Цитата:от:1_2_BW
Первый проявитель - подойдет практически любой бумажный или контрастный пленочный (например уп-2).
отбелка - перманганат в аптеке (по крайней мере раньше был в аптеках "марганцовка" по народному). но лучше дихромат калия или аммония использовать (c серной кислотой). в какой-нибудь химической фирме его купить.
сульфит или метабисульфит натрия или калия - осветление... наверно тоже в химической фирме.
Засветка... ну лампочкой стоватной с полметра пару тройку минут посветие перемещая ее вдоль пленки, засвечивать с обоих сторон.
Второе проявление - можно тот-же первый проявитель использовать, проявка до конца, пока все оставшееся серебро не восстановится.
Фиксирование - не обязательно. Нечего там фиксировать, "лишнее" серебро при отбелке удаляется, но если очень хочется лишней стадии - любой фиксаж подойдет.
Первое проявление в темноте. Затем промывка пару минут,заливаете отбелку, через полминуты бачек открывается и все на свету можно делать. Время первого проявления по пробам, экспериментально подбирается. Все остальное - делается с визуальным контролем, время всех стадий кроме первой проявки (и их температуру точно выдерживать не требуется, но с запасом пару минут на каждую ванну.
Чем короче экспозиция и длиннее первая проявка - тем выше контраст слайда. Этим можно для регулирования контраста пользоваться.
Возможные ошибки - вуаль - недопрояв в первом проявителе, слайд слишком темный - слишком малая экспозиция, слайд слишком светлый - слишком большая экспозиция, желтоватый оттенок эмульсионного слоя - недостаточное осветление после отбелки перманганатом, слайд слишком вялый короткая первая проявка при большой экспозиции или вторая проявка не до конца. Больше и не представляю где там "накосячить"
можно :D
Обычно никаких трудностей этот процесс не вызывает, но если что-то непонятно - спрашивайте. ;)Подробнее
а как засвечивать после первой проявки пленку? разматывать из бачка? или как то не вынимая из бачка можно? и что после засветки должно быть на пленке? сильно видно изображение, не сильно?
какого порядка время требуется для проявки пленки бумажным проявителем? такие же порядки как для бумаги или как для пленки?
и про экспозицию - контраст, имеется ввиду экспозиция при засветке или при первоначальной съемке кадра?
кроме того что засветил не правильно, ещё какие то следы есть на кадре (это может быть из-за плохого бачка, типа пленка касается себя?) а самое неприятное - типа клиппинг серого, тоесть лицо без полутонов монотонно серое получилось =\
до этого делал обращение чб с листами 4х5, всё хорошо но слайд оч темный был, видно только окне или лампе =\
