Объектив для пейзажа
Всего 62 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[arnkan]:
Так он же - для Nikon - а ...
Re[BeS]:
Большой формат - чего : матрицы , или - распечатка постера ?
Re[vasilus]:
от: vasilus
настоящего джедая такие пустяки не должны беспокоить
Re[mashkin]:
Re[vasilus]:
от: vasilus
Матрицы.
Купите мамию или киев-88 (не БФ, но все же)
Re[vasilus]:
Да...этот может.....Так 24-105 при чем? Примерчик "клонения" с экзифом в студию! Не иначе 17 вблизи? Изумляет?
Re[mashkin]:
от: mashkin
специально для пиззажа?..
ну-ну...
Да,специально для природы и пейзажа,доказать ?
Без ну-ну ?
Re[vasilus]:
от: vasilus
Canon 50 1:1.8 , а для "пизажа" - Canon EF 17-40 1:4 L USM , но тока - пачиму-та - деревья с боков - в центр клонятся
курим фотошоп, свободную трансформацию и исправление бочки.
иногда не только деревья "пачиму-та" клонятся...
как говорится - до...
... и после
Re[mashkin]:
А какое же тогда щастье , если сразу - шедевр - да и не выходит...
Re[BeS]:
Тогда уж лучше - Hasselblad
Hasselblad H3DII-50 MS
Компания Hasselblad объявила о выпуске новой версии камеры среднего формата H3DII-50, представленной летом прошлого года.
В обозначении новой версии появилась скромная пара букв MS. За ними кроется технология мультиэкспозиции (Multi-Shot). Суть технологии заключается в том, что камера делает не один снимок, а четыре снимка подряд, немного сдвигая датчик изображения каждый раз (вверх, вниз и влево от обычного положения). Шаг смещения составляет один пиксель и в каждом положении камера фиксирует значения всех трех составляющих цвета (RGB). В результате удается существенно повысить детализацию изображения и предотвратить появление муара, отказавшись от применения алгоритмов интерполяции. Разрешение датчика, используемого в камере, равно 50 Мп.
Описанный выше подход уже был успешно опробован ранее, на модели H3DII-39 MS, выпущенной в прошлом году. Как и в случае с H3DII-50 MS, основой для H3DII-39 MS послужила модель с тем же обозначением, но без суффикса MS.
Основной областью применения камеры Hasselblad H3DII-50 MS в режиме «мультишот» является студийная съемка неподвижных объектов. В частности, с ее помощью можно получить великолепные цифровые репродукции произведений изобразительного искусства. В других условиях, например, при съемке пейзажей, можно использовать обычный режим съемки, делающий одиночные кадры.
Цена H3DII-50 MS составляет 23000 евро. Владельцам других камер Hasselblad производитель предлагает льготные условия обмена на H3DII-50 MS.
Re[arnkan]:
от: arnkan
Без ну-ну ?
докажите, буду только рад.
а то я таким дистагоном всё какую-то фигню снимаю...
я просто не знал раньше, что он только для пиззажев
Re[vasilus]:
TS-E 90
Re[vasilus]:
от: vasilus
это не ко мне..
это к arnkany
Re[Павел Ионас]:
Нет ,эти снимки были сделаны Canon EF 50 и Canon EF 24-105. Canon EF 17-40 - не устраивает меня из-за слишком больших (и неестественных) искажений ,неубираемых в фоторедакторах. Canon EF 50 - дает натуральный снимок , как - видит глаз , а вот - снимать несколько фото , и далее - склеивать их в панораму - иногда бывает затруднительно ... Может , Canon EF 100\ 2.8 Macro - действительно есть как раз - усредненное , дающее - близко к естественному видению глазами ...
Re[vasilus]:
Оптических специалист Carl Zeiss объявила новую линейку объективов для полу-профессиональных участников рынка: ZF.2 для цифровых зеркальных камер с F горе. Благодаря электронным интерфейсом (CPU) поддержка ZF.2 линзы все важные операции, такие как время, диафрагмы, программа автоматического или ручного управления экспозицией даже когда не АИ-совместимых органов камеры. Фотографы больше не нужны параметры вручную, так как объектив при условии EXIF данные, поэтому стандартные данные, такие как производитель, дата, методы измерения и правильной экспозиции для камеры. Особенно в суете ситуациях, линзы могут ZF.2 обрабатывать быстрее и проще.
