Привет,помогите пожалуйста выбрать подарок девушке на др : )
Она свадебный фотограф, камера насколько я помню canon mark 2, у нее естественно есть несколько объективов для работы, но она рассказывала мне про тот которого еще нет, но она хочет
из того что я запомнил это фикс, фотографии на выходе получаются резкими полоской посередине,а по бокам всё уже не в фокусе или размыто, както так. Это всё что я помню : (
Помогите чем можете, спросил еще её подруг может чтото прояснят, но я сомневаюсь : (
У меня есть возможность привезти из америки любой понравившийся девайс, но бюджет ограничен 800$
объектив на canon mark 2
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[houh]:
от: houh
Так может делать любой светосильный фикс. Но, попробую предположить, что она имела ввиду тилт-шифт объектив.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
точно, похоже на то что я слышал тилт-шифт, спасибо!
полистал примеры в интернете, это вродебы оно : )
подскажите тогда еще пожалуйста, для canon mark 2 есть достойные варианты, которые влезут по бюджету? съемка портретная
Re[houh]:
Из недорогих, поиграться - Lensbaby. Примеров в сети - тонны.
Re[houh]:
от:houh
подскажите тогда еще пожалуйста, для canon mark 2 есть достойные варианты, которые влезут по бюджету? съемка портретнаяПодробнее
Никогда таким объективом не пользовался, да и, вообще, думал, что он для пейзажей в стиле миниатюры. А, оказывается, что им ещё и портреты снимают
Re[houh]:
от:houh
У меня есть возможность привезти из америки любой понравившийся девайс, но бюджет ограничен 800$Подробнее
CANON EOS 1D Mark II ?
CANON EOS 1Ds Mark II ?
CANON EOS 5D Mark II ?
CANON EOS 7D Mark II ?
Даже если вашей девушке нужен именно тилт-шифт, то они тоже разные: 17мм, 24мм, 45мм и 90мм. Смею предположить что 17мм для портретов не подойдет, 24мм тоже не портретный, а вот 45 и 90мм вполне. Самый дешевый из родных это 90мм и стоит он примерно 1200-1400 долларов. Есть не родной Samyang 24mm f/3.5 ED AS UMC T-S, который стоит около 800 долларов, но для свадеб, и тем более для пртретов, 24мм довольно сомнительно все же.
ЗЫ. Я бы очень не обрадовался если бы мне ПОДАРИЛИ не нужный мне дорогущий кусок стекла в железе: и продать не прилично, и использовать некуда, и вида подавать нельзя, что он нафиг не надь.... Деньги эти ей просто отдайте и всё.
Re[houh]:
от: houh
Тоже хотел спросить.
Какой кенон то, марков2 чуть менее чем дофига существует...
Ну штуки 3-4 точно и все разные...
И фиксов тоже море. Мне вот ширик и даром ненать, а телевик бы взял...
Re[houh]:
поскольку девушке нужен объектив для работы а не сюрпрайз правильнее будет её спросить.
Re[houh]:
Не страдайте фигней, просто спросите что нужно.
Re[houh]:
вы правы, убил таки романтику, спросил всё : (
надо: tilt shift 45мм
камера canon eos 5d mark 2
так как вопрос стоит поиграться (я думаю), то подойдет и дешевый вариант, что выбрать из lensbaby? [del]
всем спасибо за участие, вы просветили меня в деле любимого человека, думаю это дорогого стоит
Re[houh]:
Ленсбеби - даже не поиграться, а "поиграться и выкинуть" :D ! Никакого качества, края-углы - мыло! Лучше девушке открытку красивую подарить, так хоть разочарования не будет :D ! У Вас получается: обещали "Лексус", подарили самокат с шильдиком "Лексус"! Титл-шифт - профессиональный, специализированный объектив, стоит дорого, качество картинки дает высокое. А "ленсбебик" - игрушка, с соответствующей ценой и качеством.
Re[houh]:
Есть еще вариант - ТИЛТ-ШИФТ адаптер - покупаете среднеформатную оптику и ставите на Кэнон. СФ мануальники стоят всего ничего, например от системы Pentax 645 объектив 55 2,8 - от 90 долл.
Вот например производитель адаптеров.
http://www.mirex-adapter.de/tilt_shift_adapter.htm
или вот
http://araxfoto.com/ru/accessories/hasselblad_tilt_shift_adapter/ на А_в_и_т_о в Мск есть предложение с 80 мм объективом за недорого например.
или вот
