Добрый день. Необходимо подобрать объектив для съемки 2-3 ех людей в полный рост (личное портфолио). Т.к. занималась только предметко, то в наличии canon macro efs 60 mm, 430 ex ну и 400d. Спасибо.
Бюджет до 800 у.е. Необходимо хорошее качество фото.
Объектив для съемки в полный рост
Всего 48 сообщ.
Re[The Project]:
а 60 макро разве не подходит для съемки другого кроме предметки?
Как понять "объектив для съемки в полный рост"? это любой объектив подходит... всё зависит от требований. :)
Re[Макс Фрай]:
до пояса подходит, да вот только в полный рост нет звенящей резкости. Когда хорошо видны как мелкая пыль на ботинках так и реснички)))
Re[The Project]:
а такого никогда и не будет, чем объект мельче в кадре, тем меньше его детализация. :) Вы видимо перетрудились на предметном фронте :)))))
Если уж макрик не даёт нужной детализации, так тем более другие объективы и подавно не дадут для людей в полный рост.
А зачем такой изврат, чтобы и пыль и ресницы на снимках 2-3 людей в полный рост?
Re[Макс Фрай]:
а как же делают фото рекламные фотографы, когда все безумно четко.
У меня чел-к в полный рост слегка размыт, когда я использую этот объектив
Re[The Project]:
это только на СФ можно снять
причём цифровой
причём цифровой
Re[андрюшенька]:
данные камеры дорогие?
мне что действительно можно все снимать используя макро?
Было бы круто. но не верю(
Re[The Project]:
да дорогие
от 10 килобаксов
от 10 килобаксов
Re[The Project]:
от: The Project
Вы посмотрите размер ресничек при большом увеличении типа 300-400% в Фотошопе, если они всего 1-2 пиксела, то вам банально не хватет мегапикселей, или вы думали, что матрица содержит бесконечное кол-во пикселей?
ЕФ-С 60/2.8 Макро один из самых резких.
Re[Mike_P]:
Почему тогда фотографы не покупают для таких видов съемок макро, ведь можно было бы убить 2-ух зайцев: и мелочь отснять и кого покрупнее...
Re[The Project]:
от: The Projectкак вы считаете, делают ли рекламные фото 400Д? :D Их делают чаще вот такими аппаратами http://www.hasselbladusa.com/products/h-system/h3dii-50.aspx ценой в джипчик.
А макриком 60мм вполне можно снимать что угодно и это у него не плохо получается, если не требовать от него чего-то сверхестественного, например увидеть блоху на пробегающей в 100 метрах собаки.
А вообще как я выше говорил, для съемки 2-3 людей можно использовать любой объектив от фишая, до супер-теле, всё зависит от задач и требований, которые вы так и не описали. А т.к. задачи и требования не описаны, то и советовать по теме нечего.
Re[The Project]:
от: The ProjectПростите, а вы с какой планеты? :D Какие-то вопросы наивные задаёте... Прошу не обижаться, но действительно забавно читать. ;)
И макрики покупают и всё остальное.
Re[The Project]:
от: The Project
Пиксели то на матрице, а не в объективе. Берется техника, адекватная задаче, это камера и объектив.
Что до вашего случая, то нужны фокусные на кроп (400Д) примерно 35-60 мм чтоб дистанция до объектов съемки была не слишком большой, а перспективные искажения невелики.
Re[The Project]:
Для рекламной съемки используется немного другая техника.
Если же вам нужно _просто_ снять людей в полный рост, в том числе для коммерческих целей, то вам подойдет фикс в диапазоне 40-60 мм.
Re[Макс Фрай]:
хорошо. Задача №1: сделать серию снимков 2-ух людей (влюбленая парочка) и после фотосессии их продать (этой же парочке). В наличии есть все. что было описано ранее. Хочу новый объектив по тем причинам которые также описывала раннее.
Спасибо, что отвечаете на наивные вопросы)).т.к. для жителей планеты Новичков они более чем серъезные
Re[The Project]:
от: The Project
Все дело в углах прихода света. Для макро важно, что объект съемки находится близко к входной линзе. И угол прихода света от объекта широкий. Поэтому настоящий макрик имеет симметричную схему. Задний компонент такой же, как и передний. Только развернут в другую сторону. Обычный объектив рассчтан на то, что объект съемки находится значительно дальше, чем пленка или матрица. Т.е. свет приходит под малыми углами. И схема линз должна быть несимметричной. Именно поютому обычный объектив не подходит для макро. И наоборот. Если нет макрика, оборачивают второй объектив так, чтобы входные линзы были друг к другу. А выходной компонент его был обращен к объекту. Это самы простой метод получения качественного макро.
Что касаетс вашего вопроса, то наилучшим решением будет EF 50мм/1.8. Или еще лучше 50мм/1.4. Он как раз рассчитан на съемку погрудного или во весь рост портрета. На кропе ЭФР его будет 80 мм. Но учтите, объективу все равно, каке ЭФР, он то знает, что его ФР 50мм. И соответственно строит картинку.
Re[Гудков Георгий]:
спасибо)
Re[The Project]:
Теперь теплее :) осталось только выяснить на улице снимать будете, или в помещении, или и там и там...
Насколько я понял нужно что-то типа лавстори, бюджет маловат, можно было бы посоветовать 24-105/4 L IS, но он даже БУ-шный стоит около 30000р. По большему счёту и ваш макрик вполне годится для такой съемки, но надо что-то подлиннее для портретов.
Можно взять 85/1.8, но для помещений он будет длинноват, зато красивую картинку даёт, можно попробовать взять две фиксы - 35мм для помещений и 85 для улицы и крупноплановых портретов.
Но такой резкости как вы хотите не будет. :)
Re[The Project]:
от: The Project
То есть люди вам специально не позируют? Тогда только зум. Для ростового портрета на кроп скорее всего EF-S 17-55/2.8 или EF 24-70/2.8L. Пылинки, которые не разглядят эти два, не разглядит никто. Правда не бюджетно, особенно второй.
