Объектив на кэнон 300мм со стабилизатором
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[VoVan]:
от: VoVan
А выдержка то какая? Если любая то конечно можно=)
И когда нужна гарантия лучше ИСО выкрутить.
Стабилизатор ещё улучшает эту ситуацию, но не всегда.
Про выдержку как раз речь и идёт. Наверное при максимальном отверстии диафрагмы.
Исо выкрутить не могу, т.к. камера D60, а на ней при 400 Iso шумы уже очень заметны.
Вот как раз и интересно, можно ли снять портрет без вспышки в помещении, если выставить 70-150 мм(ISO 100 или 200) при максимальном отверстии и какой будет выдержка при использовании стабилизатора, чтобы кадр был правильно проэкспонирован и не было "шевелёнки". Про непомогающий стабилизатор говорим при движении объекта или есть ещё какие-то ограничения?
Re[Siaushen]:
от:Siaushen
Стоп-стоп-стоп!!! Вы помоему что-то путаете=) Или просто неточно написали=)
Выдержка не зависит от стабилизатора. Выдержка зависит от освещения + ширины диафрагмы.
При съёмке портрета стабилизатор имеет свои ограничения, т.к. портретируемый двигается(даже сам того не замечая) и при 1/50 и меньше есть вероятность(весьма серьёзная) нарваться на шевеленку. Это всё зависит от условий... и от везения=)
можно ли снять портрет без вспышки в помещении, если выставить 70-150 мм(ISO 100 или 200) при максимальном отверстии думаю что нет. И стабилизатор тут не причём. Я честно не представляю себе помещений, где можно снять портрет на ИСО 100-200 без вспышки. Вобщем ИМХО 80% нет.
С другой стороны - если человек на сцене освещён прожекторами, тогда да, можно наверное и на 100 снять=)
Ограничения стабилизатора... ну не знаю, наверное только "живой объект" съёмки... больше вроде нет никаких ограничений.
Я немножко фотографировал стабилизированной линзой(28-300), меня не впечатлило, т.к. я 90% снимаю движужиеся объекты, а если не движущиеся, то со штатива скорее всего... Вобщем сложно так сказать обхективно...
С другой стороны видел кадры, где не профи снимает весьма твёрдо при выдержках где у меня уже явный придел, т.ч. вещь наверно полезная в некоторых случиях. Но я бы не стал платить за стабилизатор в линзах с ФР меньше 400.
Re[Siaushen]:
от:Siaushen
Имелся ввиду объекитв SIGMA EF 100-300mm f/4 EX IF APO DG HSM для фотоаппаратов CANON? Если верить спецификации - это 1,5 кг живого веса+немаленькие габаритные размеры. А если учесть вес штатива под него. Для меня, как начинающего это явный перебор...А снимать хотелось жучков всяких летающих в макро, но так как они непредсказыемые и пугливые, то нужна быстрая фокусировка и относительная мобильность.Так же интересны портрыте в помещении при искуственном освещении без вспышки.
Попробуйте фикс Canon 135 2.0
Re[VoVan]:
от:VoVan
C всей долей ответственности :D :D :D заявляю, можно. но крайне тяжело.
хотя у меня есть кадры (портрет) где снято на 135/2.8 и 1/30 сек, при чем печатал форматом 20*30. резудтат был с хорошей резкостью, конечно в зоне РИП
самое смешное, что снято было на 19 зенит, на механическх камерах, я считаю, легче снимать на длинных выдержках с рук, т.к. легко чувствуется момент срабатывания затвора
Re[Siaushen]:
от:Siaushen
Вы не те объективы смотрите.
Для заявленных целей ни один из упоминавшихся не подходит.
У того же 70-300 МДФ 1,5м.
Для макро это не подойдет. Масштаб сильно маленький. Жучки мелковаты получатся (если вы снимаете не 5-10см жуков).
А снимать на >70мм (+кроп) в помещении... бо-о-ольшое помещение надо.
Re[Siaushen]:
от:Siaushen
дык эта Вы апять фсё пирипутали!!!
Не зря-шь я у Вас про цели спрашивал.
Если такие дела, то 180мм Сигма макро, или 150мм Сигма макро... (но никак не 300мм со стабилизатором )
А жучкофф на 100-300/70-200 и т.п. это скорее исключение...
