Запустили Галерею
Ответы на ЧЗВ:
1. Удалось восстановить фотографии по март 2015 года. Перспектива восстановления фотографий 2015-2023 к сожалению весьма туманна.
2. Добавление фотографий и серий фотографий пока возможно с личной страницы
3. Просмотреть свои фотографии можно на своей личной странице.
4. Просмотреть фото другого пользователя можно на его странице, например: https://foto.ru/users/509212
5. Ограничения: JPG файлы, разрешение от 1000px до 2000px по большей стороне, размер каждого файла до 1МВ, без авторских знаков (копирайт), надписей, рамок и т.д., 3 фото в неделю
6. Пока фотографии нельзя удалять, можно только скрыть.
7. Комментировать фото пока нельзя.
Работа над галереей продолжается. Если есть конкретные предложения по улучшению пишите пожалуйста максимально конкретно.
Пока вижу следующие предложения:
1. Выводить подтверждение "Фотография успешно загружена".
2. Дать возможность удалять фотографии.
3. Прописать на страницу загрузки информацию по ограничениям количества фото в единицу времени.
4. Выделить поля обязательные для заполнения.
5. Над комментариями работаем.
6. Убрать ограничение по разрешению, оставить только по "объему". Автоматически уменьшать разрешение слишком больших фотографий.
7. Сделать возможность просмотра оригинальной фотографии по нажатию.
8. Сделать возможным просмотр EXIF.
9. Сделать статистику просмотров.
10. Код для вставки картинки в форум.
11. Просмотр галереи, раздела галереи, фотографий пользователя в режиме slide-show с фотографиями "на весь экран
Обновление от 24.01. Запустили галерею.
Всего 75 сообщ.
RE[comoderator]:
Старая версия была лучше, можно было отображать со статистикой в табличном форме
Либо как в Фотоцентре или на Фликре.
Обещали восстановить вроде что получится. Прошло полгода - и пусто. Ноль.
Где указаны нормы загрузки фото (количество)?
Если поле обязательное для заполнения, его выделяют. Тут заголовок обязателен, но узнаешь об этом только после сообщения об ошибке.
Правильно ли я понял, что свое фото можно только "скрыть". Удалить невозможно?
После загрузки фото отображает пустой экран.
Как итог - разочарование и отрицательные эмоции.
RE[comoderator]:
Что с размером загружаемых работ? Они размером с почтовую марку(в пикселях, естественно). Как можно оценивать фотографии в таком размере? И как можно просто смотреть работы в таком мелком размере? Это несерьезно. Размер от 1000 пикселей по высоте давно уже норма на фотосайтах.
RE[comoderator]:
Я так понял, комментариев в Галерее не предусмотрено. Жаль.( Это было интересное наследие старого Фотору.
С другой стороны не будет комментариев "вежливых медоносов" и смайликов. Хотя из старого улья пока никого не увидел. Без сиропа в Галерее, пока сайт был на перезагрузке, не протянули...
RE[comoderator]:
А как удалить фото из галереи?
Хагружаю фото. Вижу в ответ ошибку 500.
Загружаю повторно с изменениями в категориях.
Вижу у себя в галерее две одинаковых фотографии. Есть пункт меню "скрыть" но не понятно как удалить фотографию из галереи вообще - она там не нужна, она просто задвоилась...
И еще, как в галерее смотреть фото в оригинальном разрешении?
RE[Карасев Олег]:
от:Карасев Олег
Что с размером загружаемых работ? Они размером с почтовую марку(в пикселях, естественно). Как можно оценивать фотографии в таком размере? И как можно просто смотреть работы в таком мелком размере? Это несерьезно. Размер от 1000 пикселей по высоте давно уже норма на фотосайтах.Подробнее
Какое ограничение вы считаете приемлемым по мб и в пикселях?
от:mike1987
а. Старая версия была лучше, можно было отображать со статистикой в табличном форме
б. Обещали восстановить вроде что получится. Прошло полгода - и пусто. Ноль.
Как итог - разочарование и отрицательные эмоции.Подробнее
а. Пожалуйста напишите подробнее (или покажите) что вы имеете в виду.
б. Получилось восстановить фото от сотворения мира до марта 2015 года.
Работы продолжаются - Москва не сразу строилась.
Пока вижу следующие предложения по галерее:
Жду отзывов.
RE[comoderator]:
Каталоги пользователя и права доступа (например фото только "по ссылке" для вставки в форум, но без отображения в общей категории сайта).
Открытие оригинальной фотографии, например по клику на превьюхе или ссылку разместить.
