Обработка JPG без потерь
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите решение. Необходимо обрабатывать JPG оригиналы без потерь качества. Как быть? Обработка будет происходить за один раз. Т.е. открыл, обработал и сохранил. Т.е. однократное сохранение.
В каком формате сохранять чтобы небыло потерь? Ведь если сохраню опять в JPG, даже максимального качества, то все равно будут потери?
Как тогда сохранять?
Re[Laovenius]:
как хотите хранить, так и сохраняйте )))
Re[Laovenius]:
Любой лосслесс кодек в любом поддерживаемом формате. Tiff/png/bmp
Re[Laovenius]:
Сохранять в том формате, который нужен заказчику...
Re[Laovenius]:
от:Laovenius
Перевести в любой 16-разрядный формат без сжатия.
Обработать.
Перевести обратно в jpeg.
При переводе снова в jpeg потери неизбежны, но они будут минимальны и вряд ли легко заметны.
Если же потери вовсе неприемлемы - то сохранять в том формате, в котором велась обработка.
Такой путь настолько очевиден, что возникает вопрос, а зачем это всё надо и какие трудности в реализации алгоритма из одного шага?
Re[Laovenius]:
Я для себя, а не для заказчика.
А это нормально, если окрыт JPG оригинал который 8 бит, я после обработки сохраню в 16 битный TIF? Откуда информация то возьмется?
В какой вообще формат рекомендуете сохранять после обработки, чтобы без потерь совсем?
Re[Laovenius]:
jpeg2000
но его не все программы понимают
Re[Laovenius]:
А что скажите по поводу вопроса о TIF? 8 бит JPG, а TIF 16 бит.
JPEG2000 как-то стремно, фотолабы не все его принимают.
Re[Laovenius]:
а что нужно говорить?
TIFF 16 бит - естессно можно сохранять без всяких потерь
но - размер файла будет отличаться в разы
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Они то будут, но глазом вы их не заметите. Поэтому советую не беспокоиться, и сохранять в обычном 100% jpg.
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Информация ниоткуда не возьмется. 16 битный режим полезен при глубокой обработке. Он позволяет производить много изменений во время работы и не потерять качество. А для хранения не важно. Если вы ТОЧНО уже больше не будете редактировать этот файл.
Для наглядности попробуйте открыть любую картинку в 8 бит и в 16 бит и на каждой из них раз 10-15 поднять-опустить яркость. Вот и увидите преимущество.
Re[Laovenius]:
Суть такая. Снимаю в JPG с макс. качеством. Необходимо производить некоторую корректировку в Photoshop этих самых JPG.
Задача. После сохранения обработанного файла, не потерять данные (даже если они на глаз не видны).
Решение. Просто сохранять в TIFF?
Я правильно понял?
P.S. TIF и TIFF, в чем разница?
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
ни в чём
от:Laovenius
Я правильно понял?
не. не правильно
при сохранении в JPEG уже в первый раз (конвертером камеры) - бОльшая часть информации (~70%) уже потеряна
при открытии такого файла фотошопом - невозможно восстановить полностью (на 100%) даже то что уже записано в JPEG (особенность кодирования этого формата) - в итоге ... открыв в первый даже раз - уже не совсем то что в оригинале будет
для чего это всё нужно то хоть? :-)
если Вы собираетесь обрабатывать ... ну по любому же изменения будут
не очень понятно в итоге о чём Вы спрашиваете
Re[Laovenius]:
Вы меня не поняли. Есть исходный файл в JPG, мне его необходимо пересохранить после обработки не потеряв его информации. Ничего восстанавливать не нужно, необходимо лишь не потерять ни капли из того что имеется.
Пересохранение в TIFF обеспечит мне 100% сохранность имеющегося?
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
...Пересохранение в TIFF обеспечит мне 100% сохранность имеющегося?
- да, TIFF 16 бит
но! 100% сохранность НЕ того что было в файле (который открываете)
а - того что получилось при открытии (декодировании)
да. таки остался вопрос :-)
Вы пишете "Обработка будет происходить за один раз"
ключевое слово "обработка"
что это за обработка такая - которая не вносит изменений?
Re[Laovenius]:
Просто кадрирование - вот и вся обработка. Оно вносит изменения. Мне главное чтобы не было пережатия и появления всяких дефектов, включая потерю глубины цвета и т.д.
Re[Laovenius]:
будут потери
но не значительные
скажем так - маловероятно чтобы изменения можно было заметить
а чтобы минимизировать изменения при редактировании - сразу после открытия файла ... переведите картинку в режим "16 бит"
Re[Laovenius]:
А как это в Фотошопе делается подскажите плиз!
Re[Laovenius]:
от: Laovenius
Re[Laovenius]:
Спасибо друг! Теперь ясно.
Т.е. открываю исходник JPG, перевожу в 16 бит, делаю обработку и сохраняю в TIF без сжатия.
Еще такой момент. Съемка в камере происходила в цветовом пространстве sRGB, нормально если в Фотошопе (даже на вашем скриншоте) стоит RGB?
