конечно не такую крутую как у Михаила, но всё же есть возможность хоть что то сделать ...есть комнатка 3.5х4.5м в которой будет ванна,раковина,туалет,бойлер-котёл...там планирую поставить ФУ...пока стены не отштукатурены, пол не залит,то можно ещё что спалнировать, провести проводку для красного фоноря, где то поставить его выключатель или разъём под реле времени и тд..подскажите что можно сделать , доделать..как что лучше ...с фонарём пришло в голову про проводку ... больше ничего и не приходит..так как опыта и нет :)
Оборудования любительской фотокомнаты
Всего 26 сообщ.
Re[Улдыс]:
http://www.apug.org/forums/forum43/10966-darkroom-portraits.html
Re[Улдыс]:
Думаю, что обязательно нужно продумать вентилируемость помещения. Мокрый и сухой процессы, по возможности, разнести по разным углам.
Re[БЭБИБОН]:
от: БЭБИБОН
я даже незнаю что такое сухое-мокрое а вы говорите разнести :) сомневаюсь что хватит места :)
Re[Ежик в тумане]:
картинки не открываются :( пароль трэба...
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Нууу, увеличитель разместить с одной стороны помещения, а кюветы с растворами - с другой.
Re[БЭБИБОН]:
я думал рядом...а почему так с другой стороны кюветы?
Re[Улдыс]:
Михаил, просьба к вам, можете выложить сюда побольше фоток вашей комнаты, как что и тд
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Чтобы не забрызгать.
Re[Доктор Борменталь]:
ничего не понимаю..помню в детстве на ванне стояли доски, на них фу, справа стояла стиралка, на ней 3 кюветы, проявитель вода фиксаж...а ванне налита вода и после фиксажа отмокали плавая фотки...теперь ввиду ещё стоп ванночку...вот как то так было...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
ничего не понимаю..помню в детстве на ванне стояли доски, на них фу, справа стояла стиралка, на ней 3 кюветы, проявитель вода фиксаж...а ванне налита вода и после фиксажа отмокали плавая фотки...теперь ввиду ещё стоп ванночку...вот как то так было...Подробнее
Тогда же у Вас не было возможности сделать так, как удобнее.
А разносят мокрую и сухую части, чтобы не забрызгать и не испачкать сухую части и электроприборы.
ок, а что есть сухая часть? где хранятся бумаги неэкспонированные, сам ФУ, реле времени и тд?
Re[Улдыс]:
Думаю, здесь должна быть определенная "культура" производства. Тем более, как я понял, места у Вас теперь достаточно.
Печатаю дома в ванной комнате и в небольшом помещении (2х2 м) на даче. В ванной места мало и кювета с проявителем стоит в непосредственной близости к увеличителю. Как не стараюсь все делать аккуратно, нет-нет да и образуется на трансформаторе или столе увеличителя коричневые засохшое капельки проявителя (и от куда они только берутся :( ).
А вот когда рабочее место организовано должным образом, то и рабоать приятнее и убирать сподручнее. Увеличитель с приборами и бумагой в одной части помещения, а кюветы с растворами, бачками, емкостями - в другой.
Re[БЭБИБОН]:
а, теперь понял...спасибо...в 12-14 лет когда печатал даже и не думал об этом, теперь конечно хочется всё правильно... хочется :)
Re[Улдыс]:
В этом году как-раз попробавал организовать все "по-уму" на даче, но до идеала пока оооочень далеко. :)
зы: Если есть возможность достать английский "блек энд вайт фотографи", то там есть специальный раздел по даркруму с фотографиями помещений.
Re[Улдыс]:
Думаю стоит задуматься о возможности в дальнейшем цветной печати, и заранее предусмотреть место для проходной проявочной машины.
И вытяжка и вентиляция обязательна. Летом в жару я в ванной просто вешаюсь. Пот ручьём...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
конечно не такую крутую как у Михаила, но всё же есть возможность хоть что то сделать ...есть комнатка 3.5х4.5м в которой будет ванна,раковина,туалет,бойлер-котёл...там планирую поставить ФУ...пока стены не отштукатурены, пол не залит,то можно ещё что спалнировать, провести проводку для красного фоноря, где то поставить его выключатель или разъём под реле времени и тд..подскажите что можно сделать , доделать..как что лучше ...с фонарём пришло в голову про проводку ... больше ничего и не приходит..так как опыта и нет :)Подробнее
Грубо - 15 кв.м. Это же почти две обычных кухни. Ни хрена себе!
Проектирование расстановки оборудования (а хотя бы и даже столов с креслами) определено СНИПами. Это не совсем простая задача, поскольку СНИПы, в общем, отменены, и используются факультативно. Тут трудно что-то навскидку посоветовать, надо бы проект.
Re[БЭБИБОН]:
от:БЭБИБОН
зы: Если есть возможность достать английский "блек энд вайт фотографи", то там есть специальный раздел по даркруму с фотографиями помещений.Подробнее
вентиляция....согласен, спасибо, да, надо подумать,там правда два окошка будет, но даже заложив открытые окна чёрной тканью воздуха наверно небудет...а цветную печать сомневаюсь что это подсилу любителю...как мне...я в чб плаваю конкрето
Re[zzy]:
да в этом же помещении и ванна и унитаз и раковина и бойлер..потому наверно и не так много места...да какой там проект :) ... хоть помелочам что то обустроить то
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Хм. Тут без проблем - куда руки дотянутся, то и Ваше. Ваша рабочая площадь - 4.5 кв. м, а на все остальное можете плюнуть. Все равно, не дотянетесь. И что где там стоит вдали лишнее - Вас интересовать должно только постольку-поскольку. Можно думать иначе, но надо это обосновать.
