Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 2261 - 2280
Re[КузьмичЪ]:
Тоже отмечусь - 124G. Фома 200.
Re[КузьмичЪ]:
Люди, а случайно опыт юстировки есть у кого-нибудь?!
Есть один хромой скворечник - Yashicaflex model C 1955 года.
Поиск ничего не дал.
По матовому стеклу бесконечность на 6 метрах выдаёт, верхний - не врёт.
Re[КузьмичЪ]:
В принципе надо знать мне - с какой стороны блок линз вытаскивается.
Yashicaflex model C.
Re[Het]:
Het
Проверять надо по матовому стеклу в кадровом окне . Если нет бесконечности,
то разбираться- почему. Но главное- бесконечность в кадре.
затем- регулировка верхнего объектива,а уж потом- шкала.
Передний линзоблок вывинчивается вперед,задний- изнутри.
Если затвор правильно всё отрабатывает,нечего туда лезть.
Доступ к вывинчиванию переднего блока можно получить,
аккуратно отодрав обивку и отвинтив декоративную переднюю панель.
Я ремонтировал несколько Яшек,но ни разу не видел отсутствия бесконечности...
Re[Het]:
Здесь есть специалист по двухглазый Яшикам - ник IceAxe.
Попробуйте связаться.
Re[PetrJakob]:
от: PetrJakob
Het
Проверять надо по матовому стеклу в кадровом окне......
Вот я именно так и проверил после неудачного теста камеры.
На бесконечности по шкале показывает 6 метров, в то время,
как верхний объектив показывает всё правильно.
Затвор отрабатывает всё замечательно.
Чутка уже лазил в неё, но поверхностно - шкала сбиться не
может конструктивно, зеркало тоже зафиксировано на пружинах,
и как бы тоже не должно влиять на это дефект, остаётся только
нижний объектив, его получается надо выдвинуть на 2,5-3 мм. и
отрегулировать по матовому стеклу на бесконечность.
Или я не правильным путём иду? Опыт то есть в ремонте камер,
но только Советских - Киев например, там всё просто и понятно,
а тут - малость другое всё.
от: Stepanov9
Спасибо, попробую, если сам не разберусь, но давненько он не захаживал,
да и сайты его уж как 5 лет заброшены.
124G 1971 года.
Kodak Ektar 100.
Lomography Color Negative 100.
Re[КузьмичЪ]:
Всё оказалось предельно просто - сбит был верхний объектив, а по нему выставлена
кривыми неразумными ручками шкала расстояний. Возни 15 минут.
124G, Fomapan 200.
Re[Het]:
Поздравляю!
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Поздравляю!
Re[Het]:
от: Het
Всё оказалось предельно просто - сбит был верхний объектив, а по нему выставлена кривыми неразумными ручками шкала расстояний. Возни 15 минут.
Не могли бы рассказать подробнее, что было и как делалось?
Re[Daenur]:
от: Daenur
Попробую описать процесс, но предупреждаю, что камеры могут отличаться
конструктивно, но всё же я думаю, что не глобально - смысл один у них.
Речь пойдёт о Yashicaflex модель "С" - японский Rolleicord 1955 года выпуска.
Подготовка.
1. Откручиваем планку держателя ремня и снимаем заднюю крышку.
2. Откручиваем заглушку с ручки наведения резкости.
3. Снимаем аккуратно шкуру с передней панели.
4. Откручиваем плоскогубцами пипку с рычага замедлителя.
5. Выставляем выдержку "В" и диафрагму 3,5.
6. Готовим матовое стекло и лупу.
7. Откручиваем винты крепления декоративного короба и снимаем его аккуратно,
обращаем внимание на кнопку спуска, там рычажок на пружине - не повредить.
8. Откручиваем винты с крышки объективов и так же аккуратно снимаем её, просовывая
рычаг замедлителя через его прорезь.
Процесс.
1. Убеждаемся, что нижний объектив вкручен хорошо - не ходит и не болтается.
2. Находим у верхнего объектива крепёжный винт (слева) - ослабляем его,
что бы объектив начал крутится по резьбе.
3. Берём матовое стекло и фокусируем нижний объектив на бесконечность,
проверяя при помощи лупы. Стекло можно приклеить скотчем, так как была бы
на этом месте плёнка, так же тут нам нужна выдержка "В" - кнопу тоже следует
залепить, т.к. у этой модели нет фиксатора. Таким образом выводим изображение
в чёткость.
4. Затем аккуратно - не сбивая настройку нижнего объектива - фокусируем верхний
через верх, но фокусировку производим посредством вращения верхнего объектива
в зависимости от степени недо или пере фокусировки, таким образом надо добиться,
что бы оба объектива показывали одну и ту же степень резкости.
5. После чего аккуратно - ничего не сбивая - фиксируем стопорный винт верхнего
объектива. Всё ещё раз тщательно проверяем.
6. Далее - откручиваем контргайку в ручке фокусировки, затем ослабляем и саму
крепёжную гайку.
7. Теперь выводим изображение на резкость на бесконечности через верх -
обычным способом и аккуратно опять же ничего не сбивая выставляем на ручке
ту самую бесконечность и подтягиваем гайку.
8. Опять проверяем через верх и через матовое стекло нижний объектив, если всё
в порядке - собираем всё в обратном порядке.
9. При установке короба надо будет опустить рычажёк спуска пальцем поглубже
и придерживать отвёрткой во время возврата короба на его место, что бы кнопка
спуска встала правильно.
10. При установке крышки объективов надо будет слегка подёргать рычажки выдержки
и диафрагмы если она не будет вставать на место сразу, но аккуратно.
11. Собираем и проверяем.
Всё делать надо плавно, аккуратно не торопясь и не теряя винты на полу.
В общем - разберётесь!
То, что с ней было приведено выше, на этой странице.
Re[Het]:
Спасибо большое!
Re[Het]:
С успешным решением проблемы!!!
Уважуха!
Re[Stepanov9]:
от: Daenur
Спасибо большое!
от: Stepanov9
Уважуха!
Re[КузьмичЪ]:
Yashica 635, Ektar 100
Прошу сильно не пинать-домашняя проявка и скан на Canon 8800 Планшетник
Re[Het]:
от:Het
124G 1971 года.
Kodak Ektar 100.
Ясенево??
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ясенево??
))))) Оно - самое!
Re[КузьмичЪ]:
Ну в целом, как я и ожидал, ранее приведённый пример юстировки - действенный!
Yashicaflex model С, Ilford FP4+ (сканы фото).
Что касается 124G, то там всё точно так же (лазил на днях), единственное на что
следует обратить внимание, это на "рога" выдержки и диафрагмы, которые связаны
с экспонометром и "цеплялку" затвора, но это уже при сборке аппарата, т.е. надо
попасть под рычаги, ну там поймёте - все просто, когда видно.
Да, ещё - не растерять подковообразные шайбы под коробом, в местах крепления болтов!
Re[Het]:
Спасибо за подробную инструкцию!забрал.
Re[stan5]:
от: stan5