ZEISS линзы играют в свои силы, особенно когда дело доходит до очень точного фотографического творчества и максимального качества изображения. Фиксированным фокусным расстоянием оптического специалисты известны своей высокой скорости и точное управление с полным ручным управлением от фотографа. Новые ZF.2 серии говорит Carl Zeiss специально энтузиастов фотографии, чтобы те, кто определяют творческое, высокое качество изображения значение и ценим комфорт автоматической настройки. "ZF.2 линзы являются идеальным инструментов для фотографов, которые хотят больше сосредоточиться на своей теме, чем на оборудование. Ли свадьба, первые шаги дочери или опыт путешествий в зарубежные страны, она всегда о захвате уникальные моменты и встречи, и отметил, как постоянное напоминание. В таких ситуациях, первоклассные технологии необходимо присоединиться к спонтанным действиям, не имея нажать на первый план, и в конце получить исключительную изображений, "сказал Мартин Klottig, менеджер по маркетингу объектив камеры отдела Carl Zeiss AG.
Distagon T * 2,8 / 25 ZF.2 идеально подходит для фото-энтузиастов, которые ищут творческие, высокого качества значение фотографии GE и оценить удобство автоматического управления экспозицией в то время как камера. Параметры объектива (фокусное расстояние и скорость) вам не нужно отрегулировать вручную, так как объектив передает свои параметры камеры. В дополнение к стандартным данные, такие как производитель, дата, методы измерения, объектив данных, таких как правильную экспозицию автоматически сохраняются. Особенно в суете ситуациях, ZF.2 объектив может справиться с этим гораздо проще.
"Часто прекрасный момент для выстрела очень короткий, как в дикой природе фотографии.
Distagon T * 2,8 / 25 ZF.2 помогает фотографу держать свой предмет именно в нужный момент быть фиксированной и не так надежно уникальные изображения, "сказал Мартин Klottig, менеджер по маркетингу объектив камеры отдела Carl Zeiss AG.
Мощный All-широкоугольный объектив
Широкоугольный производительность в сочетании с исключительной Naheinstellmöglichkeit - до 6 см от передней линзы!
Впечатляющие резкость, главное, чтобы все цветные пленки на сегодняшний день ясно.
Чрезвычайно прочный цельнометаллический механики точности.
Технические данные
Фокусное расстояние 25,7 мм
Максимальная диафрагма f/2.8 - f/22 (половиной шагов)
Диапазон фокусировки 0,17 м - бесконечность
Число элементов / групп 10 / 8 угол диагностики. / Гориз. 80,2 / 70 °
Покрытие на близком расстоянии 56 х 85 мм
Фильтр резьбой М 58 х 0,75
Размеры (с крышками) Ø 65 мм,
Длина 66 мм
Вес 480 г
Бленда включен
3-х лет
3 года гарантии на данное изделие от Carl Zeiss.
http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/4332F586892.html
http://www.testberichte.de/foto-video-und-optik/2601/objektive/zeiss.html
Юбилей у Карлуши,
125 лет фирме,вот и выпустили тучу оптики,
немцы любят рисануться :)
Re[vasilus]:
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0&Lens=349&Camera=453&Sample=0&FLI=0&API=0&LensComp=107
Re[arnkan]:
Гуглем увлеклись :)
"ZF.2 для цифровых зеркальных камер с F горе. " - мило получилось :)
Re[vasilus]:
Посмотрите на Zeiss 50/2 Macro planar
Re[mashkin]:
от: mashkin
Ладно,поправку сделаю,
идеален для природы и пейзажа,
но не для портрета,для этого другие есть,
так что, никонистам подфартило,
уверен,что скоро и адаптеры для канонистов появятся,
даже не сомневаюсь :)
Re[arnkan]:
от:arnkan
отлично!
абракадаброй повеселили...
теперь давайте обещанные доказательства.
это вы, кстати, не здесь ли прочитали, что у него автофокус есть? (чему так несказанно обрадовались в соседней теме)
