Объективы Canon и Sigma - где какие преимущества?
Всего 47 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый всем день.
Вот сижу уже, каких несколько дней и выбираю себе телевик, для 10Д. И пришла мне такая мысль, может кому будет интересно почитать размышления по подбору теле объективов.
Итак – для мена очень интересен диапазон от 100-500мм ( так как штатник у меня 28-135) смотрю на Canon и Sigma объективы. И вот в чем вопрос, Сигма конечно дешевле, а как качество? спорных моментов очень много. Оптические искажение скорость и точность фокусировки и так далее. Так вот, я не хотел бы рассматривать фиксы теле, по двум причинам 1 цена, 2 РАЗМЕР. Ценовой придел до 2000$. Надеюсь, что за эти деньги можно взять приличный объектив. Есть интересные варианты Канон 100-400 и 50-500 от Сигмы.
В цене разница большая, в качестве я не знаю. К сожалению, вариант пойти в магазин и поснимать отпадает. У нас в Риге телевики только под заказ – увы… , так что придется с начало все узнать выслушать все за и против определиться с моделью и только после заказывать . Комплект для 10Д подбирал месяц. Какую флешку какой объектив? Искал, читал, выбрал. И так забавно получилось, что когда пошел снимать дочь на концерт (тогда у меня Сонька 717 была), смотру парень сидит с 10Д, я к нему подползаю, такой радостный, завожу беседу о том о сем, и спрашиваю а какой, объектив, а он мне 28-135 со стабилизаторам, ну я А КАК СНИМАЕТ ? …. В общем понял надо брать …. Вот такая забавная история. Скажу, что у нас в Риге этих фотоаппаратов с пару десятков, т.е. вероятность его встретить была очень мола. Жаль, координаты не взял поболтать :(
Короче у кого есть какие соображения по поводу телевеков буду рад услышать, особенно в сравнение Канон и Сигмы, чтоб точно знать за , что деньги платить.
Re: Объективы Canon и Sigma - где какие преимущества?
от:Бор
Добрый всем день.
Развернутый ответ давать не буду, скажу в защиту фиксов - 300/4 IS L - весит и стоит _меньше_, нежели 100-400.
О разнице в качестве изображения говорить не буду. Она есть :)
Re: Re: Объективы Canon и Sigma - где какие преимущества?
от: GetUp
Только вот скадрироваться при съемке проблематично. :)
Вообще, рискованное занятие покупать оптику "не глядя", поскольку разница в качестве между отдельными экземплярами линз одной модели имеется и у Кэнона и у Сигмы. у Сигмы - чаще и в бОльших пределах. А при поставке под заказ вам вряд ли поменяют исправный, но "не понравившийся" объектив.
Разница в качестве изображения есть, но стоит ли она разницы в цене - каждый решает для себя сам.
Re: Re: Re: Объективы Canon и Sigma - где какие преимущества?
от: bc----
от: GetUp
Отсюда вытекает, как всегда, старый добрый вывод - надо определится - что и как снимаешь и выбрать _свой_ компромисс :)
Re: Re: Re: Re: Объективы Canon и Sigma - где какие преимущества?
Именно. :)
ЗЫ Но скадрироваться на таком фокусном расстоянии ногами действительно большая проблема. Даже на 135мм кадрирование ножками часто заставляет бегать на плюс-минус пару десятков метров. А уж с 400-500мм вообще должно быть грустно. Ну а кадрирование фотошопом, ясное дело, убьет все преимущества фикса.
Посетите оба официальных Canon`а в Риге, 100-400L IS и 35-350L по крайней мере обычно бывают в наличии.
"35-350L по крайней мере обычно бывают в наличии"
Если не затруднит, то с этого места поподробнее, что-то подобного устройства на русском сайте Canon я незаметил, а L-ка с 10х оптикой весьма подозрительна.
CAT.
P.S. Аутпост. Извиняюсь за предыдущее. Нашел на родном сайте. Мои извенения.
CAT.
интересный вариант от Сигмы - это 80-400 OS
оптическая стабилизация и народ усиленно хвалит (народ правда с камерами Сигма тоже)
от: dr.noise
у него очень мееееееееедленная фокусировка :)
от: GetUp
от: dr.noise
не знаю, но никто не жаловался
от:CAT
CAT.
http://www.adorama.com/skudooraid003925.tpl?sku=CA35350AFU
piezvani 9263389 ir 50-500.
piezvani 9263389 iedosu 50 -500.
