Обработка слайда. ВЕЛЬВИЯ!
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[moonshine]:
to all:
По сине-желтой хроматической оси (b*) баланс изображения на пленке меняем, варьируя концетрацией йодидов в первом проявителе. Увеличение концентрации смещает хромбаланс в желтое; уменьшение -- в синее. Следовательно, чтобы погасить синьку в средних тонах и в тенях -- деликатно, по капельке, добавляем к первому проявителю 1% р-р йодистого калия (можно натрия).
По пурпурно-зеленой хроматической оси (a*) баланс изображения меняем концентриацией цитразиновой кислоты в цветном проявителе: увеличение ее концентрации смещает баланс в зеленое; уменьшение -- в пурпурное. Цитразиновая кислота находится в части "А". Следовательно, деликатно, по 10-15 мл приливая часть "А" к цветнику, гасим "классический" вельвиевый пурпур.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
но те кадры с плёнок фуджи провия 100ф и вельвия 100ф которые выходят с проявки в лабе имеют фиолетовый оттенок, если выдержки длиньше 10 сек. и нет прямого солнечного света
Вот эта фраза меня немного напрягает.
Надо будет потом поглядеть на один из своих кадров (>10 сек) , как проявлю.
Re[legonodon]:
В дата шитах на каждую плёнку указано время экспозиции, при соблюдении которого не нужно применять цветные фильтры, кодак е100г емнип 10 сек., кодак 64епп -1 сек. из тех плёнок что снимал при режимке самая бяка была с провии 100ф (особено с закатом эта плёнка не справляется), но она же в пасмурную погоду просто класс и контраст и цвет.
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
Закат - это когда снимали в контровом или при боковом освещении ?
Дело в кривой цветопередаче или в отношении проработки в светах\тенях при контрастной сцене ? Можно фото , плиз.
Re[legonodon]:
в контре и с уже севшим солнцем - света были всегда выбиты даже с градиентником, один раз сравнил на одном и том же сюжете с е100г, всё с тех пор провию на закаты не беру.
у меня остался этот кадр оба кадра лежат на столике - вверху провия 100ф, там в целом всё видно, где разница и по цвету и по светам.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/41852/711341.jpg
Достал вельвию 100ф на пробу, но снял только в пасмурную погоду осеннии листья с водопадом, на мой вкус самая классная плёнка агфа рсикс 2, если не сильная просрочка.
Re[abc373]:
Девочки, не ссорьтесь. Вы оба правы :) Это я про аэрацию. Для проявителей (первого и второго) контакт с воздухом должен быть мнимизирован, а вот для бликса нужна та самая аэрация. В инструкции к тетеналу написано, что надо смешивать бликс в емкости в два раза большей чем необходимо для раствора и потом в течении 5 минут vigorously (т.е. выпучив глаза и обалдев) трясти бутыль, периодически подпуская кислороду, т.е. приоткрвыая пробку. Там даже какое-то минимальное обьяснение есть на эту тему, но что там сказано, сейчас не помню
Re[Hlop]:
Я с тетеналом, тем более трехванным (как понимаю, там совмещена отбелка и фиксирование) не работал. Поэтому ничего сказать не могу. Автор же темы четко обозначил спектр используемой химии Фуджихантом. Для растворов 6-ванного Фуджиханта никакой трясучки для отбелки не предусмотрено. Более того, отбелка (тщательно пропитанная кислородом или нет) никак не должна влиять на недопроявление слайдов. Как я понимаю сообщение уважаемого dofmaster, именно это было проблемой...
Re[Dim.ka]:
от: Dim.ka
По примеру так же видно,что у кодака больший провал в тенях (на камнях заметно).Поэтому столь большая разница в светах обусловлена возможно еще и этим.
от: Dim.ka
И что в ней такого хорошего на Ваш вкус (неоднократно слышал про нее,стало интересно попробовать )?И где можно раздобыть ролик-другой на попробовать?Слышал правда,что с гранулярностью у нее не все хорошо..
Re[Dorian_Gray]:
Посмотрю эти слайды ещё раз, возможно сфотографирую более нормально (этот кадр делал на мыльницу), е100г в данном случае, явно сбалансированнее.
Агфы, сейчас нет, так что только со старых запасов - у меня есть 9х12 и 13х18 гранулярность не беспокоит, а нравится именно цвет и как держит света.
Re[Dim.ka]:
Надо поискать будет для интереса,а какую вы имеете ввиду RSX II 50 или 100?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
RSX II 100
ebay.de Artikelnummer: 140483920833
Re[Dim.ka]:
