Объектив Мир-20н под какую камеру он сделан?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Попал в руки объектив Мир-20н 3.5/20 производства завода "арсенал" 86г.в. Для какой камеры он изготовлен? И можно ли его пришурупить к Сапоп ЕОС, OM-1 или на М-42?
Re[Станислав Э]:
Это не под никоновский ли байонет, случаем?
Re[kyrus]:
Это под 35-мм зеркалки "Киев". Кажись можно и на Никона приткнуть.
Re[Станислав Э]:
Ничего интересного не увидите. Усилия и прибамбасы для прикручивания дороже встанут.
Re[C-8080WZ]:
прикрутить можно, через переходник Nikon->EOS
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
Это под 35-мм "Киевы". Кажись можно и на Никона приткнуть.
Читал, что Миры были под Никон. Этот на цифре поругивали. Вообще, чудес не бывает, как не может быть адекватной замены, скажем никкора 18/2,8 дешевым совецким стеклом :(
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
с буковкой N это с никоновским байонетом. Снимал им. по резкости уступает Никорровскому. Офигенно выпуклая наружная линза, а посему хорошо ловит "зайцев" :!:
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
Если вы не увидели на его хвосте резьбы, то он скорее всего под байонет Nikon F.
Есть переходники под Canon, но был бы смысл. ...
Re[A-PRosek]:
от: A-PRosek
Зайцы... Я бы не сказал, что уж очень он зайцеловкий.
Разрешение у моего весьма неплохое, но, видимо за счет высокого светорассеяния, очень мягкий на чб, и тускловат, чтоли, в плане цветопередачи... немного "грязноватые" цвета на выходе. Бленда бы не помешала, но у меня тоже старый, к нему только самодельную лепить. Делал, но долго они не жили, мои самоделки, лепить же грандиозное и на века - лень.
Ставлю на Никоны пленочные, на цифре смысла не имеет. Он (мой тоже 86 года) уже Ai, так что имеет смысл на 19м Киеве или Никонах после нон-Аи-шных...
На 17 и просто 19 Киеве не будет замера при открытой диафрагме (только на прикрытой до рабочего значения).
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
На Canon EOS проще купить Мир-20М, т.е. резьбовой М42, и переходник.
Re[M_de_M]:
мир-20 вообще нет смысла цеплять на кропнутую цифру. Китовый обьектив и то лучше будет смотреться.
Re[Станислав Э]:
Был мне такой в древние времена на Киев-17. В комлекте был и взаимозаменяемый хвостик на М42, только пригалка не сохраняется. Через переходник пользовал и на Canon AE-1.
На Nikon могут быть некоторые механические несоответствия хотя теоретически все должно быть ОК.
Re[Станислав Э]:
от: Станислав Э
отечественные объективы с индексом "Н" сделаны под семейство зеркальных узкоформатных камер "Киев" (Киев-17, 19, 20). Байонет "Н" ("никон") - полностью совместим с байонетом Nikon F. С точностью до допусков и посадок. Которые у объективов "Н" иногда оказываются слишком вольные для Никона.
К кэнону пришурупить можно с помощью переходника Nikon F - EOS. Но зачем?
Re[Jester]:
от:Jester
На 17 и просто 19 Киеве не будет замера при открытой диафрагме (только на прикрытой до рабочего значения).Подробнее
Jester, Вы все правильно пишите. Я так-же снимал экземпляром выпуска где-то середины 80-х годов, сразу, после его выхода "в свет" ..Этим обьективом можно снимать.., если нет альтернативы.. Лучше все-таки поднапрячся на более серьезную линзу..
Re[Станислав Э]:
Если Вам еще что-нибудь советское будет попадаться, первую информацию сможете получить из этого списочка:
http://www.inr.troitsk.ru/~serge/sov_lens.html
Re[FOX99]:
Всем большое спасибо!