Чтение exif
просмотр галереи пользователя, а не всей категории сайта
Чтение exif
RE[Bot. James Bot]:
от:Bot. James Bot
а. Каталоги пользователя и права доступа (например фото только "по ссылке" для вставки в форум, но без отображения в общей категории сайта).
б. Открытие оригинальной фотографии, например по клику на превьюхе или ссылку разместить.
в. Чтение exif
г. просмотр галереи пользователя, а не всей категории сайтаПодробнее
а. Не надо путать фотохостинг (хранилище) с галереей. Галерея для небольшого количества лучших работ, которые вы хотите показать всем.
б. Это уже есть в списке.
в. Чтение exif - добавлю в список, хотя не думаю, что это очень важно, к тому же у некоторых exif пустой.
г. На странице пользователя и так все видно, см например https://foto.ru/users/509212
RE[comoderator]:
Написал большую реплику - она пропала с каким-то красным сообщением.
Ну, тогда успехов.
Ну, тогда успехов.
RE[comoderator]:
от: comoderator
Как вариант - ограничение на объем всех загруженных пользователем за X-дней фотографий вместо ограничения на "объем" одной фотографии.
-Через настройки иди еще как-то дать возможность задать размер фото отображаемого по умолчанию в галерее.
-Просмотр галереи в режиме slide-show с фотографиями "на весь экран"
RE[comoderator]:
от:comoderator
г. На странице пользователя и так все видно, см например https://foto.ru/users/509212Подробнее
То есть галерея не предназначена для вставки фото в форум?
RE[Edmus]:
от: Edmus
Так и До, не было такого предназначения, насколько я помню.
RE[muar©]:
от: muar©
Когда-то была возможность вставлять фото напрямую, без сторонних хостингов. Возможно это работало не с галереей, а отдельно от неё, этого не помню.
RE[comoderator]:
Не работает галерея - не добавляется фото в нее.
И если галерея не для вставки фото в форум, то зачем она вообще нужна на форуме?
RE[comoderator]:
Доброго вам, не вижу группу для фото "Разное"
RE[Shaban]:
от: Shaban
ну типа для такого - Галерея для небольшого количества лучших работ, которые вы хотите показать всем.©
Фотохостинг от foto.ru мне лично хотелось бы видеть, но вероятно на данной стадии развития сие невозможно.
Польза от галереи (сейчас), что сохранили картинки 15-и летней давности размерами в 800х600 сомнительна, хотя многие этого желали, а вот полноценный фотохостинг для ЧКФР это был-бы топчик.
RE[comoderator]:
Галерея работает, но я случайно добавил одну картинку два раза и не вижу возможности Удалить одну из них это так задумано?
P.S. Функция из галереи "Скрыть фотографию" это для чего, какой в этом сакральный смысл?
RE[muar©]:
от:muar©
P.S. Функция из галереи "Скрыть фотографию" это для чего, какой в этом сакральный смысл?Подробнее
Да вот потом зашел и оказалось, что фото вставилось, но - ссылки на фото не активные, то есть в форуме оно вставляется вот так -
- это типа так задумано?
RE[comoderator]:
Пока ориентируемся на Правила -
Галерея FOTO.RU предназначена для размещения фотографий, имеющих хотя бы минимальную художественную ценность и технически хорошо исполненных. В противном случае, хранители Галереи, уберут ее из Галереи.
Запрещено размещать техническое фото, рисунки, скриншоты, откровенный брак и фотомусор.
Запрещено публиковать работы с изображениями насилия или жестокости, призванные шокировать зрителей или вызвать у них отвращение, а также любые работы нарушающие законы России.
Запрещена политическая пропаганда. Любые репортажи с митингов, военных действий, протестов, политических деятелей, должны сопровождаться максимально нейтральными комментариями и только проверенной информацией.
Публикация изображений сгенерированных нейросетями или с большой доработкой нейросетями, допускается только в специальном разделе «Нейросети, искусственный интеллект».
Публикация обнаженных фотографий допускается только в разделе «Эротика. Ню - арт», но запрещено размещение порнографии, откровенная демонстрация половых органов, половых актов или имитации половых актов.
Отнеситесь внимательно к выбору правильного раздела для размещаемых работ. Хранители Галереи и Модераторы могут поменять раздел, где размещена фотография
А для размещения Превью в сообщениях по-прежнему сторонний хостинг, иначе никак.
RE[comoderator]:
"А для размещения Превью в сообщениях по-прежнему сторонний хостинг, иначе никак."
Вообще то раньше все нормально размещалось из галереи в сообщениях.
