[quote:c46aff8028="Mazay"][quote:c46aff8028=""AndY""]
на снегу при съемке темной фигуры вводите +2 поправку, если замер не точечный.[/quote:c46aff8028]
Т.е. для механических камер это соответствует сдвигу выдержки в большую сторону на 2 ступени? Скажем вместо 1/250 ставить 1/60? Или, скажем, вместо диафрагмы 22 ставить 11?
Или как производится коррекция для механических камер?[/quote:c46aff8028]
Да, так. А можно одновременно и выдержку и диафрагму менять для коррекции.
Механическая камера эквивалентна ручному режиму электронной камеры.
Коррекцию обычно имеет смысл вводить если в сюжете преобладает светлый тон (много снега в кадре) или темный и если объект съемки сильно отличается от всего остального по яркости.
Объясните по экспонометрии.
Всего 48 сообщ.
q
1.Сначало о цифрах:
Выдержки - 1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000 и т.д. - это величина экспозиции (времени. т.е. одна пятнадцатая секунды и т.д.). Отличаются соседние величины выдержек в ряду друг от друга в 2 раза. Т.е. если Вы вместо 1/60 установили 1/125 - уменьшилось время экспозиции в 2 раза (или сдвиг на одну ступень -1); если вместо 1/250 поставили 1/30 - то увеличили экспозицию в 6 раз или сдвиг на +3 ступени.
Тоже самое и диафрагмы. Взависимости от того, что снимаете и задач съемки, приходится варьировать выдержкой и диафрагмой (если быстродвижущийся объект то выдержка короткая, а диафрагму приходится увеличить для правильного экспонирования, иначе снимок получится недодержанным ("недосвеченным").
2. По поводу съемки Вашей "любимой черной куртки на фоне белого снега." Объекты контрастные,т.е. резко отличаются по яркости, и очень сложны для съемки (не хватает фотографической широты пленки). Экспонометр показывает по "серому" - эта так называемая 5-я зона 10-ти зонной шкалы Адамса. На снимке снег (белое, а не серое) преобладает, и экспонометр "врет", т.е. дает недодержку, т.к. откалиброван на "серое" и Ваше лицо получилось темное (недодержанное). Следует вводить поправку в показание экспонометра - увеличивать выдежку на 1 или 2 стпени (если экспонометр дает 1/250 f8 надо ставить 1/125 или 1/60 при f8; или увеличивать диафрагму - вместо f8 ставить 5.6 или 2.8 при выдержке 1/250). И то не качественного снимка, увидите свое лицо, но фон снег не проработается, т.к. объекты контрастные. Приходиться выбирать - что ходим видеть на снимке, чем то приходиться жертвовать.
Советую почитать литературу, там это очень доступно описано.
Что не понятно - спрашивайте. Отвечу. Удачи.
Re: Объясните по экспонометрии.
[quote:d507183713]Я почитал статью про зонную систему. И не понял. Нихрена. "Уменьшить экспозицию" это при неизменной диафрагме уменьшить выдержку? А уменьшить - это число должно быть больше? Или при неизменной выдержке уменьшить диафрагму. А здесь - число больше или меньше должно быть?[/quote:d507183713]
Что изменять - выдержку или диафрагму, по сути все равно. Все зависит от конкретного кадра. Если Вам важна глубина резкости - надо увеличить выдержку (например, вместо 1/60 поставить 1/30), если увеличивать выдержку нельзя (быстродвижущийся объект и проч.), то надо открыть диафрагму (например, вместо 1/4 поставить 1/2.8).
[quote:d507183713]Вопрос 2.
Экспонометр меряет по среднесерому. Значит ли это что в пасмурную погоду небо на правильно экспонированной пленке будет среднесерое и все остальное тоже среднесерое (в условиях нихкого контраста). А вот чтобы "осветлить снимок" я его должен пересветить или НЕДОсветить?[/quote:d507183713]
Серым будет тот объект, по которому производится замер. Если замер производится по листу бумаги (и больше ничего в поле зрения экспонометра не попадает), то он будет серым (белый он или черный - все равно). Если меряется пейзаж (к примеру, светлое небо и темный лес), то В СРЕДНЕМ негатив будет серый, но при этом, естественно небо будет светлее серого, а лес темнее серого. Если же в этом случае производит замер чисто по небу (чтобы лес в действие не попадал), то небо будет серое, а лес уже намного темнее.
