Обработка - скинтон Nikona
Всего 173 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[andlo]:
Огромное спасибо за конкретный рецепт, сейчас буду ломать Пикчер контролы :)
Re[KOt]:
от: KOt
Ближе к желаемому, интересно.
Как правили, если не секрет?
Можно чуть насыщенность поднять. Никаких шаманств кроме снижения насыщенности по тону. Конвертер Photivo, линейный профиль.
Re[KOt]:
от: KOt
Незачто. Точно по такому же рецепту обрабатывал и предыдущий Ваш рав. Только с ББ маленько повозился.
Тут главное правильно проэкспонировать при съемке, чтоб на коже ожогов не было (клиппинга по какому либо каналу, как правило красному), на всяк случай -0.3Ev поправка ставьте в камере, вероятность ожогов резко уменьшится.
Кожу из клиппинга не вытянуть, так что лучше недодержать и придавить шумок при положительной экспокоррекции в редакторе.
ПыСы
Посмотрел вечером дома на нормальном мониторе, эк же я кожу пережарил, можно и поменьше сатурейшн накручивать :)
Re[andlo]:
Все же пока для портретов больше нравится поправка экспы в небольшой плюс. Но да, надо следить, чтобы не было засветов - их сразу видно на экране.
Недодержка на портретах не очень нравится - при вытягивании появляется заметный шум, в итоге картинка уже не самая качественная.
Но поправки экспы имеют смысл только на ките, на Гелиосе все равно только в полностью ручном режиме надо снимать. Так что только по картинке на экране надо ориентироваться, в общем, это не слишком сложно.
Re[KOt]:
от: KOtВаш пример - характерный глюк LR по умолчанию: темноморковный цвет лица. Вот доказательство - "Как снято", "Автоматически", "Vibrance +33".
...я дал пример скинтона, который считаю красивым...
Многие, наоборот, не знают как от него избавиться.
PS: Я заметил интересный факт - Моду на цвет лица. Лет пят назад в моде были лица "после бани". Сейчас в оранжквый вдарились... Благо хоть Повторение пленочного брака "кроссэффект" вышло из моды.
Re[Анатол]:
от:Анатол
PS: Я заметил интересный факт - Моду на цвет лица. Лет пят назад в моде были лица "после бани". Сейчас в оранжквый вдарились... Благо хоть Повторение пленочного брака "кроссэффект" вышло из моды.Подробнее
Да нету никакой моды. Производитель (в данном случае Никон) в позу ставит.
Лет пять назад были вполне живы старые ccd вот Вам и густой цвет. Крайние пару-тройку лет актуальные кропы никоны оккупировала морковка (яркий пример Д7000), так и не отпускает до конца даже в ФФ Д600 и Д800.
Младшенькие Д3100 (как у KOt'а), Д3200 (как у меня) тут особняком, другой производитель матрицы и как следствие немного иной скинтон.
Нынешние Д5200, Д7100 имеют опять таки чуть отличающуюся подачу цвета, морковку наконец то победили. Почти победили.
Re[andlo]:
За всё спасибо говорите адобу. Кто на нём не торчит, тот и морковки не видел.
Re[Анатол]:
В первых двух фото с Кенона 500Д не было никакого Лайтрума вообще, там все проще, я вообще не уверен, что была существенная коррекция скинтона.
Да и ваш пример сильно отличается, после глюка ЛР неравномерные желтые пятна и грязный цвет. На тех же фото вполне благородный загорелый цвет, серости не вижу, причем, я не исключаю, что можно было сделать гораздо интереснее при обработке.
На истину не претендую, конечно, но кажется именно так.
Re[KOt]:
от: KOtЯ и не писал, что там LR. Я писал про следование моды.
В первых двух фото с Кенона 500Д не было никакого Лайтрума...
от:KOtДык мы о скинтоне дискутируем. Обработку, практически, я не делал (как видно из скрина). Просто показал направление "куда идти" (задал цвет). А "вылизать" после задания цвета - без проблем (время сейчас ограничено. Если интересно - сделаю позже). И получим теперешнюю модную картинку из гламурных журналов (я только о цвете).
...ваш пример сильно отличается, после глюка ЛР неравномерные желтые пятна и грязный цвет. На тех же фото вполне благородный загорелый цвет, серости не вижу, причем, я не исключаю, что можно было сделать гораздо интереснее при обработке...Подробнее
Re[Анатол]:
Интересно, буду очень благодарен за "модный" вариант.
Re[KOt]:
Картинка из acr, поправлен бб по вкусу и подкручена кривая.
Re[sa2324]:
К обеим применил одни настройки.
Re[KOt]:
от: KOtЗаполучите что смог "при помощи" двух внуков на шее ;).
Только вы предложили некорректное сравнение. Я по цвету ориентировался на вторую Вашу фотографию. Но над ней явно потрудился предварительно виззажист, а над Вашей холод. Поэтому на той розовые щеки, а на Вашей - нос. :) Пришлось немножко с маской поработать.
Re[Анатол]:
Очень четко - то, что надо, попали в цель. Спасибо.
Визажиста не было, своими силами, но косметика, конечно, присутствовала. Нос - то мелочи :)
Расскажите, что делали. Вижу, что кожу размывали - Гаус? Что-то еще?
А то я тоже постепенно почти пришел к такому скинтону, но сейчас как раз над гладкостью кожи работаю, т.к. темный цвет сильно передает неровности.
Re[KOt]:
от:KOtЗа основу взята именно коррекция автоматом в LR. А потом всего понемножку. Маска - щеке пурпур. Маска - носу синевы. Маска - цвет фона к тому, что на примере (это важно т.к. в сравнении на фоне цвет лица может выглядеть совсем другим). Потом прибрал тени в глазницах. Гауса небыло. Была портратура, но не тупо на автомате, а с ползунками. Цифирки повторить не смогу. Да и на другой картинке они будут другие. И на этой, если повторять, тоже.
А то я тоже постепенно почти пришел к такому скинтону, но сейчас как раз над гладкостью кожи работаю, т.к. темный цвет сильно передает неровности.Подробнее
... Только это не моё. Я бы предпочел не морковку:
Re[Анатол]:
Анатол, а вот теперь внимательно посмотрите на два своих варианта, только внимательно.. и на мой) по сути только конвертация и все.. ну неужели вы не видите разницу!?
Re[Greensnake]:
Я пару недель назад тоже Dxoptics ставил, тоже портрет сконвертил и получил не лучший результат...снес его. Это фото тоже в каких-то пигментных пятнах и переходах цвета сконвертилось, кожа плохая очень.
Re[Анатол]:
Да, не просто все, надо тренироваться, результат мне нравится.
Вторая версия не очень мне по душе, может монитор косячный у меня, но нос-щека-район губ в сине-малиновый какой-то цвет выпали. Первая версия намного сильнее смотрится.
