Помогите, пожалуйста, разобраться.
Интересуют лучшие экземпляры. Какие производились или производятся сегодня?
Какова разрешающая способность (если подобная характерискика к ним относится)? Интересует их максимальное увеличение.
Спасибо.
Объективы для фотоувеличителей (4х5")
Всего 32 сообщ.
Re[mralemar]:
от:mralemar
Спасибо.Подробнее
Вам больше из любопытства? Apo-EL-Nikkor :) Характеристики находятся гуглением.
Re[mralemar]:
Из любопытства конечно. Ибо купить хочу.
Re[mralemar]:
от: mralemar
Если купить, то бюджет озвучьте для начала. Порядок хотя бы, типа до 100 уе, до 1000 уе, до 10000 уе. Зачем вы знать характеристики того, чего вы никогда не купите?
Re[Сергей Катковский]:
от 100, до 1500 у.е.
Неужели они могут стоить дороже?
Re[mralemar]:
от: mralemar
Увы да, апо-эль-никкор, тем более под 4х5 дешевле пары штук не найдете. А то и 5 придется выложить. Все остальное в ваш бюджет влезает с избытком, если нет желания непременно купить новый. На сайтах шнайдера и роденштока есть современная оптика для увеличителей, у шнайдера, если не вру, и графики есть. Насколько мне известно, впрочем, EL-Nikkor (не APO) им не уступают, но найти можно дешевле. Если не найдете, пишите, у меня где-то даташиты завалялись, но сейчас уже поздно искать.
Новые не ищу. Если будет время и желание - прошу Вас дать информацию. В том числе и по дорогим объективам.
Re[mralemar]:
можно печатать объективом от камеры
Re[tombo]:
Это как?
Re[mralemar]:
от: mralemar
Это как?
Очень просто - вкручиваете его в увеличитель и печатаете :D
Re[tombo]:
от: tombo
У них, я слышал, всё гораздо хуже с плоскостностью проекции негатива, т.е. эта "плоскость" достаточно вогнутая. Увеличительные объективы специально заточены на плоскую проекцию, чтобы на всём отпечатке одинаковая резкость была. Иначе любой макро объектив можно было бы использовать для печати.
Re[eduard]:
Наверное все же интересуют та оптика которая была сделана специально для печати..
Re[mralemar]:
Для 4х5 оптимально фокусное 150мм, а конкретно модели: rodagon, componon, el-nikkor. Выбирайте любой из этих, без разницы. Если интересует максимальное увеличение, то можно половить на ебэе rodagon-g. У него оптимальное увеличение 20 крат.
Re[eduard]:
это уже ближе к теме.
Re[mralemar]:
спасибо за оценку моих стараний
Re[eduard]:
у Вас есть работы, которые можно посмотреть хотябы в сети?
Re[mralemar]:
http://store.khbphotografix.com/Nikon-c-45/
Re[nebrit]:
По этой ссылке EL-Nikkor 150mm f5.6 имеет Magnification Range 2X - 8X
Не так много.
Не так много.
Re[mralemar]:
от: mralemar
Не так много.
Надо отметит, что для ч/б лучше избегать увеличения свыше 5х. Нет, конечно можно и больше увеличивать - но это уже на любителя.
Я как-то печатал пробники 18х24 с негативов 4х5. Потом напечатал 30х40. Резкость есть и она отменная, но той пластики и "мягкости" не осталось и в помине. Это наверное как сравнивать контакт и проекционный отпечаток. Объектив использовал Rodagon 135/5.6. Фокусировка естественно с помощью фокускопа.
Re[mralemar]:
от: mralemar
По этой ссылке EL-Nikkor 150mm f5.6 имеет Magnification Range 2X - 8X. Не так много.
Просто на больших увеличениях, когда расстояние от плёнки до задней линзы невелико, может появиться виньетирование.
150 мм для такого формата уже почти что ширик.
Берите 180 мм.
Однако тут палка о двух концах. Если хотите большие увеличения и при этом компактности агрегата, то ставите ширик, но в углах будут (могут быть) проблемы в виде возможного виньетирования, неравномерности и потери резкости.
Если хотите идеальную резкость и равномерность по всему полю, то ставите телевик. Но резко возрастают габариты всего агрегата. В таких случаях обычно пользуются горизонтальными увеличителями. Либо стремянкой. :D А башку задирают под самый потолок. Да и потолки должны быть не маленькие. Например, для 10х увеличения с использованием 180 мм объектива расстояние от негатива до бумаги составит 2178 мм.
А для объектива 150 мм оно составит 1815 мм.
Нужны ли вам такие большие увеличения?
В случае же использования АПО-Эль-Никкора вам подойдёт для таких увеличений лишь 210/5,6. Он на "восьмёрке" кроет 160 мм круг и позиционируется для 3-10х. Его младший собрат 170/5,6 тоже кроет 4х5" даже на открытой дыре, но увеличения лишь 1,5-3х. АПО-Эль-Никкоры не выпускаются примерно четверть века, встречаются на ибеях крайне редко и безумно дороги. Этакая диковинка в мире оптики.
ОФФ: Был очень удручён, что не смог во всём инете отыскать каталогов на никоновские ранее выпускавшиеся форматные объективы. А скаченные пару лет назад сдохли вместе с компом. У кого-нибудь остались? Такие цветные ПДФ-ки с фотографиями и чертежами?
http://www.durst-pro-usa.com/pdf/APO_EL_NIKKOR_borchure_from_photocopy.pdf это всё, что сумел найти. :(