[quote:d507183713]Вопрос 3.
Вообще, меряет камера экспозицию. Меряет ее среднесерой. что происходит при введении экспокоррекции в + и при -. Объясните плиз.[/quote:d507183713]
Если + то увеличивается, в зависимости от выбранного режима (приоритет выдержки, диафрагмы) соответственно диафрагма (больше открывается) или выдержка.
[quote:d507183713]Вопрос 4.
Я любимый в темной куртке на фоне снега. Моей рожи не видно (черная), но и фактуры снега нет. Куда коррекцию вводить то?[/quote:d507183713]
Тут надо определить что именно Вам важно на снимке, так как и то и другое пленка, скорее всего, не передаст. Если Вам важно передать фактуру снега, меряете экспозицию по нему (чтобы кроме снега в экспонометр ничего не попадало), при этом он (как я писал) будет серым, то есть соответствовать 6-ой зоне. Вам он нужен, скорее всего, в 8-ой зоне (белый, а фактура видна), поэтому надо ввести экспокоррекцию +2EV. Если же Вам нужно, чтобы было хорошо видно вас (лицо), то экспозицию надо померить по серой карте, по ладони, или же по лицу и никакой коррекции вводить не надо.
Вроде должно быть понятно.
Re: Спасибо огромное, но требуется уточнение.
[quote:06e462d481="Чайник1"]Скажите, если я ввожу коррекцию в + - то сам снимок становится СВЕТЛЕЕ или ТЕМНЕЕ??? Общий тон.
Вот например облака. При нормаьной погоде если на небе темные облака его можно снять и как темное грозовое облако (его надо ПЕРЕ или НЕДО светить) или как совсем светлое (соответственно сделать обратно первому). Так что мне надо сделать?
2***) А отражающая способность ЦВЕТА к примеру куртки играет значение? потому что в одинаковых условиях, на одном и том же месте, при неизменном освещении синяя куртка и красная куртка - при красной куртке лицо получилось более проработанным. Почему?[/quote:06e462d481]
Конечно, светлее. Советую Вам прочитать книгу Гонта по экспонометрии - там очень подробно все описано.
ВОт ссылка: http://www.algor.ru/Library/Lib_main.htm
[quote="3MeeBuK"][quote="Чайник1"]Скажите, если я ввожу коррекцию в + - то сам снимок становится СВЕТЛЕЕ или ТЕМНЕЕ??? Общий тон.
На самом деле запоминать ничего не надо. Нужно понять. Это вот как если бы в вашей карточке меняли яркость, зажигали и гасили свет в ней. Много света - всё становится светлее, белее, что-ли. Мало света - чернеет. Вот вы и регулируете "подачу" света к пленке, закрывая или открывая диафрагму или просто изменяя время засветки - время открытого затвора, выдержку. Хотите темнее - укорачивайте это время и/или уменьшайте количество попавшего на пленку света, хотите светлее - наоборот.
Неверная постановка вопроса.
Что значит "Какая выдержка у объекта"? У вас есть большой черный объект с мааленьким беленьким цветочком. Экспонометр из 0-1 зоны попытается сделать 5-ю для черного объекта, не обратив внимания на цветочек. То есть, увеличит экспозицию. А вы своей рукой ее уменьшие, введя экспокоррекцию в минус на 3-4 ступени, тем самым как-бы поставив все зоны на место. Если на этом фоне есть объект 3-ей зоны, то он проэкспонируется правильно.
Во! Вот тут это.
http://photoline.com.ru/texp2.htm
Re: Дядя Вова, не надо бурчать))))))))
[quote:59dfb10c9c="Чайник1"]А по делу можно чавонить сказать? Я то вот понимаю, что я должен быть умнее экспонометра. Но у меня вот глюк. Помню, что в школе одна одноклассница понять не могла, как может быть север у южной америки.
Вот и я понять не могу. если экспонометр черный объект считает серым (6 зоной) но недостаточно освещенным, а белый 6 зоной, но переосвещенной. НО Я ТО ОТКУДА ЗНАЮ какая должна быть выдержка в данных условиях у объекта 3 зоны??? КАКАЯ ОНА, эта зверя выдержка, и куда мне ее корректировать???[/quote:59dfb10c9c]
Стоп.
1. Определяете объект, который является сюжетно важным.
2. Замеряете по нему экспозицию (чтобы больше ничего в поле зрения экспонометра не попало).
