Объектив для 60д, помогите с выбором,пожалуйста
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[Мёрзлая Собака]:
Полтинник на кропе не нужен? Тогда и 85мм на Фф не нужен.
Re[Полесов]:
А вот 135 мм фикс на кропе я не понимаю, для чего нужен. Птичек поснимать?
Re[серЁжа]:
На полноформатной камере эти зумы порезче и покрасивши. И ГРИП на ФФ уже более значителен (те меньше) чем на эта же оптика но на кропе!
Этой мои личные впечатлении, после покупки камеры ФФ и использовании на ней той же самой имеющейся полноформатной оптике!
Вот 70-200 везде резок! А фото с 17-40, 24-105 и 24-70 на кроп камере - грустно смотрятся, особенно на открытых диафрагмах...
Re[Фрешка]:
возможно рассмотреть бюджетный вариант Canon EF 35мм 2.0 и Canon EF 85мм 1.8
Re[Фрешка]:
1) 135 2л будет довольно непросто использовать на кропе. Это скорее к погрудным и лицевым портретам, а ростовой снять сложно - далеко отходить надо и сложно взаимодействовать с моделью. Но в целом, картинка приятная. 70-200 4л как по мне не очень на кропе - не хватает светосилы или стаба. Портреты вполне можно снимать на 1/100 и длиннее, но на кропе с 70-200 4л придется выставлять более короткие выдержки. Когда у меня был 70-200 4л мне нравился рисунок, но чуть на улице тучи или вечереет - он уже не у дел. На фф это можно исправить высокими исо, а на 60д даже исо 1600 уже не фонтан, так что тут могут возникнуть сложности. Я бы посоветовал из недорогого 85 1.8 от кэнон. б/у он стоит от 15 до 20 тысяч, при этом выдает отличную резкость, имеет высокую светосилу и занимает мало места. И как по мне 85-ка - отличный портретный вариант и на кроп и на фф - снимаю ей и там и там.
2) для студии, если не балуетесь открытыми, можно взять хоть кит 18-55 ис стм - на прикрытых он достаточно резок. Но, конечно, получше будут более светлые стекла - их можно будет потом на 6д на улице хоть до ночи использовать - сочетание высоких исо камеры и высокой светосилы стекла дадут результат. И выбор тут по сути - либо Вам хватит еще одного фикса типа 35 2, либо купите зум. Я использую 24-70 2.8л первой версии и на фф, и на кропе. И не могу сказать, что сильно расстроен потерей широкого угла - чаще всего 24мм хватает. А Вам после единственного полтоса 24мм покажутся очень широкими. Цена этой старой эльки колеблется в районе 40-50 тысяч.
Итого, можно продать 50 1.4 заменив на 24-70 2.8л и докупить 85 1.8. Этого набора хватит и для студии, и для репортажа, и для портретов. Причем будет более-менее удобно и на кропе и на фф.
Re[Real_Pastor]:
Минус 24-70\2.8L первой версии один: его придется брать б\у и очень хорошо смотреть, а без опыта это затруднительно. Много таких стекол б\у продают уже после бомбил порядочно раздолбанными в этом случае ждать от него резкости не приходится хотя проработать может еще долго.
Re[Мёрзлая Собака]:
Это да, состояние надо смотреть внимательно. Я тоже брал б/у. Разболтанности не увидел, повреждений на оправе и стеклах тоже, автофокус нормально работал - взял. Потом провел пару тестов - слава богу резкость по всему полю была в норме, каких-то косяков не нашел. В целом, возможно, найдется добрый человек, который поможет выбрать объектив. А то и 85-ку можно убитую найти, хотя, конечно, шансы ниже.
Re[Spector]:
от: Spector
Человек, который говорит про зумирование ногами - не фотограф, потому что не понимает самых простых вещей.
Что за глупость?
Re[Spector]:
от:Spector
Человек, который говорит про зумирование ногами - не фотограф, потому что не понимает самых простых вещей. Зум нужен только для того чтобы приближать-удалять только в представлении блондинки, накрашенной слоем миллиметров двадцать... зум нужен, чтобы менять отношение переднего и заднего планов и, разумеется, процесс построения кадра включает в себя еще и нахождение нужной точки съемки. Просто зум дает еще один очень мощный инструмент.
Еще одна положительная черта у зумов - качество итоговой картинки, потому что зум позволяет задать границы кадра точно прямо при съемке, потом кропить не надо (или надо по одной стороне, для изменения отношения сторон).Подробнее
Полностью согласен!
Re[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Фиксов можно набрать сколько угодно, что я и делаю для собственного удовольствия.
Когда есть рабочий зум.
Хорошо сформулировано! :!:
Re[Фрешка]:
от:Фрешка
Добрый день! Собираюсь купить два объектива и не могу определиться с выбором. Имеется кэнон 60д + 50 1,4. Фотографирую много, но это скорее хобби,которое периодически приносит доход. Снимаю портреты, семейные съемки, детские праздники,прогулки, иногда свои проекты устраиваю.Подробнее
от: Фрешка
но хочу родной об'ектив.
от: Фрешка
Я люблю фиксы
Не мудрствуя лукаво, вам следует купить два объектива с ФР 35mm и 85mm и будет вам счастье!
Имея 35mm+50mm+85mm = ЭФР 56+80+136 на кропе вы удовлетворите все свои творческие потребности по съёмке людей, так как пейзажи снимать вам не нужно, а шириками снимать портреты не корректно, то этого вполне хватит!
Какую брать 35 и 85 выбирайте по стоимости, "из родных" на что бюджета хватит.
Re[Фрешка]:
Если планируете фф покупать то естественно уже сейчас оптику под нее и выбирайте. Не могу сказать про 135 на кропе, а вот про 85 скажу что от лицевых до поясовых на ура, ростовые уже не очень получались. Присоединяюсь к совету покупки фф, думаю что на нем ваш полтинник вас удивит и будет радовать еще долго
В прошлом году так же хотел докупить объектив к кропу но все таки купил фф к объективу. О чем и не жалею)))
Re[Генпалыч]:
Re[Фрешка]:
Всем большое спасибо за советы!
Прикинула и решила взять полный кадр 6д. Попробую снимать в студии на полтинник,а для улицы возьму или 135мм, или 70-200 4L.
