Добрый день.
Сегодня фотографировал прохождение Венеры по диску Солнца.
Съемка проводилась со штатива, но без (астрономической) системы слежения. Сделал около 2000 фотографий, это примерно 10 сюжетов по 200 кадров. Теперь хочу из них сделать видео.
Как сделать маленькие джипеги нужного мне формата с полных кадров и преобразовать их в видео я знаю. Кадрировать ручками в фотошопе и писать скрипты я тоже умею.
Вопрос состоит в том, как написать скрипт, вырезающий из кадра (5000-4000) часть размером 1500-1000 пикселей чтобы Солнце было в центре кадра. Солнце самое яркое, все остальное - черное. Можно ли каким-нибудь образом определить "центр масс" фотографии и обрезать излишки. Вручную обрабатывать 2000 фотографий я не буду:)
Заранее спасибо за помощь:)
Обработка массива фотографий. Прохождение Венеры по диску Солнца.
Всего 40 сообщ.
Re[Ukraintsev Egor]:
Я бы кропнул. с запасом. потом сложил все дело в adobe premiere. У вас получится ролик где солнце смещается и на его фоне венера. а потом задал бы перемещение фрагмента относительно кадра - вот тут вот и понадобится запас.
вуаля! =)
вуаля! =)
Можно сделать экшен, который будет грузить канал в выделение, потом в режиме быстрой маски это выделение контрастить, расширять, и обрезать по получившемуся выделению.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
нафига скрипты?
в экшн Crop не загнать? и не прогнать по всем фото?
Можно прогнать только в одном случае, если объект (солнце) будет всегда в одном и том же месте кадра, статично, то тогда да, но ваши экшены совершенно бесполезны, если солнце меняло свое положение (координаты) на снимке, было динамичным. Как вы в такой ситуации собрались бы кропить экшеном?
Re[n1kka]:
ненене... все правильно. вы создаете видеоряд где солнце перемещается слева направо. а потом этот видео ряд двигаете уже относительн видеокадра. так чтобы само солнце было на месте
надеюсь понятно объяснил
Re[n1kka]:
а блин, чота я не допер что солнце двигалось в процессе съемки :cannabis:
ну тогда еще проще: закинуть все кадры слоями в один документ в фотошопе (Import Layers Into Stack) и поставить галочкку для выравнивания слоев
а после этого уже кропать как надо этот многослойный файл...
после этго слои обратно раскидать как секвенцию и импортнуть в монтажке
Мне кажется, что в Вашем случае довольно хорошо должен справиться RegiStax. Он автоматом может отслеживать перемещение объектов в кадре (или же по заданным вручную контрольным точкам). К тому же, может выдать и готовое видео или наоборот - разобрать его на последовательность кадров.
В нете полно инфы о том, как в нём что делать. Вот тут показан процесс на примере Сатурна.
Вопчем, звездочёты пользуются им и в хвост и в гриву :)
Успехов! ;)
Успехов! ;)
Попробуйте программы для объединения астрофото: registax, astrostack и т.п.
Просто вместо всей процедуры сделайте только совмещение (align) и сохраните.
В Adobe Premiere загнать все фото на таймлайн сделать длительность показа одного фото в 1, 2 или 10 кадра (зависит от желаемой скорости просмотра), затем выделить все фото, в контекстном меню выбрать Nest (объединить а ролик) а затем делать с ним что пожелаеш (масштабирование, центрирование и т.д)
читать со слов "стабилизация видео", после выравнивания слоев нарезать по вкусу
http://www.ixbt.com/divideo/video-in-photoshop.shtml
Re[ДиMUSTый]:
Самый простой путь, взять hugin , в нем есть программка align_image_stack
Бесплатно и быстро.
А то блин, фотошоп на любой чих...
Бесплатно и быстро.
Re[Alex Veles]:
[удалено]
Re[ArtSupply]:
от: ArtSupply
фотошоп знаю, а блин - что за прога не слышал)
ссылочку на оффсайт
Первая ссылка в гугле по слову hugin
http://hugin.sourceforge.net/
Отличная программа для сшивки панорам и не только.
К сожалению, не пользуюсь windows, не знаю в каком там виде идет скрипт для align.
UPD: посмотрел, в архиве лежит align_image_stack.exe
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
Думаешь, он потянет 2000 фотографий? Там же еще контрольные точки надо задавать. Если не сломается, то результат будет очень хороший... Но работать будет несколько дней. IMHO :)
Re[AlekseyM]:
от: AlekseyM
Про потянет это к фотошопу, а тут обычный скрипт.
Время зависит от размеров конечно, 10 картинок по 22Мп соединяет около 6минут ( правда на одном 2ГГц ядре). Конечно желательна подобность картинок, а не прыгающее солнце из угла в угол.
Никаких точек вручную ставить не надо, можно опции почитать и поиграться, хотя наверно можно и с точками.
И можно конечно 2000 разбить на группы и обработать последовательно.
Скажем разбить на 10-20 групп где солнце не сильно смещается, запустить в каждой группе align.
Потом imagemagick-ом вырезать солнце в каждой группе , и потом уже маленькие фото всем скопом обработать опять align.
Или обрезать уже на первом этапе, обычно солнце небольшое в кадре.
Re[Alex Veles]:
а обычный скрипт - работает вне оперативки? или не юзает память и диск?
как раз в фотошопе-то с большими файлами и объемами все давно проверено практикой...
да будет долго работать... что там что там...
Re[ДиMUSTый]:
Скрипту не нужно тратить ресурсы на GUI, пытаться загружать все файлы сразу и т.п.
У меня при работе скрипт занимает около 200Мб оперативки, сколько там фотошоп сам по себе отжирает?
Re[Alex Veles]:
от: Alex Veles
... сколько там фотошоп сам по себе отжирает?
Re[фоторулюбитель]:
Вот и я про то, 160Мб только чтобы себя показать.
А теперь огласите потребление при импорте, ну не 2000 фото, а хотя бы 200 по 20Мп, и их совмещении.
UPD. Наверно 200 это тоже многовато, вобщем хотя-бы до 100.
