Объектив для Olympus epl-5, для съемки маникюра крупным планом
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые форумчане помогите выбрать (чем бюджетнее тем лучше, для себя вижу цену в пределах 5-10 тыс. рублей) объектив для указанной камеры в заголовке. Никаких претензий на художественную ценность снимков не нужно, необходима корректная цветопередача в условиях плохой/недостаточной освещенности (как правило 2 лампы настольные, иногда дневной свет). В фотографии новичок, поэтому извиняюсь если указал мало параметров для выбора, или в данном бюджете нет нужного мне решения. В общем если что не так, напишите :).
Re[Timx]:
от:Timx
Крупный план по вашему это какой?
Вообще китового должно за глаза хватать для подавляющего большинства случаев.
Re[Timx]:
от: Timx
Уважаемые форумчане помогите выбрать (чем бюджетнее тем лучше, для себя вижу цену в пределах 5-10 тыс. рублей).
Чем хуже, тем лучше! : ) Да?!
Olympus M.Zuiko Digital 60 mm f/ 2.8 ED Macro + штатив
Он стоит как выручка маникюрши за три дня, а вы хотите объектив за пол дня работы.
Re[Timx]:
Необходимо чтобы в кадр помещалась кисть(две), отчетливо был виден дизайн ногтей, как пример фото из интернета https://modnail.ru/wp-content/uploads/2017/01/geometriya.jpg
На китовом не получается сфокусироваться на достаточно близком расстоянии, плюс искажаются цвета, при регулировке бб если выставить цвет лака близкий к тому как он смотрится в живую то страдает цвет кожи, руки становятся неестественного цвета (чаще синего или зеленого оттенка).
Фотографии размещаются только в инстаграме, поэтому я не уверен в целесообразности покупки объектива за 30 000 руб( наверно что то делаем не так, но эти деньги зарабатываются значительно дольше чем за 3 дня :))
В данный момент фотографии делаются на samsung galaxy s6 и неустраивает в основном только цветопередача.
Re[Timx]:
Используйте raw,а не jpg. Не используйте светодиодный и люминесцентный свет, а только накал/галогенка или импульсный свет. И тогда со светом станет легче. Объектив это последний и самый малый фактор вносящий искажение в цвет. А про объектив я уже все сказал.
Re[Timx]:
от:Timx
Может в частности из-за того, что экономите не там где надо.
Хотите колхозу, ну купите на китовый объектив макрокольца пластиковые с контактами на ебях. Поначалу вам даже понравится. : )
https://www.eбay.com/sch/i.html?_odkw=macro+ring+micro4%2F3&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=+Automatic+macro+ring+micro4%2F3&_sacat=0
б/b
Re[Timx]:
Прошу прощения, не получается цитировать сообщения со смартфона.
Уважаемый AP, фотографируем только в raw, взяли за правило и уже несколько лет используем, снимаем действительно под led-лампой холодного света, но есть опыт съемки под двмпой накаливания, там точно такая же проблема с цветами. Единственная техника которая фотографирует «так как надо» это камера iphone, проблема в том что супругу( а именно она занимается маникюром и фотографирует свои работы) совершенно не устраивает ios.
Так значит даже при использовании указанного Вами объектива проблема с цветами может остаться?
Может ли решить эту проблему (хотябы от части) использование фотобокса?
Re[Timx]:
от:Timx
Мне кажется что с этой задачей справится даже смартфон или любой компакт.
У них будет преимущество по огромной грип. ТОлько правильно поставить ББ.
Зачем городить штативы с портретными-макрушными фиксами ?
Re[Timx]:
Кроме специализированных макро-объективов близко умеет фокусироваться Lumix 20 мм. У него также большая светосила f/1.7. Первую версию можно найти б/у как раз за 10 тыс.
Re[AP]:
от: AP
НЕ понравится... у них сразу ГРИП милиметровая будет. А здесь художественного боке вроде и не нужно.
Re[Pomo]:
от: Pomo
... а вспышечкой встроенной нельзя подсветить...на самом малом?
Re[Timx]:
от:Timx
положите рядом серый лист. Потом в редакторе баланс белого по нему пипеткой. У вас цвет и встанет на место. Насчет целесообразности полностью с вми согласен. Это явно перебор.
Re[MERKURU]:
Можно подсветить экраном телефона :)
Re[Timx]:
от:Timx
Значит вы не умеете их готовить! А в iphon их умеет готовить огрызочный софт.
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
ГРИП она при одном и том же геометрическом масштабе на близких расстояниях одна и та же.
https://club.foto.ru/forum/15/734860
https://club.foto.ru/forum/15/738227
На ГРИП в данном случае будет влиять размер сенсора просто потому что геометрический масштаб на булавочном сенсоре в несколько раз меньше даже в сравнени с двукропом.
Re[Timx]:
от:Timx
Для подобных снимков такого размера достаточно и даже избыточно телефона, и не морочьте голову ни себе, ни другим.
Свет только нужен ПОЛНОГО спектра, а не кастрированный от ЛДС или дешманский LED из магазина. Вполне и вспышка телефонная может прокатить, хотя возможно и рассеиватель на неё сколхозить придется из бумажки какой.
Re[Timx]:
от: Timx
Нет! НЕ может!
Читайте что такое цветовая температура и баланс белого и как это настраивать в редакторах и сырых файлах.
есть еще такой персонаж Алексей Шадрин. Поищите в тырнетах
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12623343
Re[Timx]:
Советы по свету принял, попробую изменить что то в этом плане. Ушел гуглить как добиться света полного спектра…
Re[ГОЛОС РАЗУМА]:
от:ГОЛОС РАЗУМА
Сейчас внешние вспышки в виде колец для смартов продают...света будет больше чем надо.
Re[Timx]:
Солнце моё, не объектив нужно покупать, а найти фотографа, который поможет с техническими вопросами камеры разобраться.
Это намного дешевле будет, чем та сумма потраченная на объектив. Кстати, насколько я ориентируюсь в оптике беззеркальной, за эту сумму ни купить ни чего, от слова совсем.
Советовать на форуме, безтолковое занятие, просто потому, что чтобы понимать где ты допускает ошибки, нужно в момент съёмки быть с тобой рядом и видеть что и как ты делаешь. А потом ещё и камеру посмотреть где что ты там накрутила.
Но, этого тоже мало, нужно смотреть что ты делаешь с полученным материалом. И на каком компьютере и в какой программе.
