,а если быть точным,то в то место где она стоит, башку можно просунуть.Большое значение имеет фокусное растояние,количество линз,обслуживаемый формат и т. д. и т. п.
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Re[evgeniy-g]:
[quot]на фокусном расстоянии, например 100 мм и диафрагме 5.6 объектив диаметром 77 мм и 58 мм пропускают одикавое количество света. Но это противоречит здравому смыслу, ведь они собирают свет с разной площади первой линзы.[/quot]
Это не противоречит здравому смыслу. Имеет значение не максимальный диаметр передней линзы, а отверстие диафрагмы, которое в данном случае одинаково. Свет собирается с разной площади передней линзы.
Re[Touristo]:
Вообще, какая связь между светосилой и выбранной производителем резьбой под светофильтры?
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Из сказанного можно заключить, что на фокусном расстоянии, например 100 мм и диафрагме 5.6 объектив диаметром 77 мм и 58 мм пропускают одикавое количество света. Но это противоречит здравому смыслу, ведь они собирают свет с разной площади первой линзы. Практически это приводит к тому, что при малом диаметре объектива и при плохой освещенности, камере с маленьким диаметром объектива нехватает света для фокусировки.Подробнее
1. В двух названых Вами случаях не может быть одно значение диафрагменного числа. Фокусное 100 и диаметр входного зрачка обьектива 77 соответствуют относительному отверстию 0.77, т.е.диафрагменному числу100:77=1.3. То же фокусное и зрачек 58 означают отверстие 0.58, число100:58=1.7.
2. Свет не собирается с площади входного зрачка. У обьектива есть поле зрения. Представьте себе фунтик (семечки покупали?). Свет, падающий на обьектив в пределах фунтика (поля зрения) образует изображение. Свет, падающий под углом бОльшим, на пленку- матрицу не попадает, в формировании изображения не участвует. Поэтому при одном и том же основании этого конуса света соберется на изображении тем меньше, чем больше фокусное, чем острее наш фунтик. И это описывается формулой относительного отверстия, f:d. И если два обьектива с разным фокусным используются при одинаковом значении диафрагмы, освещенность изображения будет одинакова.
Re[Krolik]:
от:Krolik
1. В двух названых Вами случаях не может быть одно значение диафрагменного числа. Фокусное 100 и диаметр входного зрачка обьектива 77 соответствуют относительному отверстию 1:0.77, т.е.диафрагменному числу 7,7. То же фокусное и зрачек 58 означают отверстие 1:0.58, число 5,8.Подробнее
Что то не понял! Т.е. если передняя линза меньше то светосила больше?
Re[evgeniy-g]:
Диаметр передней линзы - это не только количество света, но и качество, детализация! Для полноразмерных матриц, как в 5Д это очень важно, видимо по этому с 5Д имеет смысл использовать дорогие объективы, у которых в свою очередь большая передняя линза!
И ещё, некоторые завывают, что диаметр диафрагмы - это не только количество света, но и ГРИП, а для фотографа данный показатель очень даже важен. К примеру, на моём 50мм с дыркой 1.8 получаются весьма неудачные снимки из-за очень меленького ГРИП. светосилой приходится пренебрегать. И по статистике (не помню где читал) 90% снимков делаются на дырках от 4 до 8 !
Re[Krolik]:
от:Krolik
Выпить в выходной - это, конечно, святое, но не до такой же степени.
Если предположить, что у объектива с резьбой под светофильтр 77 мм передняя линза тоже 77 мм, и входной зрачок тоже 77 мм, то диафрагменное числ будет равно 100/77=1.3, а относительое отверстие - 1:1.3 оно же f/1.3, на 10 умножать/делить ничего не надо. Для 58 мм, соответственно, будет 100/58=1.72, или 1:1.72 или f/1.72, кому какая запись больше нравится.
от: Krolik
Ну, в общем-то, именно с нее и собирается. Весь свет, вышедший из объекта и прошедший вх. зрачок, принимает участие в формировании изображения этого объекта.
Re[miope]:
Во народ, уж выпить нельзя
. Цифры успел исправить после того, как с ужасом прочел пост Ygor"a.
А по входному зрачку Вы неправы- представьте, луч от обьекта пришел на телевик под углом 45 градусов- попадет он не матрицу? Разве что бликов наделает, поотражавшись от оправы.
Пошел продолжать.
Пошел продолжать.
Re[Krolik]:
от: Krolik
Ну почему же нельзя... Можно... Я и сам, в общем-то, уже...
от: Krolik
Не попадет, конечно. Но и объект, от которого он пришел, в кадр не попадает. Так что этот свет нам просто неинтересен. Ведь задача не в том, чтобы собрать на матрицу как можно больше света (лишь бы много), а получить на ней достаточно яркое изображение объекта съемки.
Re[miope]:
от:miope
Не попадет, конечно. Но и объект, от которого он пришел, в кадр не попадает. Так что этот свет нам просто неинтересен. Ведь задача не в том, чтобы собрать на матрицу как можно больше света (лишь бы много), а получить на ней достаточно яркое изображение объекта съемки.Подробнее
Верно. Я это отметил, чтобы автору темы стало ясно- сам по себе бОльший диаметр диаметр обьектива означает бОльше света только при одинаковом фокусном. А увеличили фокусное соразмерно диаметру- светосила не изменилась, как был дохлый 8, так и остался. :)
