Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 1021 - 1040
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
Вообще, по уму, юстировку камеры начинают со снимающего объектива. Именно он должен быть в положении бесконечности в соответсвии с ручкой фокусировки. А потом уже подстраивается визирующий объектив.
Совершенно справедливо.
Как раз так и есть. Снимающий об-в, как показала проверка по матовому стеклу, согласован с ручкой наводки, в отличие от визирного объектива.
Поэтому меня и смущает раздельная настройка
Re[dobserver]:
ну выложите снимки, посмотрим может и углядим чего
Re[batrak]:
от:batrak
Если Вы точно уверены, что снимающий объектив выходит на бесконечность в соответствующем положении фокусировочной ручки, а визирный при этом уходит за бесконечность или не доходит до нее, то:
1. Отрываем кожурку с мордочки.
2. Снимаем декоративную хромированную накладку, которая украшает объективы (она крепится маленькими винтиками).
3. Снимаем черную накладку, окантовывающую переднюю панель с объективами (она тоже крепится маленькими винтиками).
4. Выдвигаем объективную доску (фокусируемся на ближнюю дистанцию) и за ней видим винтик, который контрит фокусировочный объектив (насколько помню, он с левой стороны, если смотреть на мордочку аппарата).
5. Ослабляем этот винтик. После этого можно настроить фокусировочный объектив путем его вращения по резьбе, в которой он установлен. Понятное дело, что юстировку проще всего проводить по бесконечности.
6. Затягиваем контровой винтик и собираем все в обратном порядке.
Как видите, все очень просто. Самое сложное - аккуратно оторвать кожурку с мордочки и потом так же аккуратно ее наклеить обратно. ;)
Re[Don_Pedro]:
Вот до чего добрался:
И пока всё) как дальше пробираться к болтам? Она не хочет сниматься.
У меня, к слову, вообще всё гораздо хуже, вообще эта ручка выкрутилась...
Re[dobserver]:
от: dobserver
В 124-ой она на клею по периметру.
Re[КузьмичЪ]:
Добрый день!
Есть яшика 124G, не работает экспонометр. Снимал с внешним, потом что-то укусило и я решил починить. Примитивные способы почистить контакт, которы сдвигается крышкой, не помогли.
Дальше предполагаю прозвонить всю цепь, но пока еще не знаю, как снять боковую крышку и что делать, если все же окажется, что с поводом что-то не то. Пайкой не занимался уже лет 15 :)
Хочу узнать, я на верном пути?
Re[dobserver]:
скальпелем?
Re[C.A.V.]:
я хотел спросить , вы на ч/б применяете светофильтры?
Re[mmnt]:
от:mmnt
Добрый день!
Проще всего взять тестер и прозвонить часть цепи от батарейного отсека до экспонометра. Таким образом Вы узнаете, доходит ли питание до экспонометра. Далее уже действовать по обстоятельствам.
Re[КузьмичЪ]:
Я знаю, что многие на узкопленочные камеры вешают такие вот кнопки на кнопку спуска - для того, чтобы лучше контролировать процесс нажатия.
А на Яшику никто не пробовал, может быть помогает, если снимать с рук
Re[Павел Московкин]:
Лучше короткий тросик.
Re[Ustus]:
Я пробовал - как-то не очень. Его же надо рукой держать, в итоге на камеру остается только одна рука. Ну и болтается он. Вот если бы закрепить как-то
Попробую еще, может быть, с непривычки не пошло.
Кстати, еще вопрос про тросики, раз уж их упоминули. Почему-то у одного из моих тросиков штырька не хватает для спуска затвора. У Яшики действительно такое глубокое гнездо, или просто тросик некондиционный. Но с другими камерами вроде бы без проблем
Короткий тросик лежит между пальцами, чего там держать то? Пользовался и отечественными и Кайзер, последний больше понравился, но Кайзеры теряются гораздо чаще отечественных! :cannabis:
Студийная съемка на яшку!
Кто фотографировал в студии? поделитесь чем синхронизировались со вспышкой и т.п.! Что то захотелось попробовать... :)
Re[Kentyxa]:
от: Kentyxa
В студии синхронизировал радиосинхронизатором Elinchrom El-Skyport. На улице подсвечивал Canon 580 II через тот же сихронизатор. Все работает нормально.
Re[numberonestudio]:
А синхронизатор пришпандырил к яшке кабелем?
вот такой http://foto.ru/professional_sinkhrokabel_10_m._1005.html подойдет?
Re[Kentyxa]:
от: Kentyxa
да, кабелем. Там идет в комплекте свой, длиной около 15см.
Re[КузьмичЪ]:
E100G
Yashica-12
Re[КузьмичЪ]:
Shanghai GP3 100
mmsa080411-06 by rodina.bob, on Flickr
mmsa080411-03 by rodina.bob, on Flickr
mmsa080411-08 by rodina.bob, on Flickr
mmsa080411-10 by rodina.bob, on Flickr
Yashica-D
Re[КузьмичЪ]:
Досталась Яшика в хорошем состоянии, но требует чистки/юстировки. Где вы производили CLA для своих камер?
