Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
Хотел приобрести NIKON D70 но вот начитался про FinePix S3Pro и вроде как теперь посматриваю на неё,
Кто что может сказать по этой камере , стоит ли она своих денег, и что-то я не понял по скорости в RAWе, она что каждый кадр делает с перерывом в пол минуты (в RAW)
И может кто познакомит ( виртуально) с людми и работами сделанными этим аппаратом
Re: Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
Сходите в поиск, таких тем было уже несколько.
Например:
https://foto.ru/forums/topics/145092#838952
https://foto.ru/forums/topics/145092#841140
https://foto.ru/forums/topics/145092#798147
https://foto.ru/forums/topics/145092#749762
и т.д.
http://forum.ixbt.com/0020/012758.html
Re: Re: Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
Спасибо за беспокойство , эти ссылки я до написания моего вопроса уже конечно посмотрел( сам не люблю когда одно и тоже постоянно спрашивают) и видел даже Ваших всадниц на лошидях.
Но мне хотелось бы владельцев именно FujiS3Pro а не FujiS2Pro, может чё нового там скажут, и как на счёт вопроса по скорости, в тех. хар. в журнале дигитал фото написано что рав записывается 30 секунд. что всё это время камера "в каматозном состоянии"
Re: Re: Re: Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
от: Алексей Оганян.
Если полностью заполнить буфер камеры, придется ждать, когда запишется хотя бы один снимок, и освободится место в буфере, до этих пор ЛЮБАЯ камера будет находиться в коматозном состоянии (другое дело, что у некоторых камер, по крайней мере, при съемке в Jpeg, со скоростными флэш-картами ситуации с переполнением буфера не возникнет никогда). У меня лично проблем с 7-кадровым буфером S2 (как RAW, так и Jpeg) никогда не возникало. Но если снимать длинными сериями, можно на это нарваться. У S3 буфер по размеру остался практически таким же, как у S2, но при съемке с расширенным ДД один RAW кадр занимает вдвое больше места (24Мб вместо 12Мб), поэтому количество кадров в буфере уменьшается до 4-х (если не ошибаюсь). Если Вам по каким-то причинам потребуется использовать камеру как репортерскую, и при этом вздумается установить режим широкого ДД, Вы, действительно, вскоре получите заполнение буфера. Другой вопрос, а надо ли, имея голову на плечах, комбинировать серийную съемку с широким ДД? Насколько я понимаю, 30с "беспомощность" камеры, полученная в журнале (который я не покупаю и не читаю по многим причинам) либо измерена как время сохранения всего буфера (а снимать можно после записи первого кадра), либо для одного кадра, но со старой и очень медленной флэш-картой. Современные карты на S3 позволяют вести запись со скоростями не менее 2МБ/с, то есть, один кадр сохраняется не дольше 12с при широком ДД и не более 6с при стандартном ДД (см. http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-7491 )
2 olol
Если я правильно понял, у Вас есть опыт работы и с S2 и с S3 - сильно ли S3 лучше?
от:Алексей Оганян.
А я, Вы знаете, и того и другого владелец, так что на моей странице не опечатка ;)
Ну а по-существу Вам вполне грамотно (впрочем как и всегда) ответил Тедди. Со своей стороны могу сказать, что в качестве камеры для динамичного репортажа S3 категорически не подходит.
от: OlegV
2 olol
Для своих задач - сильно.
Re: Re: Re: Re: Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
Я не проф. фотограф, и меня интересуют ситуации когда надо снять серию из 2-4 кадров быстро (при съёмке птичек ,букашек) и я так и не понял, какая скорость будет в этом случае при расшир. ДД и при максим. РАВе этих 2-4 х кадров
от: olol
от: OlegV
2 olol
Если не затруднит - в каких задачах проявляется это преимущество? Насчет DD понятно, интересно например, улучшилось ли разрешение.
от: OlegV
Насколько я могу судить, просмотрев множество парных снимков с S2 и S3, при конвертации в одном и том же новом конверторе (HS-V2) разрешение практически не изменилось. Иногда получается чуточку лучше, что я скорее отношу к небольшой разнице в точке фокусировки. На высоких ISO разрешение, скорее, даже немного ухудшилось (если использовать встроенное шумоподавление), или, другими словами, без шумоподавления шумы немного возросли из-за уменьшения размера основной ячейки.
Что касается артефактов, в основном они определяются конвертором, при одном и том же конверторе они примерно одинаковы (немного лучше, чем со старым HS-S2).
от:Алексей Оганян.
Бросьте коллега :D ,это я вчера после обеда нафотал,
http://www.pocketpcrussia.com/9945-945.htm
поКАЙТушки так сказать , в буфере D70 ( уж коли вы его упомянули в суе :) ) было 4 рава , медленная Сигма 70-300 SuperMacro II не АРО :D и порывистый поперечный ветер
Cнято с рук ,фокусировка одиночная покадровая , Юви фильтр , Все обработано в Никонианской Каптуре , в Шопе тока ресайз и фирменный логотипчик :D
Re: Re: Re: Re: Re: Обращение к владельцам FinePix S3Pro или к тем кто общался с этой камерой
Добрый день!
Получил три дня назад, S3Pro на замену S2Pro...И первая съемка, где я ее использовал потребовала более-менее скорострельности...снимал конкурс бальных танцев. При установленом d-range wide и съемке в RAW, буфер заполняется через три кадра...и надо ждать 15-20 секунд пока модно сделать кадр...при съемке d-range standart и в RAW, буфер вмещает 7 кадров, чего на мой взгляд вполне достаточно....полностью прелесть расширенного диапазона еще не ощутил, но нутром чую, что все будет замечательно :)) от камеры пока впечатения только положительные....
Кстати не подскажете где взять HS-V2? а то, тот кончертер что идет в комлекте, уж больно прост....
Заранее спасибо, Игорь.
