http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?09/97/08
Зачем это?
Объектив PC-E NIKKOR 24мм f/3,5D ED позволяет управлять перспективой
Всего 42 сообщ.
Re[Tom_Soier]:
Читайте внимательнее, там все написано. Предусмотрена возможность поворота объектива на 90° вправо или влево, с фиксацией через каждые 30°.
Этот объектив нужен, чтобы снимать из-за угла.
Re[Tom_Soier]:
Здания никогда не фотографировали? Особенно с узкой улицы? Красиво получалось? Вооот, это - лекарство :)
Re[bc----]:
от: bc----
"избиение младенцев" ?? :ohmy:
ну-ну...
Re[SergeSmArt]:
Да нет, я просто охренел от поворота на 90 градусов. Журналюги, фигли.
Пы-Сы А вопрос изначально не предполагает серьезного ответа.
Re[Tom_Soier]:
от: Tom_Soier
Зачем это?
неговорите, еще и таких денег стоит...
Re[bc----]:
от: bc----
А у Никона написано сильно по другому?
Вот выдержка из их пресс-релиза:
[quot]The lens optics can be rotated up to 90° left or right for perspective control adjustment, and click-stops are provided every 30°.[/quot]
Re[bc----]:
от: bc----
А что вас, собственно, не устраивает? Он действительно крутится на байонете. Кэноновские объективы так не умеют, то бишь, наклон может быть либо по вертикали, либо по горизонтали, а тут плоскость tilt-a может быть изменена на ходу.
Re[uuger]:
Все, разобрался, прошу прощения у журналюг.
Re[Tom_Soier]:
Сколько, интересно, надо будет заплатить на возможность снимать из-за угла?
И как скоро, подобный объектив выпустит CANON???
Re[Tom_Soier]:
1620 евро. У Canon есть похожий объектив, хотя и поменьше возможностей.
Re[Tom_Soier]:
от: Tom_Soier
Дешевле заказать мастеру бленду-насадку для съемки из-за угла (если самому руки от клавы не оторвать).
Re[Tom_Soier]:
никон отжигает новинками
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?09/97/14
Маркитолаги тоже жгут
от:nikon
Реализована как ручная, так и автоматическая фокусировка. Отверстие диафрагмы имеет округлую форму, образуемую девятью лепестками, что обеспечивает приятный и естественный характер размытия объектов, находящихся вне плоскости фокусировки.Подробнее
Re[Tom_Soier]:
Реализованана!
Re[uuger]:
"Rotate. Even though not designated as a feature in its name, the Canon TS-E 24mm f/3.5 L Tilt-Shift Lens can also rotate. A small release unlocks the up-to-180-degree rotational movement of the TS-E lenses. Detents are provided at 30 degree increments and positive locks are provided at 90 degree increments. The small release lever takes a little getting used to, but the rotation function is very valuable."
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-TS-E-24mm-f-3.5-L-Tilt-Shift-Lens-Review.aspx
Re[Армен Амирханян]:
от:Армен Амирханян
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-TS-E-24mm-f-3.5-L-Tilt-Shift-Lens-Review.aspxПодробнее
Странно, тот экземпляр, который приходилось крутить в руках для поворота требовал отвёртку... может, поломнаный был...
Re[uuger]:
от:uuger
А что вас, собственно, не устраивает? Он действительно крутится на байонете. Кэноновские объективы так не умеют, то бишь, наклон может быть либо по вертикали, либо по горизонтали, а тут плоскость tilt-a может быть изменена на ходу.Подробнее
вот уж дудки, лежит у меня TS-E 45/2.8 - он поворачивается полностью как угодно с фиксацией каждые 45 градусов (по-моему), маленький рычажок для этого нажать необходимо. База у всех TS-E вроде бы как одна, так что эта фича всех кэноновских TS-E и никакого велосипеда Никон не изобрел. Более того, плоскость сдвига и наклона на кэноновской линзе можно делать как перпендикулярно, так и параллельно, 4 болта для этого открутить нужно (можно самому, а можно и в сервисе - они это делают по просьбе заказчика).
Re[Matteo]:
век живи - век учись...
Re[uuger]:
от: uuger
к слову сказать, на кэноне этот рычажок очень неприметный такой, вот здесь он виден под надписью TS-E
Re[Tom_Soier]:
он, вроде бы... Non AI получается... да ?
