Обсуждение TLR Yashica.
Всего 2328 сообщ. | Показаны 2001 - 2020
Re[Дмитро5]:
Re[КузьмичЪ]:
Yashica-B, Kodak Technical Pan 25.
Re[
Вчера увидел такой вот аппарат:YASHICA MAT LM.
1.Внешний вид.-Такое впечатление,что этот ф-т когда-то купили,возможно немножко попользовались,а потом поставили на полку.Ни на корпусе,ни на чехле ни потертостей,ни затертостей,ни царапинок.
2.Проверил затвор:на коротких и длинных выдержках,в ручном режиме.Затвор отрабатывает все выдержки и срабатывает мягко.
3.Объектив.Через лупу не рассматривал,но на просвет видно несколько точек(или плесень,или грибок...).
4.Не разобрался с экспонометром.Не знаю как он работает.Когда закрываю селен-стрелка уходит влево.Открываю-возвращается на прежнее место.
5.Ну и цена:просили 110 евро.
Почти все владельцы ф-тов Yashica имеют модели 124G и A,C,D.Здесь,на форуме,информации об этом ф-те никакой.Конечно,буду искать информацию в и-нете.
Хочется узнать мнения и отзывы знатоков об этом ф-те.
И как цена?
Если все сойдется,то это будет мой первый СФ ф-т.
Исправлено viageiro 04.11.2013 10:50:25 | Старый текст
Re[viageiro]:
покупайте, цена вполне приемлимая. Самое главное -выдержки работают, грибок или пыль - ничего страшного, на снимках будет незаметно.
Экспонометр - даже если не работает точно, столько лет уже прошло все же после выпуска камеры, будете пользоваться внешним, через пару месяцев - научитесь на глаз выдержку определять. Разницы какие буквы там стоят - А,В,С,или Д совершенно для вас никакой нет, камеры все неплохие....
Инструкцию можно скачать тут
Re[AlexRT]
Спасибо за,так сказать,поддержку.
С/Ф для меня-"Темный лес".Трудно определится с выбором системы.Ведь к ф-ту нужно еще несколько объективов и кучка всяких прибамбасов.Значит нужно изучить рынок.Для этого нужно время.А хочется сегодня.
Остановился на Rolleiflex и ...Начал изучать Rolleiflex,смотреть фотографии.
И вот наткнулся на Yashica Mat LM.Хороший внешний вид заставил обратить внимание на этот ф-ат.А цена (110 против 480(евро))-это был тот аргумент,который заставил меня прочитать эту тему.
Вот сегодня дочитал.Жаль,что из 100 страниц-50 про батарейки и ремонт ф-ов,много-ненужные споры.А о самой фотографии,о том,что может этот ф-ат очень мало.
Как уже писал,сначала изучал Rolleiflex.Потом начал читать эту тему.И первое,что бросилось в глаза-картинка с Yashica более жесткая чем с Rolleiflex.Но прочитав всю тему и просмотрев все фотографии склоняюсь больше к тому,что в умелых руках этим ф-том можно делать хорошие фотографии.
Re[viageiro]:
от: viageiro
:D К этому аппарату вам нужна только пленка, коробка собственно для самой камеры и штатив.... все остальное от лукового.... на полгода то, что я перечисли вам хватит, потом увидите, что на самом деле вам нужно....
Re[КузьмичЪ]:
Подскажите что за замер на камере 124g, как замеряться при съемке портрета в контре например на данной камере ? Спасибо !
Re[astronaut]:
от: astronaut
Cамый простой способ замера при съёмке в контражуре.
Если Вы снимите по показаниям экспонометра, то солнце у Вас будет правильно экспонировано, а человек будет недодержан. Для того, чтобы человек был правильно экспонирован, вам надо отвернуться от солнца и померить землю. Это обеспечит отличные результаты, даже на слайд. Конечно солнце при этом будет пересвечено, но человек будет правильно экспонирован.
Re[IceAxe]:
от:IceAxe
Спасибо ! Ну а если это съемка в студии например ? ) Там землю не померяешь если это белый студийный фон например. Я хочу понять чего меряет экспонометр, я так понимаю в аналогии с цифрой, замер матричный, по всему полю кадра ? Замер отраженного или падающего света ? Кто-то писал, что на яшике замер отличен от замера ролляя того же, в чем ?