от: vilis
О, блин :) “родная речь” :)
Сигма под Кенон?
от: GetUp
от: vilis
Сигма под Кенон?
Точно точно, вот уж не ожидал , да и еще с телефоном - обязательно позваню
Спасибо Vilis
А кто нибудь сравнивал Сигму 50-500 и Канон 100-400 L в чем разница??? вот это сравнение наверно самое интересное.
Вот по поводу 300/4 и 100-400, действительно первый заметно лучше? Если кто-то пользовался ими обоими, подскажите, пожалуйста. А если на 300/4 одеть 1,4, то будет ли и тогда лучше, чем 100-400 на максимуме? По цене и светосиле уже будет проигрывать.
от:Дмитрий П.
How good is it?
Well, I tested it against a 300/4L and a 75-300/4-5.6 IS lens. Why these two? Because I had them on hand! Also they are probably logical alternatives to this lens, albeit in different price ranges.
I tested the lens by shooting slides (Sensia 100) of general scenes with each lens at the same aperture (f5.6) and focal length (100, 200 and 300mm for the zoom, 300mm and 300mm + 1.4x TC for the prime). I used a heavy tripod (Bogen 3051) and mirror lock up on an EOS 3. I marked on the slide mounts which shots were taken with which lens, then turned the slides over, shuffled them and tried to pick out the best, middle and worst quality slides of each shot. Once I'd sorted them out I flipped the slides over and looked at which lens was used for the shots in the three piles.
The results were really not a big surprise. The "best" shots were taken with the prime lens (300/4L) and the "worst" shots were taken with the 75-300/4-5.6. The slides taken with the 100-400/4.5-5.6L were in between. The 100-400 shots had significantly better edge quality than those taken with the 75-300, shaper and higher contrast with less (almost zero) lateral color fringing. In the center the 100-400 was sharper, though the difference wasn't as great as I saw at the edges. This applied at all focal lengths from 100mm to 300mm.
The shots with the 300/4L were the sharpest, both at the center and the edge. It would have been very surprising if this were not so. Even with a 1.4xTC (420mm f5.6), the prime lens still had an edge on the 100-400 at 400mm f5.6. Not that the shots with the 100-400 were bad (in fact none of the shots with any of the lenses were bad), just that the 300/4L shots were better.
The IS works as advertised, giving you about a 2 stop advantage in "handholdability" with IS on. There are two modes, one stabilizing in both vertical and horizontal planes for shooting static subjects and one which stabilizes on in the vertical plane, allowing you to pan with moving subjects. Note that IS does not guarantee you razor sharp shots with the lens hand held, but it certainly greatly increases the probablility of sharp images over a lens without IS.
Overall Conclusion
The 100-400/4.5-5.6L is a good lens and if you only want to carry one lens to cover this range there is no better choice. It's certainly better than the 75-300 IS both optically and mechanically, just as you would expect from a lens costing $1000 more and using "L" glass (though it is also larger and heavier). It's not as sharp as the 300/4L prime lens and, though I haven't tested it directly, I'm sure it wouldn't be as sharp as the 400/5.6L either, but it is a lot more versatile. The 100-400 can also be pushed to 560mm (f8 ) with a 1.4x TC and 800mm (f11) with a 2x TC. I wouldn't say the optical quality is stunning at these longer focal lengths (especially with the 2x), but it's not bad and if you really need to go that long and you can tollerate a drop in quality, at least you have the option!
One drawback of the 100-400 compared to the 300/4L IS is that it is a full stop slower at 300mm (f5.6 vs f4). If you're shooting in low light using a tripod or you're shooting a moving subject, that extra stop of shutter speed could matter. Of course if you're hand holding the lens the IS function will give you about a one stop edge in "handholdability" at 300mm over the prime (2 stops at the same f-stop, but since the prime is a stop faster that drops to one stop if both lenses are used "wide open" ).
If lenses were cars I'd compare the 100-400 IS to an Infinity SUV, whereas the 75-300 IS is more like a 4WD Subaru and the 300/4L IS is more like a Mazda Miata (or maybe an Audi TT 4 Quattro!). The 100-400 does a little of everything and does it better than the 75-300 IS, but it doesn't do quite as well as the specialized 300/4L IS at being a 300mm lens. No shock there.
:D
Особенно понравилось вот это: :D
от:jtphoto
