Объектив для съемки интерьера, подойдет ли ширик ?
Добрый день !
В фотосъемке я абсолютный 0, поэтому прошу сильно не пинайте.
В наличии есть:
Canon 700D
Объектив Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM, для покупки другого объектива пока не располагаю средствами.
Вспышка базовая за 30 $ + лопух + простые рассеиватели.
Вопрос:
Можно ли фотографировать этим объективом помещения, ресепшн, интерьер ?
Подскажите в каком режиме лучше и настройках ?
Спасибо за внимание !
Квадратура разная от 20 кв.м до 150 кв.м.
Re[kepter]:
Да, можно с 10-18. В больших комнатах можно на 18-55 IS, с рук он стоит 2-4 т.р. Дальше зависит от требований к выходной картинке: нужна ли техническая съёмка или претензии на художественность и печать постеров. В последнем случае всё будет намного сложнее, лучше нанять фотографа.
Вспышки не хватит для больших помещений, но если там есть источники света, можно снимать без вспышки, понадобится штатив, если темно и не хватит стабилизатора. Впрочем и в небольших помещениях лучше снимать с интерьерным светом.
Для технических кадров со вспышкой при умеренном освещении: вспышка в потолок, угол в потолок зависит от размера комнаты, лопух, диафрагма 5.6, ИСО400-800, режим M, выдержку на 1/60-1/125.
В очень больших темных (в темноте) помещениях можно снимать обходя их в темной одежде со вспышкой в руках, пыхая вручную. На камере выдержка Bulb, диафрагма типа 11, ИСО 100, камера на штативе, темнота. Параметры диафрагма-ИСО очень приблизительные
Re[Mike_P]:
Спасибо за подробный ответ !
Re[kepter]:
10-18 очень широкоугольный, поэтому не любит , когда камеру задирают вверх или опускают вниз, лезут искажения геометрии. Поэтому снимают на максимально возможном фокусном, а не подходят в упор и выкручивая на 10 мм. М.б. полезна стремянка, чтоб снимать с полувысоты. Почитайте чего-нибудь про выдержку-диафрагму-ИСО. Следите за шкалой экспонометра в видоискателе, если постоянного света многовато, то при съёмке со вспышкой надо прибирать ИСО и выдержку, но это долго объяснять. Проще начать снимать без вспышки и освоить экспокоррекцию индикацию пересветов и гистограмму. Режим без вспышки Av, диафрагма типа 5.6-8. ИСО 400-800, для web и больше, хоть 3200, с штатива можно минимальное типа 100.
Re[Mike_P]:
Максимальная высота штатива 1545 mm, на какой высоте штатива лучше снимать ?
По поводу искажений согласен, есть такое. Со стремянкой неудобно будет ходить ))
Блинчик на 24 mm, он подходит для съемки помещений ?
Re[kepter]:
10-18 +штатив, еще почитать как панорамы делать, и будет замечательно!
Re[kepter]:
Минимальные искажения будут при съёмке с полувысоты помещения.
24 мм пойдет, если в него влезет то, что вам нужно. На кропе 700D это умеренный широкоугольник, он сгодится для больших помещений.
Качество лучше на низких ИСО.
Re[kepter]:
Ширик сгодится, но только ширик, где-то на 32-36 для ФФ! Рыбий глаз не канает! И от сборки панорам не уйти, однозначно, геометрию править тоже придется.
Re[gorynytch]:
32-36 мм ЭФР не хватит для маленьких помещений. Нужно 24 мм ЭФР и менее.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Это сильные геометрические искажения, которые крайне тяжело выправить. Даже склейка панорамы не поможет. Я снимаю в основном архитектуру, уж так сложилось, и без склейки панорамы обойтись не могу. "Длинное" ФР в этом случае - лучше.
