Обработка фото при выдержке 1 час
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вот исходный RAW звездного неба
http://yadi.sk/d/mkm_VlYsl0jm
Выдержка один час. впервые попробовал побаловаться с такой съемкой. Вопрос - как грамотно удалить шумы? точнее так: Попробовал поиграться с различными плагинами. Шумы конечно давятся, но не целиком. До какой степени они должны убираться? Или может при съемке стоило еще как-то заморочиться, помимо просто одного кадра?
Re[Воля]:
По хорошему надо снимать кучу кадров по 30 секунд и потом в программе Startrails (либо руками в фш) склеивать в один снимок. А так только шумодавы поммогут.
Re[Воля]:
Не знаю. Я открыл ваш снимок в ACR. Поднял контраст, экспозицию в +0.5, добавил насыщенности и немного баланс белого в сторону холодного сдвинул - вышло очень сказочно. На шумы даже внимания не обратил. Такое картинки нужно разглядывать с некоторого расстояния... все отлично ИМХО
Re[Воля]:
Вспомнил... "волшебный" и очень универсальный фильтр "пыль и царапины"
до
после
уменьш. копия
Re[Воля]:
красиво!
Но, как Вам и сказали выше, не нужно делать снимок одним кадром.
Re[Воля]:
Одним кадром такие снимки надо на пленку делать. А на цифру исключительно мультиэкспозицией по 10-60с на кадр.
Re[Александр Блоцкий]:
Спасибо. Насчет мультиэкспозиции не знал, просто видел подобные гораздо более шикарные работы у одного фотографа, там в параметрах съемки были указаны именно длинные выдержки, поэтому и тупо так повторил. Буду знать теперь
Re[Воля]:
На побаловаться я бы вам советовал купить, или взять в прокат самую дешевенькую пленкотушку под вашу оптику. Главное, чтобы к ней подходил пульт ДУ.
Re[Воля]:
А вы включите еще "шумоподавление при длительных выдержках". Часть шумов по идее должно убрать. Правда на фото пойдет тогда 2 часа :)
Re[bc----]:
от: bc----
Таким образом мы получим четкие звезды и минимум шумов. А у автора, как видите, звезды образовали круг на небе, тоесть затея немного другая
от: Александр Блоцкий
Дык наложить потом слоями поверх друг друга с проявлением светлых участков. Вот и получим трекинг звезд :)
по моим наблюдениям, уже на 20с звезды начинают немного "следить"
такчто всё должно быть ок с такими выдержками)
Re[Erazel]:
от: Erazel
Так жеж шумы тоже получим. Они также светлее фона. Суть делать многа кадров в том, чтобы потом точно наложить их используя режим "стека" и таким образом убрать шумы, и оставить полезную информацию.
Re[Воля]:
Серией кадров снимать надо, уже сказали выше. Кадры по минуте экспозиции, без пауз. С помощью программируемого пультика снимается. Потом складываете фото в программе какой-нибудь типа StarStax. Итоговые шумы получаются примерно как на одной фотографии с минутной выдержкой.
Горячие пиксели лучше давить на стадии конвертации RAW. Хотя в том же StarStax можно выбрать предварительно снятый "черный кадр", который будет вычитаться.
Получается хорошо:
Немного писал в блоге на эту тему:
http://dmitry-novak.livejournal.com/33950.html
и
http://dmitry-novak.livejournal.com/62914.html
Удачи!
Re[Доктор Ктулху]:
Вопрос по шумам. Я тут было упоминал режим стека, но такой метод не дает стопроцентного результата. Мне что-то подсказывает, что наиболее эффективно можно убрать шумы используя режим наложения слоев "разница".
Но как это сделать я не могу понят. Прошу помощи.
Вобщем как я делал:
- открыл изображение, создал 10 копий слоя и к каждой применил добавление шума допустим в 2 пикс. Потом берем например самый верхний слой, делаем его в "разницу", видим шумы. Потом делаю копию более нижнего слоя, с которого и хочу убрать шум. К нему через "внешний канал" применяю маску из той-же разницы. Получается довольно хорошо. Шумов становится меньше. И если так проделывать со всеми слоями подряд, то результат в конце концов должен прийти к исходнику. Но это долго же, и слоев столько становится, что запутаться в них - дело пяти минут.
Можно ли как-то сразу получить разницу из всех слоев?
Re[Воля]:
вот здесь http://jankovoy.livejournal.com/32654.html очень подробно раскрыта тема съёмки свездного неба и звездных треков.
очень эффектно смотрится с хорошо освещенным объектом на переднем плане, как здесь:
у дмитрия новака (выше фото) тоже хорошо получилось
а вы не пробовали ставить в камере подавление шумов при длительной выдержке? в кенонах точно есть, в никонах низнаю.
суть проста, если я правильно понял механизм работы. фотоаппарат снимает второй кадр с закрытым затвором вслед за первым с той же выдержкой и строит карту шумов, потом вычитает их из основного кадра.
Re[d_m]:
ну и получиш пунктир вместо звёзд. сымай и непарься, а потом закрои крышку и сымай чорных кадров скоко влезет
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Все пральна. Черный кадр при такой съемке нужен один, в конце.
Re[d_m]:
от:d_m
Мне захотелось сделать это в фотошопе. Нууу.. ради спортивного интереса. Поэтому и был создан файл с кучей копий слоев и искусственно добавленными шумами. Режим стек - усреднение дает почти идеальный результат. Причем, чем больше слоев - тем лучше. А меня интересует, как сделать это быстрее с помощью изменений режимов наложения слоев.
