Объясните мне что такое кропнутая матрица?
Объясните мне что такое кропнутая матрица? И подойдет ли мне для Canon 20D объектив CANON EF 17-40 mm f/4 L USM, мне кажется что все фотографии на нем нерезкие. мыльные. Если нужно могу показать фотографии с этого объектива.
Re[motoco]:
И еще что такое ФФ-фотоаппараты?
Re[motoco]:
Кроп - кастрированный ФФ.
Объяснить детальней?
Re[motoco]:
от: motoco
Загляните на соседние ветки, там как раз идут битвы между ФФ и кропом. Вам там спокойно, доступно и доброжелательно все разъяснят :D
Re[ussuri2]:
если можно, то да )
Re[PanzerPuh]:
дайте пожалуйста ссылку
Re[motoco]:
от: motoco
Издеваетесь?
Re[motoco]:
от: motoco
Присоединяйтесь
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=286290&mode=l&page=4
Re[PanzerPuh]:
ну не хотите не давайте. тут темы обновляются каждую секунду!
Re[ussuri2]:
спасибо.
Re[motoco]:
Кропнутая - значит уменьшенная в размерах (по сравнению со старым добрым 24*36мм). От англ. crop - обрезать. В 20D, например, матрица меньше в 1,6 раза (15*21 мм где-то).
Re[motoco]:
от: motoco
если можно, то да )
Красным - матриццо Петаг'а. Аранжывым - вечно кропнутый Найкон. Жолтый - продвинутое цыфромыло.
Re[motoco]:
от: motoco
Кропнутая матрица - это матрица, которая меньше, чем кадр стандартной 35-мм пленки (36мм Х 24 мм). Например сенсор твоей 20D имеет размер 22.5мм Х 15 мм.
По диагонали разница между пленкой (43,3 мм) и сенсором двадцатки (27) составляет 1.6. Это и есть кроп-фактор.
Матрица с размером 36х24 называется полноформатной (Full-frame, FF, ФФ)
Объектив рассчитан на полноформатную матрицу, соответсвенно и рисует он изображение для полноформатной матрицы. Матрица меньшего размера будет захватывать только центральную часть изображения, обеспечивая эффект увеличения.
Поэтому чем больше кроп - тем проще делать телеобъективы, и тем сложнее - широкоугольные.
http://www.tamron.com/lenses/learning_center/tools/focal-length-comparison.php - вот здесь есть неплохое объяснение в формате FLASH
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
Ничего, как-нить и на их улице перевернётся грузовик с соньковскими фф матрицами.
Re[motoco]:
от: motoco
Вообще должен подойти. Что-то ты делаешь неправильно. Или возможно, что конкретный объектив "мажет" с фокусировкой. Неплохо было бы провериться в сервисе на предмет ошибок фокусировки, и может быть отъюстировать.
Re[Mikele]:
от: Mikele
Лучше с несоневскими и побыстрее.
спасибо всем.
Re[motoco]:
от:motoco
Да нет не нужно это нерезкое мыло всем давно уже известно,только канонисты говорят что это его отличительный рисунок
Re[albof]:
Довольно наглядно.