Re[astronaut]:
от:astronaut
Замер отличается тем, что у Яшики линза на фотоприёмнике обеспечивает тот же угол, что и угол зрения объектива. В отличии от Ролляев с селеновым экспонометром, чей угол вообще не известно какой. По сути на Ролляи просто устанавливали экспонометры Gossen, подразумевая, что владелец камеры разбирается, чем отличаются типы замеров, при каких условиях пользоваться отражённым или падающим светом. Экспонометры Ролляев комплектовались матовыми пластинками на селеновый элемент для замера и падающего света. У Яшики замер отраженного света. В условиях студии лучше всё таки пользоваться замером по падающему свету внешним экспонометром. Слишком много может быть факторов. Фон, например. Или бывает фон большой и модель стоит на нём. Если экспонометра нет, проведите эксперимент Яшикой с записью данных. Проанализируете и решите, как лучше.
Re[AlexRT]:
Как я понимаю Система это Ф-ат+объективы.Поэтому и повернул в сторону TLR-ок.Здесь один объектив и все результаты(фотографии) которые я вижу зделаны этим объективом.
И вот на свой страх и риск купил Yashica Mat LM.
Страх и риск-это грибок на линзах.Сейчас веду борьбу с врагами объектива.Одни уже погибли,другие получили тяжёлые ранения,третьи упорно сопротивляются.
Экспонометр живой.Правда шкала интересная:только цифры от 0 до 10 и стрелка бегает.А калькулятор с левой стороны на ручке фокусировки.На против окошка ASA ставим цифру на которую указивает стрелка экспонометра и выбираем экспопару.Немножко неудобно.А что делать?Придется с этим жить.
Re[viageiro]:
от:viageiro
Скоро привыкните и уже без калькулятора будете работать. Идея примерно такая - запомнить опорные показания. Например, пускай экспопаре 125 и 1/16 на пленке с ИСО 100 соответствует показание 8. Это и будет наше опорное показание. Если показание 6, то вы просто отступаете 2 ступени от опоры и получаете 125 и 1/8. Ну и аналогично для других ИСО. Для 400, к примеру, за опорную пару возьмите 500 и 1/16.
Re[КузьмичЪ]:
Помогите разобраться с...
Макролинза Rolleinar 1,как я понял,подходит на Yashica.
Макролинза сокращает МДФ.
Вопрос.
Нужны две линзы(для верхнего и нижнего объективов)?Если две,то есть ли между ними какие-то различия?
Re[viageiro]:
от:viageiro
Вопрос.
Две линзы нужны для того, что бы минимизировать параллакс. На родных линзах Яшики написано Viewing lens и Takeing lens. Соответственно для визирующего обьектива и снимающиго. На визирующей линзе нанесена красная точка, указывающая правильное положение её установки.
Re[Vad_K]:
Спасибо за ответ.
Со своим "Вопросом" уже разобрался.
Дело в том,что я нашел макролинзу Rolleinar 1.Но поскольку это все для меня новое,то я не знал,что маленькая(тонкая) линза для объектива имеет гнездо под байонет(что вполне логично,ведь на линзу можно нацепить фильтр).
Поскольку линза плотно входила в футляр(родной),наверное линза для визора была накручена на линзу для объектива.
Re[]:
Читал здесь,что линзы Rolleinar 1 можно ставить на Yashica.
Купил вот такие:
1)линза з двумя стеклами-Heldosmat-Rolleinar 1 ll;
2)тонкая линза-Rolleinar 1.
А они не подходят под байонет Yashica.
Их нужно ставить через переходник?Или я купил не то?
Re[viageiro]:
Байнет 1 должен быть.
Re[viageiro]:
Точно не подходят? малы, велики? там есть шарики которые могли у вас от времени задубеть, посмотрите причину, возможно надо приложить усилия, или шарики поковырять отверткой - дабы разработались...
А, только щас заметил римскую II, это байонет II... Нужет bayI
Re[Кentyxa]:
Да,они просто не входят.так как диаметр больше.
Римские цифры l,ll,lll-это номер(размер) байонета?
Ну что ж,будем искать.
Спасибо.
Может кто подскажет к какому ф-ту подходят линзы Rolleinar 1 с байонетом ll?Купил за 10 евро,пока могут полежать.А вдруг это к ф-ту моей мечты.
Re[viageiro]:
Rolleiflex 3.5F с байонетом II. А вообще почитайте в инете про камеры с баонетом II. Но лучше продайте, щас роллейнары дороже 20 евро стоят... и купите свой байонет.
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/A-F_tlr.shtml по этой ссылке, везде где написан байонет 2 - ваша мечта)))
