добрый день! посоветуйте, плиз, какое оборудование купить для оцифровки видеопленок. нужно для малого бизнеса, поэтому кач-во должно быть хорошее.
как я понимаю, нужно устройство захвата, например Canopus ADVC 300 + проф.видеомагнитофон, вроде Panasonic AG-8700?
достаточный комплект, или еще что-то надо?
оборудование для оцифровки видео пленок
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[fu2re]:
от:fu2re
достаточный комплект, или еще что-то надо?Подробнее
Качество будет сильно зависеть от самого носителя, как правило, дешевые VHS, особенно если это не оригинал, будут совсем грустные, SVHS чуть лучше, в хорошем варианте можно получить что-то близкое к DVD по разрешению. Магнитофон берите не сильно убитый (хотя это практически невозможно ) и с коррекцией временных ошибок (TBC) , захват не столь важно чем производить, сейчас много решений...
Re[fu2re]:
с видеомагнитофона на dvd рекордер.
Re[fu2re]:
от:fu2re
Я этим чуть-чуть занимался лет 10 назад (готовил пару роликов для юбилея одного международного мероприятия), с тех пор многое могло измениться.
С "проф" не торопитесь. И особенно не торопитесь с S-VHS-магнитофоном. Для оцифровки может быть лучше чистый VHS, вплоть до ВМ-12, если до ума ее довести. Разница в том, что в S-VHS при воспроизведении сделано аппаратное "обострение" цветовых переходов, повышающее визуальную четкость картинки. Программно все то же самое можно сделать лучше, но вот убрать результат работы этого обострителя не получится. Копайте тематические форумы, тут есть своя специфика.
Далее, рынок софта для видео. Если надо оцифровать "как есть", это одно; если же надо попробовать "вытянуть" картинку - почистить шум, подтянуть резкость, цвета, - это другое. Тут уже важно, что умеет софт и сколько ресурсов при этом жрет. Не знаю, возможно, сейчас какой-то софт умеет использовать для обработки видео GPU вместо CPU - тогда на него, и на совместимые видеокарты, и надо ориентироваться.
В качестве устройства захвата успешно применялась неплохая DV-камера с внешним входом. Не каждая плата захвата с нею сможет конкурировать по качеству. На выходе файрвайрный поток без межкадрового сжатия, очень хорош для редактирования, но места жрет уйму.
Re[fu2re]:
Да, устройство видеозахвата нужно. Так же нужна программа для обработки и сохранения ( у вас коммерческий проект , значит программу нужно покупать)
"Снимать" видео можно как с магнитофона так и с камеры. Я "захватывал" и так и так... разницы нет.
Все что вам пишут про то что вы получите с VHS это совершенно верно. Лучше чем есть ваше видео не станет.
Re[fu2re]:
Воспроизведение:
1. Видеомагнитофон VHS, желательно 4-головочный для кассет в LP.
2. Адаптер для VHS-C
3. Камера MiniDV (она же устройство захвата)
4. Камера Video8, Hi8, Digital8 (тоже может быть ус-вом захвата).
Захват:
Камера MiniDV (Digital8) с видеовходом.
Софт:
5. от Pinnacle и выше.
Фареваре, провода, наушники, чистящие кассеты.
Захват:
Софт:
Re[Пульсар]:
от:Пульсар
Воспроизведение:
Захват:
Софт:
Фареваре, провода, наушники, чистящие кассеты.Подробнее
ну у меня Hi8,,,и как моя камера может быть устройством захвата?
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
del. Попутал с цифровой восьмеркой. Hi8 не может, как и любая аналоговая камера. А на приличных цифровых обычно видеовход был, и возможность включить камеру на захват с этого входа и прямую трансляцию на файрвайр, без записи на пленку, тоже была.
Re[MERKURU]:
Вряд ли. Ибо выход должен быть цифровой. Hi8 аналоговая, Digital8 цифровая.
А вообще, нужно смотреть камеру. Это зависит не столько от формата, сколько от доброты производителя. Раньше Сонька часто ставила видеовход, потом перестала, как сейчас не знаю.
Смотрите разъемы и полазийте в меню камеры. Должно быть что-то типа A/V -> DV OUT.
Re[fu2re]:
Уже давно оцифровал свои miniDV кассеты на прямую с камеры на DVD рекордер.. ещё не недавно(лет 6-7 назад) этих рекордеров впродаже было полно.. может где-то на вторичке кто-то и продаёт, стоит будет копейки. Дальше компьютер видеоредакторы.. в любой формат.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
del. Попутал с цифровой восьмеркой. Hi8 не может, как и любая аналоговая камера. А на приличных цифровых обычно видеовход был, и возможность включить камеру на захват с этого входа и прямую трансляцию на файрвайр, без записи на пленку, тоже была.Подробнее
ну дык
Может и на дорогих видеовход был...у меня какой то самсунг был
Вообще здесь речь идет о оцифровке АНАЛОГОВЫХ кассет формата VHS на сколько я понял. Ну или типа Hi8...которые вставлялись в камеры.
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
Уже давно оцифровал свои miniDV кассеты на прямую с камеры на DVD рекордер.. ещё не недавно(лет 6-7 назад) этих рекордеров впродаже было полно.. может где-то на вторичке кто-то и продаёт, стоит будет копейки. Дальше компьютер видеоредакторы.. в любой формат.Подробнее
вариант, но вряд ли профессиональный. тут надо смотреть что за рекордер и что он выдает...
Re[my-ilich]:
DVD рекордеры бывают разные.
ББК жал так, что потом никакой редактор не поможет.
И потом, писать на диск, потом с диска в комп, редактировать, и опять на диск - это изврат. Если только для себя несколько кассет перекатать, чтобы ничего не покупать.
Сейчас есть VHS - DVD Тошиба, даже не знаю, есть ли у него такая функция. Через комп качественнее и более контролируемо.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Рекордер SONYc HDD с кучей всех возможных входов и USBх2
Максимальное качество рекордера Полная miniDV кассета 1 час.. диск DVD 1 час.. запись один в один по цифровому интерфейсу 1394 или на внутренний HDD тот же час..но тут размер файла.. просто чудовищный т.е запись идёт с минимальным сжатием и соответствующим макс.качеством, реально! но потом с этого файла можно перегнать на стандартный DVD или дубль-DVD в 8гиг если надо 2 часа макс.качества.. Можно и 8 часом водин диск с качестовом 640х480 т.е качество первых видаков..только надо ли.)
К слову..перегонял старый VHS.. на те же DVD.. на этой SONY получилась отличная картинка видимо зашиты фильтры шумов. Иногда смотрю с этой SONY по HDMI
Современные программы обработки видео..могут выдать очень мощное видео на выходе ..всё от мощи компа.. не мощности, а именно МОЩИ!!! .. ,но это уже другая ветка форума.))
Re[fu2re]:
от:fu2re
Могу продать плату захвата Canopus и видеомагнитофон с функцией монтажа, всё в идеальном состоянии. ;)