3. Экспонометр Вам показал экспозицию, при которой этот объект будет серым (6-ая зона).
4. Решаете для себя, каким этот объект должен быть на снимке.
5. Если это лицо человека, то на снимке, скорее всего, вы хотите увидеть его тоже в шестой зоне и никакой коррекции делать не надо. Если это черный шкаф, то очевидно вы его хотите увидеть на снимке в 3-ей или 4-ой зоне, то есть экспозицию надо УМЕНЬШИТЬ на 6 - 4 = 2 ступени, то есть вести поправку -2EV. Если бы вы экспокоррекцию не вводили, шкаф был бы серым, а так будет черным.
Стоп.
Еще чтиво по теме
Вот еще ссылка http://www.filmscan.ru/articles/article12.html
почитайте, там ответы на ваши вопросы в очень простом изложении.
ЗЫ: Про Г.Остера очень точно подмечено! :) Браво!
Re: ААААААААААААААААААААААААААААААААААА
[quote:7b8eea7c1f="Чайник1"]Я опять не понял, но на этот раз по существу. А как же тогда в откалиброванном на серое экспонометре получаются НОРМАЛЬНЫЕ фотографии в авторежиме, а не среднесерые? Это ошибка или действие некоего алгоритма? НУ ТАК как же вы хотите понять, шо там внутри этого фотоаппарата происходит?
А если мой фотоаппарат в силу каких-то причин уже ввел енту самую коррекцию, да и я ее еще раз введу?
Мне что теперь? перейти на механическую камеру и точечный внешний экспонометр, чтобы понимать, что эта камера делает? или есть какие нибудь еще варианты?[/quote:7b8eea7c1f]
Дело в том, что вы слишком близко к сердцу восприняли то, что экспонометр может ошибаться. Более 90% снимков не требуют никакой коррекции , поэтому нормальные фотки и получаются.
И мне тоже объясните, плиз
Снимали елку нарядную, в лампочках, на площади. Чуть сдвинешь фотоаппарат, он показывает разные значения выдержки при одинаковой диафрагме: то 1/4, то 1/6, то 0,7 сек, а то и 2 сек. В результате большинство фоток оказались пересвеченными. А как надо было правильно сделать, чтобы хорошо получилось?
(Canon EOS 300 V, точечного замера нету в нем)
2: Солнышка
у сапопа есть центральный экспозамер - экспозиция определяется по небольшой площадке в центре кадра (~ 9.5% от всей площади). Он включается при фиксации экспозиции *.
Re: 2: Солнышка
[quote:45fba424ee="Si"]у сапопа есть центральный экспозамер - экспозиция определяется по небольшой площадке в центре кадра (~ 9.5% от всей площади). Он включается при фиксации экспозиции *.[/quote:45fba424ee]
А по чему все-таки надо мерить экспозицию ,чтобы хорошо елочка получилась? По самой елочке, или там, где гирляндами освещено?
[quote:9ec233cd06="Чайник1"]Я опять не понял, но на этот раз по существу. А как же тогда в откалиброванном на серое экспонометре получаются НОРМАЛЬНЫЕ фотографии в авторежиме, а не среднесерые? Это ошибка или действие некоего алгоритма? НУ ТАК как же вы хотите понять, шо там внутри этого фотоаппарата происходит?
Мне что теперь? перейти на механическую камеру и точечный внешний экспонометр, чтобы понимать, что эта камера делает? или есть какие нибудь еще варианты?[/quote:9ec233cd06]
Слушайте сюда. Объясняю.
У современных 35мм зеркалок есть 3 режима замера.
1) Матричный (сотовый, evaluative).
В этом режиме камера пытается сделать поправку сама. И если вы будете делать поправку, то будете добавлять _свою_ поправку к поправке камеры.
Какую поправку делает камера, зависит от ее программы и может меняться от сюжета к сюжету (от общей освещенности в кадре и распределения освещенностей). Это можно легко установить переключая режимы замера для одного и того же кадра: Матричный <-> Центральновзвешенный.
2) Центральновзвешенный
3) Точечный
В этих режимах камера выставляет экспозицию именно для среднесерого объекта.
3) Точечный
[quote:6d183fdce5="'AndY'"]это пустое дело для большинства из нас.
как известно система Адамса как система (а не как красивое название) применима ТОЛЬКО при условии проявки КАЖДОГО негатива ОТДЕЛЬНО - т.е. в условиях БОЛЬШОГО формата (что и успешно делал ее автор).