Быстрая фокусировка... ну не знаю, это смотря какой масштаб, а то при оприделённых масштабах, близких к 1:1 самая быстрая фокусировка - это ручная=)
Про портреты не скажу, может конечно на 2.8 если снимать то номано будет и макриком, а вообще их обычно портретисты не любят... С другой стороны макро снимать портретником, это вапще жесть памоиму
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Т.е. единственным качественным решением будет приобретение 2 специализированных объективов? Что бы посоветовали на каждую из позиций? Насколько отвратны решения вида 18-200, 18-300?
Re[Siaushen]:
Попадался как-то сай,т с детальным тестом Сигмы EX 50-500/4.0-6.3 APO.
Просто ошеломительные, резкие и контрастные снимки на длинном конце.
Правда автор перед покупкой выбирал лучшую линзу из пяти.
Re[VoVan]:
от:VoVan
Трудно не согласиться.
У трёхсотки, минимальная дистанция больше метра.
Даже если на самой линзе и стоит "MACRO", то это надо воспринимать не более как шутку.
А Сигма 150/2.8 APO, без стабилизатора разумеется - очень хороший выброр.
Сам её юзаю, и очень доволен.
Re[Аристарх]:
от:Аристарх
В этой линзе меня до дрожи в руках пугают её немалые габариты и вес. Мне хтелось бы объектив на каждый день, который был бы со мной, а то с подобными монстрами или придётся возить с собой тележку, либо брать только на какие-то заранее определённые сессии. Что устраивало в Сигме 70-300, так это универсальность и качество отпечатков в формате 10*15 и макро в формате 1:2. Что жутко бесило, так это гипертрофированная медлительность и неуверенная фокусировка на длинном конце(правда подобной проблемой будет обладать лубая линза с светосилов 5,6).Хотелось бы избавиться хотя бы от медлительности при приобретении новой линзы.Предельной суммой является 19т.Вот такие запросы...
Re[Siaushen]:
Вам всё же следует определиться, что вам важнее, качество или универсальность?
Не надейтесь найти первое в линзах типа 18-300.
Единственный компромисс, это две линзы.
Например 28-105 и 100-300.
Для макро - фикс и только фикс.
Re[Аристарх]:
от: Аристарх
Для каких целей можно использовать 100-300? Важна ли на таких фокусных расстояниях стабилизация? Насколько быстро и точно наводится фокус с ультрозвуковыми технологиями(HMS и USM)? Просто очень хочется 70-300 IS USM, только непонятно, что им снимать. Сигма была с такими же фокусными, но у неё было простое макро 1:2, которое меня более чем устраивало. Портреты не влезали с 70 на кропе, но мирился. Вот теперь все предостерегают от подобного приобретения, поскольку те цели, которые я назвал намного лучше выполняют совершенно другие объективы. Но макро объективы крайне специализированы... Я в полной растеренности...
Re[Аристарх]:
от:Аристарх
пффф
Re[Siaushen]:
от: Siaushen
Например для таких
http://img-x.fotocommunity.com/62/5164362.jpg
от: Siaushen
Стабилизация никогда не лишняя, особенно на длинном фокусе. Если снимать с закрытой дыркой при плохом освещении, то без IS никуда. Альтернативой может быть лишь штатив.
от: Siaushen
Не скажу за все линзы, но у тех кеноновских элек с которыми я снимал, в этом плане всё ОК.
от:Siaushen
Здесь вам надо самому определяться.
Я например трёхсотку использую в репортажной съёмке, когда к объекту не подойти, или когда следует размыть задний и передний план, выделив тем самым снимаемый предмет. Для птичек, этого фокуса бывает мало, приходится удлиннять телеконвертером.
Re[Helion]:
от: Helion
пффф
Сам я эту линзу не юзал.
Но судя по увиденным снимкам, стекло очень неплохое.
Может быть многое зависит от прямости ручек ;)
Если найду тот сайт, обязательно выложу здесь адрес.
Re[Аристарх]:
Ссылка к сожалению мёртвая. :( так и не увивел, что ей можно сделать.
Re[Siaushen]:
У меня ссылка раскрывается
Попробуйте эту
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/570/display/5164362
Re[Аристарх]:
Просмотрев свои снимки заметил, что на них много поясных портретов, жучков паучков и цветочков(жучки отсилы занимают 1:6 кадра).Из практики, для таких целей какой объектив стоит взять? Может CANON EF 100 mm f/2.8 Macro USM или аналоги от сигмы. Не много ли 100мм для поясных портретов на кропе 1,5? Для чего можно использовать 150 и 180 мм макро?Простите за такой град вопросов, просто что-то купить хочется, а что не знаю.
