Оборудование для объектной фотографии
Всего 46 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[_alta_]:
И вообще, глупый вопрос, но задам на всякий случай: вы знаете что такое ГРИП и как она связана со светосилой объектива?
Re[Edmus]:
от: Edmus
Правильный ответ будет ни как не связанно. Светосила - это термин описывающий светопотери внутри объектива, а ГРИП связанна с диаметром диафрагменного отверстия.
Re[RFT]:
от: RFT
специалисты Красногорского завода считают, что вполне даже связана...но это всего лишь специалисты красногорского завода, что с них взять...
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-aperture.html
"Квадрат значения относительного отверстия определяет освещённость в плоскости изображения и часто называется «светосилой объектива» (соответственно «геометрической» или «эффективной»), хотя численно ей не равен, но прямо пропорционален.
Светосила без учёта коэффициента пропускания τ называется геометрической, а с учётом этого коэффициента — эффективной или физической."
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
Светосила без учёта коэффициента пропускания τ называется геометрической, а с учётом этого коэффициента — эффективной или физической."Подробнее
ММММ... старею :D
Re[Edmus]:
К сожалению, нет. Посмотрел ролики на трыньтрубе, в основном все говорили что для предметной фотографии важен кроп 2.0 на это и обращал внимание
Re[_alta_]:
от: _alta_
Эти ролики подразумевают минимальные базовые знания о фотографии. Это, грубо говоря, как выбирать себе плиту на кухню по характеристикам, но не знать что такое кастрюля и зачем она нужна. Советую посмотреть какой-нибудь ролик или почитать статью типа "фотография для начинающих". Очень многие вопросы отпадут сами собой. Зато появятся новые, более конкретные. И тогда тут можно будет получить полезные ответы на них.
Re[_alta_]:
С учетом всего выше сказанного, получилась вот такая фотография. Можете что-то посоветовать по улучшению кадра?
P.S. фоны еще не пришли, поэтому, пока что то, что попалось под руку.
Изивиняюсь за размер изображения, не знаю как исправить.
Re[_alta_]:
от:_alta_
Изивиняюсь за размер изображения, не знаю как исправить.Подробнее
Да нормальное фото одним кадром. Банка хорошо получилась. Советую сделать несколько снимков со штатива с разным расположением света, выгодным для каждого предмета в отдельности, а потом в фотошопе наложить кадры друг на друга и протереть маской где надо. Карандашам, например, можно добавить объема опустив источник света пониже.
Re[_alta_]:
Уменьшить картинку можно поставив размер в теге "[img800]" например.
Re[_alta_]:
от:_alta_
По имеющейся фото - конраст яркость, бб по пипетке.
ИМХО вот так.
- Но свет плохой, и из него ничего нормального не вытянуть... :(
Re[_alta_]:
от: _alta_
Просто ГРИП очень мала даже на кропе 1.5 никон, 1.6 кэнон, а на ФФ вообще мала. И что уж говорить о СФ, там просто кошмар же с ГРИП по объектам, хотя по людям - очень круто - объем сам по себе выходит (на пленку чб и цветную, негатив/слайд снимал в СССР в 1980-х, это дорогое удовольствие и тогда было). 8)
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Бледновато, нмв. Светодиодным светом светили?
Я бы как-то так оставил, если плохо - удалю.Подробнее
Свет нет, не светодиодный. Купили набор, о котором говорил ранее.
Получилось намного интересней исходника. Каким образом можно избежать бледности у фотографии? Это делается уже на уровне редактирования или настройками фотоаппарата тоже можно добиться такого результата?
Re[Edmus]:
от:Edmus
Да нормальное фото одним кадром. Банка хорошо получилась. Советую сделать несколько снимков со штатива с разным расположением света, выгодным для каждого предмета в отдельности, а потом в фотошопе наложить кадры друг на друга и протереть маской где надо. Карандашам, например, можно добавить объема опустив источник света пониже.Подробнее
Спасибо за подсказку, учту в дальнейшем.
Re[_alta_]:
А, флюорисцентные лампы... Ну по сути те же яйца, только в профиль. cri показатель будет низковат. Тогда только редактированием насыщенность разгонять, хотя и не совсем то, но лучше чем в исходнике всяко. Можно цветовые плашки снять и профиль накрутить, с учётом особенности цветопередачи ламп.
Баланс белого ручной выставляли или авто? Нужно ручной, 5600к
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Баланс белого ручной выставляли или авто? Нужно ручной, 5600кПодробнее
ББ не выставляли, ибо забыли на сколько Кельвинов лампы купили : D а когда посмотрели, уже студию свернули. Спасибо большое что напомнили, учтем при следующем фотографировании.
А по поводу профиля можно поподробней? А то не совсем понял это предложение.
Re[_alta_]:
от:_alta_
А по поводу профиля можно поподробней? А то не совсем понял это предложение.Подробнее
Баланс белого и цветовое профилирование нужно только в том случае, если важна точность цветопередачи объекта. Если точность цветопередачи не нужна, то на первый план выходит сбалансированность/гармонизация цветов. (см. Э.Крафт "Композиция и цвет в фотографии" или Косенко "Живая цифра")
Цветовой профиль - это как раз и есть те поправки, которые нужно применить к цветам на фотографии сделанной при текущем освещении, чтобы они в точности соответствовали исходным при "идеальном" белом свете.
Для этого изготавливают мишень с набором квадратиков разного цвета и замеряют параметры этих цветов. Затем фотограф снимает эту мишень при имеющемся у него в данный момент свете. Открывает это фото в фотошопе/программе профилирования и профилем цветовых кривых подгоняет полученные на фото цвета в соответствии с паспортными на данную мишень. На выходе получается файл профиля камеры, который можно подключить к программам Лайтрум и т.п.
Сама мишень стоит порядка 10 тыр, ещё в тридцатник обойдётся сам калибратор. Т.к. срок годности мишени ограничен, то зачастую продают б/у за пару тысяч - для любителя, использующего дешовый свет, ещё пойдёт, а калибровать можно по цифровым параметрам цвета.
Так что геморроя больше, чем толку. Надо этим заниматься либо постоянно, либо заплатить специалисту - от 50 до 100 баксов за калибровку одного устройства в своё время просили, а калибровать нужно при каждом изменении условий освещения.
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Так что геморроя больше, чем толку. Надо этим заниматься либо постоянно, либо заплатить специалисту - от 50 до 100 баксов за калибровку одного устройства в своё время просили, а калибровать нужно при каждом изменении условий освещения.Подробнее
Ну да, как-то слишком много гемороя. Думаю, оно нам не к чему.
Re[_alta_]:
Геморрой действительно ни к чему. Речь в сообщении выше о прецизионной калибровке для точности цвета. Вам же нужно чтобы цвет просто был "повкуснее". Поэтому ищете картинку с достаточно красивыми разнообразными цветами (если нет мишени) и ползунками в камере ро выводите "вкусный" цает по каждому оттенку, затем профиль сохраняете. Там дел на 5-10 минут на самом деле, просто скомпенсируете чутка рваный спектр ламп люминесцентных и все.
