объектив FISH-EYE для NIKON D60
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
как бы мне нужен не дорогой фишай для никона д60. что посоветуете в пределах 10 тысяч?
Re[black_label]:
от: black_label
а он вообще-то толкьо один есть в природе - Nikkor 10.5/2.8 DX
стоит, правда, заметно подороже. раза в два больше, чем вы хотите.
а все остальное - будет некая коряга и колхоз.
например - можете взять отчественный Зенитар 16/2.8 под байонет Н. Стоит дешево. Будет неафтокусный и без замера. Но это полбеды. А Беда в том, что это "полнокадровый" фиш-ай, а на D60 из-за меньшего размера кадра края-то и срежутся - а там основная фиш-айность и сосредоточена. Будет у вас "ширик с забавными искажениями на краях", но н вполне фиш-ай.
Со всякими Сигмами под Никон аналогичного свойства - будет то же самое. И тоже неафтофокусные будут, потому что встроенного мотора там нет. Ну замер будет.
Можно взять отчественный Пеленг-8 8/3.5, кажется. Он "циркулярный фиш-ай", т.е. на "полном кадре" - дает картинку в форме кружочка с угло зрения 180 град во все стороны. А края - темные углы. На кропе - ну будет темные углы слегка, и остальная картинка как-то похожая на настоящий "диагональный фиш-ай" (у которого 180 градусов по диагонали). И опять же без автофокус аи замера.
Аналогичные Сигмы - циркулярные фиш-аи с фокусным 8 мм - дадут аналогичный эффект, разве что с замером.
Вы ж "кроп" купили. А фиш-ай на кроп - песня отдельная... И существует в практически единственном варианте в вашем случае.
Есть еще токиновский фиш-ай зум (редкий и экзотичный), тоже под кроп - но по цен ебудет еще сильно дороже.
так что welcome to real world...
а фишаями проще на пленку пока еще снимать.
либо если на цифру - то разоряйтесь на "полнокадровую" камеру (D3, 5D, 1DsMkII - что-то из этого),
вот в этих случаях можно "бюджетные фиш-аи" найти. а так - нет.
Re[black_label]:
Про фишаи для кропа я писал в этой теме.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/296688/2852343
Эти две Сигмы есть и для Никона.
Re[black_label]:
Возьми сигмовский 10мм 2.8 .. отличная резкость, красиво гнет пространство..
Re[YuriB]:
от: YuriB
опа. отстал от жизни. сигма не дремлет :-)
ну и правильно.
но бюджет автору темы, я боюсь, все равно не понравится.
Re[Mik_S]:
Совсем отстали, у Токины есть фишай-зум 10-17/3,5-4,5 под Никон и Сапоп ;)
Re[kyrus]:
от: kyrus
это, кстати, да.
немного ближе к заялвенному бюжету.. но все равно не в бюджет :-)
кстати, интересно, как это он "фишай-зум"?
на коротком конце фиш-ай, а на длинном - "ширик с дисторсией по краям" (типа как поднокадровый диагональный фиш-ай на кроп поставить) ?
или еще как-то?
Re[black_label]:
ну по бюджету можно растянуться до 15)))
Re[kyrus]:
от: kyrus
Да не отстали, просто он прошел мимо :)
На 17мм он вообще никакой. Использовать можно только как диагональный фишай на 10мм. А раз так, то диагональный фикс Сигма дает более качественное изображение (а в случае Никона, лучше 10.5 не придумать).
