Обработка RAW
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Обработка RAW
У меня два аппарата. Fuji S200 и Canon 500D. При открывании превью с S200 катинка сначала неестественная, перенасыщенная, но через несколько секунд цвета становятся естественные. С 500D картинка сначала отличная, но потом становится блеклой. Долго приходится редактировать. Программа ACDsee 5. Можно ли настроить, чтобы не так долго играться с редактированием? :( :?:
Re[lazalnik]:
need more information. RAW? JPEG? color space? and so on. and last: for a fuck u use acdsee?
Re[netzgiest]:
RAW
Re[lazalnik]:
тот же вопрос: нахрена Ацдц ???? Это КАЛ. Используйте нормальный конвертер.
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Программа ACDsee 5.
Она вообще какойто своей жизнью живет, кроме как в качестве просмоторщика ее не стоит использовать.
Re[lazalnik]:
Не надо айсидиси.Его единственный плюс это эквалайзер света.Псевдо хдр делать.
у Вас он сначала открывает превьху из рав,а затем сам рав,это когда картинко блекнет. Там в настройках можно настроить че открывать.
Re[lazalnik]:
Избитая тема...
Если не желаете что бы РАВ становился блеклым,используйте родные софты...Иначе сторонние не понимают настроек камеры и показывают вам РАВ таким какой он есть на самом деле ))На то он и РАВ ))
Re[portosik]:
от:portosik
Избитая тема...
Если не желаете что бы РАВ становился блеклым,используйте родные софты...Иначе сторонние не понимают настроек камеры и показывают вам РАВ таким какой он есть на самом деле ))На то он и РАВ ))Подробнее
То что не понимают камерных улучшизеров - это суперплюс для них. А вот "...какой он есть на самом деле..." глубоко спорно, поскольку открывают они не "на самом деле", а так как разаработчик решил как оно должно быть. Мильён раз уже обсудили и всё равно находится наивная и чистая душа, которая верит в "на самом деле" :D :D :D :D
Re[RFT]:
от:RFT
То что не понимают камерных улучшизеров - это суперплюс для них. А вот "...какой он есть на самом деле..." глубоко спорно, поскольку открывают они не "на самом деле", а так как разаработчик решил как оно должно быть. Мильён раз уже обсудили и всё равно находится наивная и чистая душа, которая верит в "на самом деле" :D :D :D :DПодробнее
На самом деле он такой как камера сняла. Родное ПО понимает камеру- это как раз AS-IS, любой другой вариант субьективен- крутите как нравится , все остальное демагогия.
Re[lazalnik]:
humax67
Во во !!
Просто нас тут не все понимают ))
Во во !!
Re[RFT]:
от:RFT
Родное ПО вам в помощь !!!
