Объектив для видео + пейзаж. Какой выбрать?
Добрый день. Хочу приобрести объектив для съемки видео и возможно хороших пейзажов. Хочу фикс. У меня Sony A7 III, Из объективов имеются Сони 35 и 85мм 1.8.
Вот думаю стоит ли приобрести объектив с меньшим фокусным. Но для себя еще не определились какое фокусное лучше взять.
Опыта съемки видео нет.
Re[Kbapk]:
Чем вас 35 мм не устраивает ?
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
ну вот к сожалению так прям очень сложно сказать. Не было меньшего фокусного. Но по ощущениям кажется что меньше 35 было бы интереснее
Re[Kbapk]:
Для пейзажей я бы взял samyang 24/2,8 или tamron 20/2,8
А для видео samyang 45/1,8 или sony 50/1,8
Re[AP]:
от: AP
А чем для видео 35 мм плох тогда? Я почему то думал что для видео надо меньшее фокусное расстояние. И еще вопрос на счет светосилы на сколько она важна для той же 20ки например?
Re[Kbapk]:
Постарайтесь сами сначала чётче определиться. Например попробуйте пофотографировать, поснимать видео тем что есть. Фокусное определяет угол обзора и, соответственно, перспективу (передачу пространства). 35 мм для общих планов, 85 для портретов или др. крупных планов с малыми искажениями. Светосила определяет размытие фона и возможность съёмки при плохом освещении с короткими выдержками на умеренно высоких ИСО. Но только вы знаете, чего будете снимать, для чего и в каких условиях. А иначе получится как в анекдоте про Чапаева и приборы - глухой телефон.
Специальные объективы для видео, это, например Sony FE 28-135/4 - зум. У них фокусное расстояние меняется плавно с помощью моторчика.
А вообще, в хозяйстве полезно иметь зум, б/у Sony Zeiss fe 24-70/4 oss стоит около 35 т.р., а с фиксами в пейзажах точку съёмки можно не всегда выбрать.
Re[Kbapk]:
от: Kbapk
Он не плох, но он уже есть у вас.
от: Kbapk
Это для камер видеонаблюдения важно, а для кинооператора не так важно Цитата:
от: Kbapk
Если не собираетесь снимать в пещере при свете свечки, то не важна вообще.
Re[AP]:
от: AP
видео - не фото. Его, с выдержкой в несколько секунд - не снимешь
Re[glass]:
от: glass
Там где совсем темно никакая светосила не спасёт.
Хотя если на выходе нужно видео низкого разрешения, тогда можно сильнее задрать ИСО.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
https://media.metrolatam.com/2018/11/27/genewilderww11-9b8a3ce2fb894b8a56df7059bd84fa1f.jpg
Re[glass]:
от: glass
А в таких местах не надо снимать видео.
Если вы снимаете на 12800 с F1,4 с 1/30. То че там снимать при таком свете.
А если вы снимаете 800 f1,4 c 1/30 то вам никто не помешает снять это же с f2,8 и 3200 и то при таком свете ничего толком не снять., получится УГ.
Re[AP]:
от: AP
Не вводите человека в заблуждение. 50/1,8 для видео не подходит из-за типа АФ.
Re[AP]:
от: AP
у вас весьма ограниченное понимание о том, что необходимо снимать.
Re[AP]:
от:AP
Типичный пример псевдологики.
Приводите в пример два крайних варианта (света с избытком и света почти ноль) и на основе, того, что в них результат одинаков, делаете вывод, что и во всех средних значениях он тоже одинаков.
На самом деле между 1.4 и 2.8 (и тем более 4.0) разница в качестве видео в среднестатическом помещении (где чаще всего видео и снимают) на одной и то же камере - огромная.
Re[glass]:
от: glass
Эпитет "весьма" здесь субъективен. Я не занимаюсь статистикой. Но если смотреть на youtube, то там соотношение видео снятых в условно благоприятных условиях освещённости к видео снятых в условиях освещенности близким к яркости безлунной ночи думаю будет больше чем 1000/1
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
С избытком?!!! 800 f1,4 c 1/30 Это с избытком???!!!
Ню-Ню!
100 f16 1/125 вот это с избытком!!!
И поверьте деревенский уличный гальюн это не то место, по которому надо равнять нормальные световые условия для съемки.
Есть люди, которые снимают в таких условиях большинство своих видео и возможно для них 2 ступени диафрагмы ооочень важно, но таких единицы.
Нормальному человеку не нужно пытаться, что такое снимать самому на бытовую технику, лучше обратится к профи со спец. аппаратурой.
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
А какой Вы тогда посетуете?
Re[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Поэтому кино снимают на ручной фокус.
Re[AP]:
от:AP
Типичный пример "ошибки выжившего". Потому что снимают и выкладывают в основном только то, что получается качественно.
Re[AP]:
от: AP
Это не с избытком, это как раз среднее значение, где 2.8 с треском сольет. С избытком - это "днем на улице", а "почти ноль" - это ваша мифическая безлунная ночь или что-то в этом роде.
К слову, на 1/30 обычно видео не снимают. Используется 1/50.
И да, если сравнивать качество картинки на ИСО1250 (1,4) и 5000 (2,8), то на первый нормальная картинка будет, на второй - уже нет.
