фокусируюсь по глазам, затем перекомпоновываю кадр
кроп 100%,ростовой портрета
1/100 4.0
от: chapayev
от: chapayev
да, но я же фиксирую фокусировку на глазах и только потом меняю композицию
глаза же в таком случае должны быть в фокусе?
от: chapayev
от: Валерий ПВА
Если просто поворот, перемещение камеры, не меняя расстояние до объекта, то на резкость это не влияет.
от: Валерий ПВА
Что значит "перекомпановываю кадр"? Если просто поворот, перемещение камеры, не меняя расстояние до объекта, то на резкость это не влияет.
от: Виктор Андреевич Громоотвод
Ну и? Если сфокусировали по глазам, а потом опустили камеру вниз, то точка фокуса "уедет" по окружности и окажется за моделью. Там же будет и плоскость фокусировки.
от: Don Julio
Учим тригонометрию. .
от:Валерий ПВА
Что значит "перекомпановываю кадр"? Если просто поворот, перемещение камеры, не меняя расстояние до объекта, то на резкость это не влияет. Если меняете масштаб (ЗУМ), то может повлиять, но не так сильно. А вообще, весь кадр нерезкий, не только глаза. Нужно сделать еще несколько тестов и потом разбираться.Подробнее
от:chapayev
но даже в таком случае грип будет 80 см (приблизительно, если я правильно посчитал)
лицо же должно в фокусе остаться?
Если нет, то как тогда фотографировать портрет в рост? Что бы глаза резкими были и не были по центру кадра?Подробнее
от:Виктор Андреевич Громоотвод
Тогда скорее всего вы столкнулись с нередкой проблемой - ******* автофокуса любительских зеркалок от Сапога.
Т.е. на низкоконтрастных объектах вполне себе может мазать, а на ******** тестах, так любимых всякими дестерами все будет нормально.
.Подробнее
от: chapayev
т.е. вывод: менять камеру или в сервис?
а что в сервисе сделают? что такое юстировка применительно к моей проблеме? вроде, даже бэк-, фронт фокус не должен создавать проблему на дырке 4
от: chapayev
от: miope
Если проблема проявляется даже без перекадрирования (пользуясь ближайшей к глазам точкой фокусировки), то можно и в сервис.
от: chapayev
попробую в следущий раз фокусироваться по другим точкам
, но это ж не удобно и времени больше занимает на смену точки
