Купил объектив Canon EF 28-300мм f/3.5-5.6 L IS USM. Появился вопрос к обладателям этого помпового агрегата. Должен ли самостоятельно выдвигаться объектив под собственной тяжесть при наклоне вниз?
Сравнивать в магазине не было возможности из-за наличия только одного экземпляра.
Объектив Canon EF 28-300мм f/3.5-5.6 L IS USM
Всего 28 сообщ.
Re[sveigo]:
Там вроде усилие движения можно менять
цитата "Объектив Canon EF 28-300L IS имеет кольцо блокировки, при помощи которого можно либо полностью заблокировать выдвижение поршня, либо сделать его максимально плавным. При регулировке данного кольца ход поршня также меняет плавность хода. Данное кольцо находится первым, по отношению к корпусу камеры и имеет надпись "smooth - tight" и примыкает вплотную к кольцу наводки на резкость. Что бы задействовать регулировку хода поршня, следует крутить одновременно, в разные стороны кольцо фокусировки и кольцо блокировки поршня. В противном случае оба кольца движутся вместе."
Re[lsergey]:
от:lsergey
цитата "Объектив Canon EF 28-300L IS имеет кольцо блокировки, при помощи которого можно либо полностью заблокировать выдвижение поршня, либо сделать его максимально плавным. При регулировке данного кольца ход поршня также меняет плавность хода. Данное кольцо находится первым, по отношению к корпусу камеры и имеет надпись "smooth - tight" и примыкает вплотную к кольцу наводки на резкость. Что бы задействовать регулировку хода поршня, следует крутить одновременно, в разные стороны кольцо фокусировки и кольцо блокировки поршня. В противном случае оба кольца движутся вместе."Подробнее
Не вроде а сто пудов так. Можно закрутить так, что не только сам не будет выезжать, но и Шварцнеггер раздвинуть не сможет
Re[lsergey]:
Благодарю, понял. В магазине оказались необразованные продавцы, объяснить не смогли, так как сами не знали этой "фишки".
Re[sveigo]:
хочу просто полбопытствовать: зачем имея столь мощный набор эль-фиксов покупать жесткий репортажный зум?
Re[kegosadness]:
Почему купили 28-300? Спрашиваю, т.к. сам обладатель 7D+24-105, и сейчас собрался купить телевик, и как вариант продать 24-105 и купить этот. Интересно ваше мнение, качество картинки в дипазоне 28-105 у Canon 28-300 сравнимо c 24-105? Понимаю, что тут еще важно что один легче другого в два раза и меньше, но зато "все в одном".
Re[kegosadness]:
от: kegosadness
Иногда, чтобы не таскать набор эль-фиксов, лучше снимать репортаж универсальным зумом, особенно когда вокруг много пыли. А что еще покупать, если все доступные L-объективы есть? :D
Сначала выбирал между новинкой 70-300L и 28-300L. Что выбрали бы вы?
Re[turinn]:
от:turinn
Почему купили 28-300? Спрашиваю, т.к. сам обладатель 7D+24-105, и сейчас собрался купить телевик, и как вариант продать 24-105 и купить этот. Интересно ваше мнение, качество картинки в дипазоне 28-105 у Canon 28-300 сравнимо c 24-105? Понимаю, что тут еще важно что один легче другого в два раза и меньше, но зато "все в одном".Подробнее
Объектив 28-300L только купил, поэтому про качество картинок ничего не могу сказать. Тяжелый и неудобный без привычки. Вес меня не беспокоит, на работу каждый раз таскаю реквизит 25 кг! Полагаю эта вещь мне пригодиться.
Не рекомендую брать его вместо 24-105L. Лучше 16-35L и 70-200L 2.8 II
Re[sveigo]:
выбрал бы 28-300, если честно. 70-300 - оптические свойства лучше, бесспорно, но я не любитель лазить по углам в поисках мыла)
Re[turinn]:
от:turinn
Отвечу, хоть и нет своего, но месячишко поигрался с 28-300LIS коллеги...
Объектив афигенно классный. Резкий. Широчайший спектр фокусных. Отменный стабилизатор.
Один недостаток - слегка тяжеловат. :D
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
Один недостаток - слегка тяжеловат. :DПодробнее
+1
и рисунок есть красивый, и цвет хороший
Re[Ёхан]:
+1. Да, если бы не вес, продал бы все и купил один.:) Очень нравится, но после 3-4 часов особенно левая рука начинает трястись, даже стаб не помогает:)
Re[sveigo]:
от: sveigo
Вот только на кропе 28-300 никакой не универсальный...
надо было 18-200 брать на 7Д
ЗЫ: Картинка мне грубоватой показалась (на 5Д), а на 5Д2 он уже сенсор не разрешает
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Вот только у меня нет 7Д! Есть 5D M2
Re[sveigo]:
Протестировал объектив на Красной площади. Снимки из одной точки на разных фокусных и без обработки, только уменьшение размера. Диафрагма 5.6
300mm
200mm
135mm
105mm
70mm
50mm
35mm
28mm
300mm
200mm
135mm
105mm
70mm
50mm
35mm
28mm
Re[sveigo]:
Шикарно.
Маст хэв!!!
Re[sveigo]:
После минимальной обработки
Re[sveigo]:
я тоже купил себе такой но скажу что 24-105 резче чес 28-300
потом приехал 70-300 новый элька. он резче. но если не всматриваться к кропы то 28-300 как универсальный даже очень !
Re[makby]:
Фото наглядные. Диапазон впечатляет.
makby, Вы планировали сегодня опробывать 100-400l...Удалось? Как впечатления?
Re[sveigo]:
Я владел этим прекрасным объективом около полугода. ПО рисунку, скорости фокуса и стабилизатору он уделывает 24-105 L IS подчистую. Из недостатков - действительно тяжеловат. Кстати, конструкция "тромбон" мне нравится больше классического кольца вращения. Сейчас сижу на аналогичном (по фокусным и светосиле) Никкоре, тоже нравится, но скорость фокуса и рисунок заметно хуже. L есть L. Для меня - идеальное репортажное стекло.
Несколько моих кадров на него и второй пятак:
