[quote=IceAxe]но я предпочитаю РЦ-53 :D
/quote]
Скажите,пожалуйста,а где Вы их приобретаете?
Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ.
Показаны 321 - 340
Re[IceAxe]:
Re[apspositive]:
от: apspositive
Спасибо.. Я просто подумал что вам может пригодиться именно для экспериментов :)
К вопросу о экспериментах. Я несколько раз ( в порядке фотомаразма) проводил такой эксперимент. Брал Яшику, которую я откалибровал. Брал новую РЦ-53 и новую Varta 625U. Еще в эксперименте присутствовал прибор для калибровки ( т.н. калибровочный свет). Вставлял в камеру вначале РЦ-53, а затем Varta 625U ( современная 1,5V, не PX). Проверял соответствие показаний на ярком свете ( приблизительно Ev14 f8/250), среднем свете ( Ev 12 f11/30) и малом свете ( Ev 9 f4/30). Так вот, если батарейка Varta свежая, то везде разница в показаниях -1 ступень ( т.е. если с РЦ-53 Яшика на среднем свете показывает f11/30, то с Вартой современной f16/30). Причем современные 1,5 вольтовые батарейки портят экспонометр Яшики. Я это проверил личным опытом. Мой знакомый владелец Яшики, которую я откалибровал, заграницей был вынужден заменить умершую РЦэшку на современную 1,5 вольтовую 625 батарейку. Результат-запоротые слайд пленки. И затем я еле-еле вывел экспонометр в норму. Сейчас я почти разработал для себя методику предварительной оценки фоторезистора Яшики, чтобы на ранней стадии доводки камер определить возможность или невозможность калибровки экспонометра. Так вот. У нормального, неповрежденного фоторезистора Яшики условный диапазон одного показателя ( который я замеряю) равен 10. Если этот показатель меньше 6, то откалибровать экспонометр во всем диапазоне яркостей света невозможно. Хотя такая Яшика будет показывать на ярком свете почти правдоподобные показатели, но на среднем или слабом свете может вообще ничего не показывать, или сильно врать.
Т.е. я сделал для себя вывод, что если использовать неправильную батарейку, то превышение силы тока в цепи ведет к уменьшению рабочего диапазона фоторезистора Яшики и в конечном итоге к смерти фотоэкспонометра Яшики
Как ведет себя экспонометр Яшики после моей калибровки с батарейками Wien Cell я не экспериментировал.
P.S. Батарейки я заказываю на заводе. Сейчас пока они у меня закончились ( остались только для клиентов). В сентябре будет свежая партия.
Re[IceAxe]:
Ну, судя по схеме, это скорее совппдение. Да-фоторезтсторы стареют (кстати вообще я задался вопросом на что менять) но выжечь маловероятно таким током. Хотя пример с лейкой показателен. Возможно все! и я своей камерой рисковать не буду-потому буду ставить 1.4в. При алкалайновой батарейке другая фигня - у нее слишком сильно падает ток. Экспонометр без стабилизации просто будет постоянно врать. Можно модифицировать (и легко) схему яши чтобы можно было ставить 1.5 вольта. Но воздушно цинковые имхо всеже лучше- они живут дольше чем все остальные.
Рано или поздно Вам придется решать эту задачку ибо рц53 будут производить не вечно. Хотя вы на 100% правы: лучшего варианта я пока не вижу
Re[apspositive]:
Подскажите, пожалуйста, не ли ссылок на примеры работы теле- и широкоугольных насадок для Яшики? А то отзывы у всех разные, по-этому хотелось бы посмотреть реальные фотографии.
Спасибо.
Спасибо.
Re[Rooter]:
Яшинон на 124 g - тессар, с дыркой 3,5. Но объектив резкий. А рисунок другой, в отличие от Планара, да.
Re[IceAxe]:
отправил к вам владельца Яшики, хочет объектив почистить.
Попробуйте дать объявление о профилактике камера в ЖЖ вот тут: http://community.livejournal.com/ru_tlr/
Re[y_galyk]:
Плёнку правильно заряжали, всё по-инструкции? Переключатель типов правильно установили? Метки на плёнке и камере правильно совпали при зарядке, прежде чем крышку закрывать? Все кадры так вышли или не все и если нет, то какие по счёту? Состояние уплотнения проверьте в первую очередь, какое оно на вид хотя бы? Камера старая поролон мог просто раскиснуть от времени...
Re[Кондрашов Виктор]:
Да! Зарядил все правильно. Кадры вышли так не все. Закономерности не увидел. Интересно и то, что засветки есть в основном в междукадровых пространствах. Может оно светить где-то из под ручки взвода?
Re[y_galyk]:
от: y_galyk
Вы всё-таки проверьте сперва состояние уплотнения на задней крышке. Попробуйте написать вопрос http://club.foto.ru/user/42009/ через его руки не одна Яшика прошла, думаю сможет помочь конкретным советом.
