Объектив М39 подойдет для Canon? Какой переходник купить?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[crcya]:
от: crcya
Какой у вас Canon? Извините, просто сейчас все экстрасенсы в отпуске.
Re[crcya]:
Хамить то не надо новичку, вот так с налета. EOS как и у большинства.
Re[crcya]:
Я прочел, что рабочие отрезки могут не совпадать
М39 (рабочий отрезок 45,2 мм) - зеркальные фотоаппараты Зенит выпуска до 1968 г.
3) М39 (рабочий отрезок 28,8 мм) - дальномерные аппараты Зоркий, ФЭД, Друг, Ленинград.
Как не имея переходника выяснить какой рабочий отрезок у старого объектива?
Re[crcya]:
Если купить высокий переходник, то тогда объектив встанет даже при несовпадении рабочего отрезка? Во такой:
http://www.ebay(ВСТАВИТЬ ТОЧКУ)com/itm/Leica-L39-M39-Screw-Lens-To-Canon-EOS-M-EF-M-EOS-M-Adapter-mirrorless-camera-/290944460109?pt=US_Lens_Adapters_Mounts_Tubes&hash=item43bda4254d
Re[crcya]:
Это очень хорошо, что вы умеете читать. Еще бы попроще относились к тому, что вам пишут, хамить никто не собирался. Не пойму тогда, откуда такое возмущение. Почему-то все новички считают, что их должны целовать в их янычарские пятки, при этом даже не удосуживаются толком задать вопрос.
На ваше восклицание "EOS, как и у большинства" только тот факт, что вы пишете в беззеркальной ветке, дает основание предположить, что у вас беззеркалка EOS M. Но это при условии, что вы - новичок с мозгами, а не "как большинство".
Теперь к делу (если у вас-таки EOS M). Рабочий отрезок по голому объективу не измерить. Вы бы написали, какой объектив(-ы), тогда было бы проще ответить. В основном, М39 - это дальномерные стекла. EOS ES(-S) в пролете. На EOS M должно пойти. Объективы в студию.
Re[crcya]:
Попробую вынуть юстировочное кольцо, как написано тут http://otvet.mail.ru/answer/411238918
Re[crcya]:
от: crcya
Вы общаетесь сами с собой. Олрайт. Продолжайте в том же духе. Самообразование порою гораздо эффективнее шагов по сторонним подсказкам.
Re[crcya]:
Нет там юстировочного кольца. Еле закрутил обратно.
Re[crcya]:
На беззеркалку кэнон встанет м39 оптика. На зеркальную камеру дальномерная оптика не встанет.
Re[crcya]:
на всемирном аукционе есть такой переходник для EOS-M
http://www.ИБЭЙ.com/itm/Infinity-Leica-M39-Lens-Canon-EOS-M-Mount-EF-M-Adapter-Mirrorless-Camera-/400339704088
или тут
http://www.srb-griturn.com/canon-eos-m-to-leica-m39-adaptor-4596-p.asp
http://www.enjoyyourcamera.com/Lens-Mount-Adapter/Canon-EOS-M-Adapters/Lens-Mount-Adapter-M39-Canon-EF-M-e-g-for-Canon-EOS-M::5965.html?language=en
Re[crcya]:
Потрясающая тема. Мы до сих пор на 100% не уверены, беззеркалка ли у вопрошавшего. Мало того, он продолжает разговаривать сам с собой.
Re[crcya]:
Объективы М39 могут быть как дальномерные так и зеркальные.Рабочие отрезки разные.
Камеры Канон -эос со сменной оптикой существуют беззеркальные и зеркальные.
Так что ответить на Ваш вопрос нельзя.
Re[crcya]:
[УДАЛЕНО]
Re[crcya]:
Какой у тебя объектив? Не крути там лучше ничего, потом назад не вернешь и стекло будет проще подарить, чем вернуть в рабочее состояние.
Re[anfyrt]:
от:anfyrt
Очередной промахнувшийся сапожник. Вам не сюда. Купите беззеркалку, на любой зеркалке из-за длинного рабочего отрезка с дальномерной оптикой у вас будет только макро. EOS, как у большинства? Большинство это далеко не всегда есть хорошо, вспомните поговорку про говно и мух ;)
А может человек хочет Пятаки подрезать для дальномеров? :D
http://nofilmschool.com/2012/10/leica-m-lenses-on-modified-canon-5d-mark-ii-prove-anything-is-possible/
Инфа о переделке здесь
http://72.32.6.157/~rbensonarch/blog/?page_id=247
цена правда дороже чем обычный переходник для Canon EOS-M:
I charge $2950 for the modified camera.
Re[crcya]:
где мой смайлик с попкорном
послежу...
Re[crcya]:
от:crcya
Нет ничего проще: наводим объектив на солнце, настроив его на бесконечность, подставляем под него бумажку и приближаем к объективу, пока бумажка не задымится, измеряем расстояние между бумажкой и посадочным кольцом объектива - это и будет рабочий отрезок. Спутать 45мм и 29мм довольно трудно, так что не ошибётесь.
Что делать, если рабочий отрезок окажется 28,8мм, а камера у Вас зеркалка с рабочим отрезком 45,2мм?
Всё просто: вынимаем объектив из внешнего корпуса, выбрасываем дальномерный рычаг из задней части корпуса, измеряем его (корпуса) высоту с точностью до 0,005мм и вырезаем из задней части корпуса кольцо, чтобы в сумме корпус стал на 16,6мм короче, затем состыковываем половинки укороченного корпуса и скрепляем их на горячую посадку заранее выточенным кольцом из аналогичного металла.
Про точность изготовления и контроль результата я не говорю, само собой разумеется, что микронная точность в параллельности всех плоскостей оправы обязательна.
Затем просто вставляем объектив во внешний корпус и крепим его на те же винтики, что и были, точно на те же места.
Итого, наличие токарного станка повышенной точности, грамотного токаря, согласного возиться полдня с подгонкой размеров вручную на шлифовальной плите, и микрометра обязательны, голова на плечах - желательна, чтобы не наделать глупостей и суметь собрать всё обратно.
Re[crcya]:
щ
Re[crcya]:
Вы все его обидели и он ушёл! :D
