изнутри.
сигма 15-30.
вообще-то, он у меня потом сам распотел, но подозреваю, теперь будет шалить.
можно как-нить влагу оттуда достать без хирургии?
Объектив запотел. Что делать?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Объектив запотел. Что делать?
А чё он запотел-то? От волнения что ли?
Re: Re: Объектив запотел. Что делать?
Влагу хорошо впитывает серная кислота. Хуже - всякие натриевые соли... ;)
p.s. Вообще-то не страшно, если только это именно пара капель конденсата, и Вы вовремя просушили объектив.
сушить 24 часа при +125 по цельсию.. ну или сколько указано в инструкцыи.
Любые линзы в определенных условиях запотевают. Это физика, соотношение температуры и влажности, все такое.
Потом отходят. Если в процессе "отхода" Вы не заметили, что между линзами плещется водичка - то все хорошо.
Если Ваш объектив после этого заржавел - т значит Вы нарушили инструкцию по его эксплуатации, в части допустимых температурно-влажностных показателей. Внимательно читайте ее при приобретении нового.
Но в большинстве случаев, пары часов в тепле вполне достаточно, чтобы забыть о подобном. И одно правило - не заносите оптику в тепло резко. Температуры должны выровняться постепенно....
Re: Re: Re: Объектив запотел. Что делать?
иногда так бывает, что одна съёмка на улице, под дождём из пожарных брансбойтов, а другая - через 5 минут, в тёплом офисе...
от:Jester
Но в большинстве случаев, пары часов в тепле вполне достаточно, чтобы забыть о подобном. И одно правило - не заносите оптику в тепло резко. Температуры должны выровняться постепенно....Подробнее
а что будет с клеем, которым стёкла склеены?
от: L4m3r
Re: Re: Re: Re: Объектив запотел. Что делать?
от:Максим
:?от:Jester
Но в большинстве случаев, пары часов в тепле вполне достаточно, чтобы забыть о подобном. И одно правило - не заносите оптику в тепло резко. Температуры должны выровняться постепенно....ПодробнееПодробнее
Если эта работа - Вы должны знать, как поступать в подобных случаях, не обращаясь за помощью к любителям :). Две камеры, два объектива. Иначе Вас ничего не спасет, кроме водонепроницаемого бокса с подогревом.
Объектив, занесенный с мороза в тепло запотеет всегда. Это, увы, закон природы, с которым ничего поделать нельзя.
Но ничего страшного с ним не произойдет, уверяю Вас.
Многие семейные люди покупают сахар раз в год, мешок :D . Если нет силикагеля, можно использовать сухой сахар, он нехило тянет влагу.
Да даже тут вроде уже писали. Чтоб фототехника не потела при входе с мороза в тепло нужно ее положить в герметичный пакет, а лучше в два. Так пол часика полежит и снова в бой. Я так раз телефон в машине на всю ночь забыл, а на улице ночью -15 было. В пакет и греться - и ни капли внутри.
от:NorthStar2000
Да даже тут вроде уже писали. Чтоб фототехника не потела при входе с мороза в тепло нужно ее положить в герметичный пакет, а лучше в два. Так пол часика полежит и снова в бой. Я так раз телефон в машине на всю ночь забыл, а на улице ночью -15 было. В пакет и греться - и ни капли внутри.Подробнее
Совершенно верно.
Если на улице очень влажно, или Вы вносите камеру с мороза в помещение, надо просто положить ее в сумку.
Доставать и снимать можно уже через несколько минут.
вы чё-т все неправильно понимаете...
дело в том, что вода в изрядном количестве уже ВНУТРИ объектива. во всяком случае, сухой объектив изнутри у меня никогда раньше не запотевал.
оттуда её реально вытащить?
от:jkl-aот:NorthStar2000
Совершенно верно.
Доставать и снимать можно уже через несколько минут.Подробнее
Re: Re: Re: Re: Re: Объектив запотел. Что делать?
от:Максим
оттуда её реально вытащить?от:jkl-aот:NorthStar2000
Совершенно верно.
Доставать и снимать можно уже через несколько минут.ПодробнееПодробнее
Все всё правильно понимают и правильно пишут.
Внутри объектива не вода, а воздух, имеющий определённую влажность. Если Вы не купали объектив, то он сам "отпотеет", ни каких особых манипуляций для этого делать не надо. Просто в следущий раз не вытаскивайте аппарат сразу после того как вошли в тёплое помещение.
Ну если совсем паранойя замучала, то положите его в герметичный бокс и напихайте в тот же бокс силикакеля :) Потом ждите... надоест ждать, значит можно доставать и снимать дальше ;)