Re[y_galyk]:
от:y_galyk
Стал обладателем Yashica mat 124G не так давно. И вот какой результат получил.
Пленка 220. У кого какие мысли будут по поводу засветки. Возможно кто-то сталкивался с чем-то подобным.
Спасибо.Подробнее
Здесь возможны несколько факторов. Предположим, что с вашей Яшикой в основном всё в порядке. Т.е. все детали на месте. Тем более, что Вы написали мне, что при 120 пленке такого не наблюдалось. Первое-надо заменить поролон на задней стенке, как и упомянул Виктор Кондрашов. Второе. Надо проверить повреждение самой задней стенки, как плотно она прилегает к корпусу. Третье. Необходимо проверить работу замка задней крышки. Как плотно он прижимает заднюю стенку к корпусу. Бывает, что не плотно с образованием щели. И четвертый фактор-фактор самостоятельной проявки в бачке. Часто бывает, что на ч/б пленках владельцу кажется, что светит камера, а это может быть и неправильная проявка, треснутый бачок, неаккуратная зарядка и т.д., и т.п. В любом случае, лучше это исключить. Т.е. купить пленку и проявить в лаборатории. Когда Вы сделаете все эти операции ( а главная операция-замена поролона!!!), то камеру можно проверить так. Ставите на штатив. Обсвечиваете с разных сторон ( сверху, сбоку и т.д.)яркими лампами в течении длительного времени ( минут по пять можно). Потом закрываете крышкой объектив, делаете пустой снимок и идете дальше снимать на улице без футляра. Первый кадр теоретически должен выявить, где проходит свет. А остальными кадрами проверим работу по факту. Светить через ручку камера не может. Есть еще одна возможность засветки, но это в том случае, если ваша камера сильно побита.
Re[IceAxe]:
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Осмотрел заднюю крышку. Прижимается она в принципе хорошо, но поролону на ней совсем нету. Есть только видимо следы где он был. Вопрос тогда другой. Поролон должен быть наклеен только внизу и сверху или по кругу в желобке в который входит рамка камеры? И еще, чем лучше обклеивать? обычным поролоном, или Вы выходите из этой ситуации более удобным способом? Еще раз большое спасибо за ответ!
Re[y_galyk]:
от:y_galyk
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. Осмотрел заднюю крышку. Прижимается она в принципе хорошо, но поролону на ней совсем нету. Есть только видимо следы где он был. Вопрос тогда другой. Поролон должен быть наклеен только внизу и сверху или по кругу в желобке в который входит рамка камеры? И еще, чем лучше обклеивать? обычным поролоном, или Вы выходите из этой ситуации более удобным способом? Еще раз большое спасибо за ответ!Подробнее
Поролон оклеивается по всему периметру ( и сверху, и снизу, и справа, и слева). Я использую фотоаппаратный поролон. Я покупаю его в Японии. Попробуйте найти в магазинах по рукоделию черный поролон. Желательно толщиной 2мм.
Re[IceAxe]:
Уважаемый IceAxe!
Я Вам писал в личку и на ящик, но Вы не отвечали. Насчёт профилактики и возможного ремонта Yashica Mat 124. Неравномерная резкость по кадру. Надеюсь, я Вас ничем не обидел, так как мы, вероятно, ещё ни разу не контачили.
Re[Вощинников Евгений]:
от:Вощинников Евгений
Уважаемый IceAxe!
Я Вам писал в личку и на ящик, но Вы не отвечали. Насчёт профилактики и возможного ремонта Yashica Mat 124. Неравномерная резкость по кадру. Надеюсь, я Вас ничем не обидел, так как мы, вероятно, ещё ни разу не контачили.Подробнее
Ответил Вам письмом. Сейчас я редко бываю в Москве. До сентября.
Re[КузьмичЪ]:
А случаем, нет ли русского перевода мануала Yashiki 124G? Камера пришла, на английском читать не хочется
Забыл давно язык.
Re[Rooter]:
Однозначно, яшинон - это Тессар. По резкости - смотрите фото. Сканил я пленки с Ксенотара - пресловутой звенящей резкости тоже не увидел. По мне, так Тессар резче ))
Re[Ustus]:
от: Ustus
А случаем, нет ли русского перевода мануала Yashiki 124G? Камера пришла, на английском читать не хочетсяЗабыл давно язык.
Никогда нигде не встречал, официального уж точно нету, да и надобности такой никогда не возникало. А что не понятно-то в инструкции?
Для порядку, на словах вроде все объяснили
Чонашел!
Уважаемые коллеги, Впервые перебирал затвор на, вновь пришедшей, яшике 124 (это уже 3я) И наткнулся на мысль о возможности модификации рычага режимов синхроконтакта (М-Х) в рычаг взвода затвора для мультиэкспозиции (причем без потери его основного назначения). Как Вам? Интересно или "ату его"?
Попробую реализовать и отпишусь.
