Пришел забирать из проявки пленку (Provia 100F), а она испорчена - вся черная. Я было подумал, что она засветилась, когда я минут пять на солнце пытался бумажку наклеить на рулон. А потом озарило - это ж не негатив!
Вглядит так, как будто она не экспонировалась.
Грешить на фотоаппарат (Mamiya 645) или на лабу?
Будет такой результат, если перепутать процессы проявки?
В чем может быть проблема?
Объясните, как испортился слайд?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Объясните, как испортился слайд?
Могли перепутать пленку :?:
То есть ошиблись процессом при проявке?
Мне нужно понять, чтобы не повторить.
хвост то у неё хотя бы белый? маркировка FUJI RDPIII видна?
если нет то её скорее всего просто не проявили вообще. только отфиксировали. может первый проявитель у них кончился
ну а если видна маркировка то это аппарат.
Если бы ошиблись процессом - то был бы эффект кросс-процесса, а не черная пленка.
Так что, видимо, только отфиксировали...
Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
Именно так, Вы уверены что это Ваша плёнка?
Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: jtphoto
На самой пленке ничего разобрать не удалось =)
Но номер заказа на конвертике, да и конвертик был мой.
от: L4m3r
Если вы имеете ввиду маркировку по краям пленки вдоль перфорации, то - да, она видна.
Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
ну значт она просто не экспонирована.
Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: L4m3rна 120 формате не должно быть перфорации..
точно, ее нет
а в чем тогда проблема? - затвор или экспонометр (руки/голова)?
все снимки были сделаны в солнечный день с редкими кучевыми облаками и выдержки там были в районе 1/125 - 1/500 при f/8-f/11.
Мерил с помощью Seconic 358, насадкой 54гр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
затвор или зеркало или задник или невытащенный шибер или вставленная наизнанку плёнка..
Спасибо за помощь и пояснения.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: L4m3r
Или неэкспонированная плёнка (как её всю промотать с конца до конца и не снять ничего, честно, не знаю).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: jtphotoЕсли шторку-шибер не вынуть из кассеты, то можно и "промотать" до конца.
от: L4m3rРазве в этом случае вообще ничего не было бы на пленке? Особо при оценке света экспонометром.
...или вставленная наизнанку плёнка...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: L4m3r
Стыдно признаться, но я задумался над этой причиной.
Хотя там же было написано S T A R T.
от: L4m3r
невытащенный шибер
А что это за СФ камера, которая позволяет при вставленном шибере нажимать на спуск затвора? (Из тех, что я пользовался (в смысле камер с шиберами) - никакая не позволяла).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: EuRomaот: L4m3r
Это ничего... я только однажды имела дело с широкой пленкой... надо было проявить чб. Так знаете, что я сделала? я в бачок засунула раккорд. А пленка благополучно свалилась на пол ванной... Еще думала - что ж так плохо засовывается-то?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
В Мамиевских вставках нарисовано, как вставлять ролик. Надо черной стороной ракорда наружу. Мамия (как и любая другая СФ камера) не позваляет снимать с невыташенным шибером. Какая модель камеры?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объясните, как испортился слайд?
от: Алексей Сафонов
Все понятно, он небось пленку пустил не эмульсией наружу, а раккордом.
Катушку-то там пофигу как ставить, хоть на 180 град. переверни, вроде все двигаться будет.
