Обработка 35-мм чб пленки в технической фотохимии
Доброго времени суток!
Очень интересует следующий вопрос:
Снимаю на на чб, не то чтобы сильно активно, но 3-4 пленки в месяц выходит... В моем городе фотохимию не купить, разве что просроченную советскую в пакетах, что не особо интересно... Покупать в столице - муторно...
В то же время под боком есть фотонабор Агфа Авантра и соотсетственно - проявитель и фиксаж, которые кушает его проявочная машина...
Можно ли эту химию использовать для проявки 35-мм пленки? Для фотонабора концентрат разводится 1:3...
Какие пропорции нужны будут в моем случае?
Re[Cluster]:
Надо использовать просроченную советскую, если это СТ-2, что скорее всего и есть. А вообще, найдите какое-нибудь предприятие, торгующее химреактивами, и затарьтесь там компонентами, мешайте сами, это просто.
Re[Auditor]:
Химия для фотонабора у меня уже есть, причем свежайшая, велик соблазн адаптировать ее...
Re[Cluster]:
Какие там компоненты?
Re[Auditor]:
У меня велико подозрения, что химия эта расчитана на процесс С-41 (цветной). Это никаким боком невозможно адапитровать к черно-белой пленке - химия и принцип абсолютно разные. Только пленку испортите.
Re[Auditor]:
Фотонабор, выводит фотоформы на обычную рулонную серебросодержащую негативную пленку. Просто по техпроцессу при обработке нужен максимальный контраст пленки, поэтому для домашнего пользования химию надо разводить изрядно поболе...
Re[Cluster]:
Аааа, Вам с извращениями? А что, вот метол и сульфит на Украине вообще уже никак не найти?
Ну не знаю. Мне бы было жалко пленки. Несколько роликов все равно убъете на эксперименты, а потом пойдете искать нормальную химию. Покупайте советский проявитель\фиксаж и не запаривайтесь.
Re[Cluster]:
от:Cluster
Вряд ли это совсем обычная пленка, скорее всего, позитивная. Потому проявитель (из стандартных) должен быть из ряда УП-2. В общем, надо такой, как для фотобумаг.
Re[Cluster]:
от:Cluster
Ага там обычно ведро гидрохинона и щелочи как в концентрате Родинала. Не поможет.
Очень многие советские фотореактивы выпускал Шосткинский завод хим реактивов на Украине( "В моем городе фотохимию не купить"). А говорите нет и невозможно все возможно надо уметь искать. Украина достаточно густонаселенная страна в областных центрах. Типа Харьков, Донецк, Львов, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Черкассы и тд простая советская химия должна быть доступна. Надро сьездить один раз и купить.
200 г метола, 300 гидрохинона, 100 фенидона, 50 бензотриазола. 5 кг сульфита натрия, 10 кг Тиосульфата.
И соды кальценированной килограмм. Калия бромистого 200г, Ну и глицина (фото) грамм 100. Борной кислоты грамм 500 и буры с килограмм.
Все! Для большого числа проявителей и фиксажей вы затарились. Лет на 5 -10
А рецептуру см. d-76.ru