поэтому, нечего и говорить.[/quote:6d183fdce5]
Не совсем. Правильная экспозиция очень актуальна при сьемке на слайды. А вместо нестандартной проявки сейчас есть слайд-сканеры и Фотошоп.
[quote:80917b7b98="'AndY'"][quote:80917b7b98="Палыч"][quote:80917b7b98="'AndY'"]это пустое дело для большинства из нас.
поэтому, нечего и говорить.[/quote:80917b7b98]
Не совсем. Правильная экспозиция очень актуальна при сьемке на слайды. А вместо нестандартной проявки сейчас есть слайд-сканеры и Фотошоп.[/quote:80917b7b98]
при чем здесь слайды ? для них нужна ТОЧНАЯ экспозиция, а не зонная система .
речь может идти только о ч/б ![/quote:80917b7b98]
А вот зонная система в том виде, о котором идет речь, как раз и предназначена для точного определения экспозиции.
[quote:67cbecebcf="'AndY'"][quote:67cbecebcf="3MeeBuK"][quote:67cbecebcf="'AndY'"][quote:67cbecebcf="Палыч"][quote:67cbecebcf="'AndY'"]это пустое дело для большинства из нас.
поэтому, нечего и говорить.[/quote:67cbecebcf]
Не совсем. Правильная экспозиция очень актуальна при сьемке на слайды. А вместо нестандартной проявки сейчас есть слайд-сканеры и Фотошоп.[/quote:67cbecebcf]
речь может идти только о ч/б ![/quote:67cbecebcf]
[b:67cbecebcf]А вот зонная система в том виде, о котором идет речь, как раз и предназначена для точного определения экспозиции[/b:67cbecebcf].
[/quote:67cbecebcf]
это неверно.[/quote:67cbecebcf]
Именно что верно.
Изначально человек спрашивал, КАК ВЫСТАВЛЯТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ, ЧТОБЫ НА КАДРЕ ПЕРЕДАТЬ ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ (белый снег, черную куртку и прочее).
И ИМЕННО зонная здесь решает ИМЕННО эту задачу.
[/quote:67cbecebcf]
Именно что верно.
[quote:89078a2ece="'AndY'"]
для этой задачи НЕ НУЖНА СИСТЕМА.
нужен экспонометр.[/quote:89078a2ece]
В том то и дело, что его недостаточно.
Зонная система в том виде, о котором идет речь и которая описана в книге Гонта (на ссылке на предыдущей странице) как раз служит для того, чтобы им (экспонометром) с умом пользоваться именно для правильного определения экспозиции.
НУ у людей 2 варианта - или снимать на матричном замере, или думать и придумывать себе "панацею".
[quote:039c21e07a="'AndY'"][quote:039c21e07a="3MeeBuK"][quote:039c21e07a="'AndY'"]
нужен экспонометр.[/quote:039c21e07a]
Зонная система в том виде, о котором идет речь и которая описана в книге Гонта (на ссылке на предыдущей странице) как раз служит для того, чтобы им (экспонометром) с умом пользоваться именно для правильного определения экспозиции.[/quote:039c21e07a]
ЗОННАЯ СИСТЕМА - это целый комплекс всего, рассчитанный на профессиональное применение в большом формате (когда все части системы применяются для 1 негатива)
для ответа на вопрос ветки - нужен экспонометр и поправки - это не есть система.[/quote:039c21e07a]
Если вы хотите упираться в терминологию - пожалуйста.
Мы здесь понимаем под зонной системой систему зон, градуированную по яркости (если хотите - тональности) объекта и пронумерованную от 1 до 10 (или от 0 до 9),
знание соответствующих тональностей которым помогает нам вместе со знанием особенностей замера экспонометра и широты фотоматериала добиваться получения на негативе изображения необходимых объектов необходимой плотностью. И все.
Именно об этой зонной системе (точнее, о некоторой части общей системы Адамса) идет речь.
Да, действительно, если кроме экспозиции и чувствительности мы сможем варьировать еще и время проявления негатива и отпечатка, а также чувствительность и контрастность фотобумаги, то зонная система даст нам несомненно большие возможности, в частности по управлению контрастностью будущего отпечатка.
Но речь об этом здесь не идет.
Здесь зонная система служит инструментом для определения указанных Вами поправок.
