Всем привет случилась у меня проблема...
Фотоаппарат 1100д, объектив почти китовый 18-55stm насосал пыль на зеркало и на матрицу.
Что из объективов есть вообще что может заменить его и не будет так сосать пыль??? 40stm?? Или он тоже как пылесос???
Зы хватило проехать в машине по пыли, даже сумка не помогла сильно...
Объектив не пылесоспылесос
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Gumel]:
Я на песчаном морском берегу с хорошим ветром оптику раз 10 переодевал и ничего. В пыльном старом доме под вентилятором тоже менял оптику много раз и ничего. А тут в сумке насосал?
Под пылесосом имеется ввиду процесс изменения фокусного расстояния, который влечет засасывание воздуха с пылью внутрь объектива. Помню на 450д я с помощью помпового 100-400L обдувал свой глаз через видоискатель - вот это пылесос. А если аппарат лежит в сумке, а в объективе и на матрице появляется пыль, сдается мне, нужно навести порядок дома и в машине сначала.
Re[trashographer]:
от:trashographer![]()
Я на песчаном морском берегу с хорошим ветром оптику раз 10 переодевал и ничего. В пыльном старом доме под вентилятором тоже менял оптику много раз и ничего. А тут в сумке насосал?![]()
Под пылесосом имеется ввиду процесс изменения фокусного расстояния, который влечет засасывание воздуха с пылью внутрь объектива. Помню на 450д я с помощью помпового 100-400L обдувал свой глаз через видоискатель - вот это пылесос. А если аппарат лежит в сумке, а в объективе и на матрице появляется пыль, сдается мне, нужно навести порядок дома и в машине сначала.Подробнее
Когда едешь по полю в четверке... Короче дышать нечем... Вот и ... Что из объективов неплохо заменит 18-55???
Re[Gumel]:
от: Gumel
Canon 17-40L в роди как не сосет пыль.
Re[Gumel]:
от: Gumel
Неппохо заменит 24-70 2.8 II.
Что-то тут не так. Сколько везде езжу и по просёлочным пыльным дорогам и по трассе - да везде, и такой проблемы не было. Тем более у Вас техника в сумке, а сумка в таких случаях очень хорошо от пыли защищает
Re[Roman-khotyrev]:
Фиг его знает, пыль есть приезду с отпуска буду сдувать... А если смотреть в сторону фиксов 40мм например???
Re[Gumel]:
А много пыли насосалось? Зачастую для многих страшной проблемой представляется мелкая пыль на зеркале, пара ворсинок на фокусировочном экране и пять точек на матрице, мешающих творчеству ценителям диафрагм >25.
Что касается объективов, то всякие бывают. Есть сосущие и в себя, и в камеру. Есть сосущие только в себя, скажем, 24-70 первой версии, у которого задняя линза не двигается и плотно прибита к оправе. Есть, похоже, вообще не сосущие или сосущие крайне неохотно. К таким, похоже, относится 70-200 IS II.
Re[Балбес]:
Пыли нормально ворсинок пылиных штук 5-. Как то раз одел старый объектив и поймал 2 пылинки на матрицу и несколько на зеркало прошел год и я этим наловил
Re[Gumel]:
Пыль Есть Была И Будет с любым объективом Она всегда будет в камере и до поры до времени где-то под зеркалом или времени в укромном месте тихонечко лежать :P и а потом просто прилипнуть к матрице по статическому электричеству
просто не надо делать из этого криминала .. ;) :P а элементарно периодически продувать фотогрушей Если оно конечно ОНО надо а то можно забить и встать против ветра, пыльной бурей и менять оптику и уверять что не пыли внутри камеры....разговор для чайников..))
Re[my-ilich]:
Да фиг с ней с пылью уберу пади.
Интересно 40мм фикс пылесосит или нетнет. По мне я смирюсь с таким фокусным на повседнев.
Re[Gumel]:
Ваша начальная камера будет со временем собирать пыль вне зависимости от пристегивания пылесосов.Особенно в машине.
Эта гадость попадает в любую тушку кроме амфибийной с сертифицированной пылеводозащитой.
Re[Gumel]:
от: Gumel
Фикс с внутренней фокусировкой вероятность небольшая..Если менять часто не будите и перед установкой продуть грушей и объектив и камеру от внешних пылинок думаю ,что явно выраженной пыли быть не должно.
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Я вообще не заморачиваюсь насчет пыли. На линзах и внутри них - пофиг. На фокусировочном экране, на зеркале, на линзе видоискателя - пофиг вдвойне. На матрице - пока не вижу - пофиг. Ну, проявляет себя матричная пыль на диафрагмах 16 и более. Но это один снимок на двести и проще программно убрать, чем дуть на матрицу.
Но вот иногда думаю: а когда, учитывая мой пофигизм по поводу запыления, налетит на датчики автофокуса пыли столько, что она станет вмешиваться в точность его работы?
Re[Балбес]:
Продуть под зеркалом и все.Во первых глюки Аф обычно сразу замечают во вторых это чаще всего один два крупных бревна на датчике.
Re[Gumel]:
Продул грушей, весь крупняк улетел, осталось совсем мелкая в нежнем левом углу и все, а то на небе летающие сегареты были. )
