Объективы: как в магазине выбрать один экземпляр из нескольких
Интересует максимально конкретная и приближенная к жизни инструкция. (В поиске был.)
Часто встречал на этом уважаемом форуме, что мол объектив XYZ хорош, но надо тщательно выбирать из нескольких.
Вопрос: как именно.
Начало инструкции:
1. По телефону договориться с продавцами, что у них будет несколько таких объективов и они разрешат их потестировать.
2. автофокус на конкретной тушке (тока, пожалуйста, не надо ударяться в дискуссию, кто тут виноват: стекло или тушка; мы в данном интересуемся конкретным сочетанием стекло + тушка). Автофокус проверяем, как написано на http://md.co.za/d70/chart.html.
Необходимый стафф:
a) распечатка A4 документа http://md.co.za/d70/focus21.pdf;
b) штатив;
с) тяп-ляп (чтоб кадр посмотреть).
Что еще надо проверить и как?!
Re: Объективы: как в магазине выбрать один экземпляр из нескольких
SergeSmArt
[quot]ЛЕВЫЙ КРАЙ... - ПЛЫВЕТ на всех снимках... тогда как ПРАВЫЙ ХОРОШ[/quot]
Имеются в виду разная степень дисторсионных искажений?
[quot]Попросил сделать пару кадров ТУТ ЖЕ , но уже по моей инструкции...[/quot]
Вот как раз инструкция очень интересует...
Re: Re: Объективы: как в магазине выбрать один экземпляр из нескольких
Сначала убедитесь (если камера цифровая), что матрица установлена без отклонений от плоскости изображения. Если она перекошена (встречается нередко; проявляется в устойчивой размытости к.-л. угла либо целой стороны с любой оптикой; выявляется с помощью съёмок заведомо качественным объективом), то лучше поменять камеру. И уже потом искать объектив.
Предположим, что с камерой всё хорошо. Нужно выбрать объектив.
Чтоб выбрать объектив желательно иметь возможность рассматривать сделанные фотографии на компьютере не отходя от кассы ну или записывайте номер объектива и серию снимков и несите в цифровую печать 15х20 не меньше.
Самый простой тест: если это зум объектив, то делаете снимки чего-нибудь с мелкими деталями в центре и углах кадра (плакат или витрину с ценниками). Я обычно снимаю вид из своего окна (уже после покупки) с кирпичной стеной, ветками деревьев. Надо чтоб условия съемки были одинаковыми, плоский объект (плакат) и матрица должны быть параллельны, sharp в камере в ноль, выбрать самый качественный jpeg и макс. разрешение. Снимаете кадры на 3-5 положениях зума (макс, мин, серединка) на полностью открытой диафрагме и 8. В помещении наверно придется воспользоваться вспышкой. Затем сравниваете снимки (центр и углы) в масштабе 100-200 % и выбираете лучший. При таком масштабе картинка в целом может выглядеть не очень - это не страшно.
